Как отред-вать управляемую форму чтобы она открывалась уже с шириной 1500 пикс?
0 EarthsSoul
09.12.11
06:15
Как управлять размером управляемой форма?
Хотелось бы конечно в принципе понять как делать формы нужного размера, если создать форму документа и разместить в простой группе реквизит, ни как не получается его сделать широким, причем чем шире пишешь размер отображаемого элемента тем менее пропорционально она расширяется, потом перестает расширятся.
Похожая тема поднималась v8: Максимальная ширина управляемой формы. Неужели так мало? , но интересно как сделать так что бы она сразу отображалась большой а не расширялась вместе с реквизитами (часто приходится задавать размер реквизитов заранее и правило в v8: Максимальная ширина управляемой формы. Неужели так мало? перестает работать).
Как отредактировать управляемую форму чтобы она открывалась уже с шириной 1500 пикселей?
1 GROOVY
09.12.11
06:29
Никак. Смирись.
2 EarthsSoul
09.12.11
06:38
(1) это что шутка? )))
Если вы серьезно то какой размер максимальный ?
3 GROOVY
09.12.11
06:39
Посмотрите что такое УФ. Размер и взаимное расположение элементов формы зависят от кучи факторов. Управлять ими нереально.
4 GROOVY
09.12.11
06:39
Это "Управляемое приложение"!
5 Птах
09.12.11
06:41
(0) Поменяй подход к проблеме. Наверняка тебе вовсе не необходимо чтобы ширина формы была фиксированной.
6 EarthsSoul
09.12.11
06:49
(4) сквозит презрение к управляемым формам.
Как так то создаю всего 5-ю или 6-ю управляемую форму и уже уперся в ограничения платформы!!!
Как размещать множество элементов, это типа нормально когда разрешение экрана 1920*1080 а мы делаем полосы прокрутки в низ ? 2/3 ширины экрана вообще не используем???
Я же предлагаю на самом простом варианте рассмотреть расширение формы (одна группа на форме и одни реквизит)?
7 EarthsSoul
09.12.11
06:51
(5) можно конечно и подход поменять но когда задаешь все размеры автоматом, то она тоже шире не становилась v8: Как правильно разместить все колонки типа булово, что бы они не поджимались? там описана проблема с которой начались эти поиски...
8 IamAlexy
09.12.11
06:56
(6) сайты верстал когданибудь? вот и тут подход такой же...
всем плевать что у разработчика 2 монитора 30" с общим разрешением рабочего стола 3800х1200
считай что пользователь будет работать на разрешении 1366х768
9 EarthsSoul
09.12.11
07:00
Да уже думал что приближая 1с к веб технологиям получили проблемы веб технологи... У клиент мониторы 1920*1080 так что разрабатывать и надо под его монитор...
10 IamAlexy
09.12.11
07:06
(9) ну и что тебе мешает сделать группы с авторастягиванием? и напихать в нужные места декораций?
все вполне сбе управляемое
11 IamAlexy
09.12.11
07:08
(9) не очень понятна проблема - у тебя что, база не дает горизонтально элементы складывать на форме ?
12 EarthsSoul
09.12.11
07:10
(11) сейчас свой сложный случай полностью отредактирую с документом, и выложу что получается...
13 EarthsSoul
09.12.11
07:44
(10) вот  сделал как прописал доктор - руппы с авторастягиванием, размеры фиксированные удалил (присвоил 0). На первой вкладке колонка 3 не все наименования входят ( http://s40.radikal.ru/i089/1112/88/e37d2454ea8e.jpg ), авторасширение не отрабатывает, как быть в таком случае?
вот база с доком (1 мегабайт)
http://hdd.tomsk.ru/desk/fppdvspt#
14 IamAlexy
09.12.11
07:50
какой ужас...
15 EarthsSoul
09.12.11
07:51
(14) про какой ужас? Много реквизитов или то что глюки?
16 IamAlexy
09.12.11
07:52
ну вообще то оно и на 1000 точек смотрится замечательно
http://gyazo.com/230ebc1d4babbe070782c3a1b7b7a527
17 IamAlexy
09.12.11
07:52
(15) организация элементов ужасная... неэргономичная ни разу.. листать нужно вертикально - ужас короче..
18 EarthsSoul
09.12.11
07:57
естественно не хорошая организация элементов, если сделать еще больше колонок то листать не надо будет, но тогда не только подожмутся надписи но еще и элементы chek box перестанут входить на экран ( получится что то вроде http://s009.radikal.ru/i307/1112/15/7946f76237d1.jpg ) и при этом справа будет свободное пространство, вот бьюсь уже близко к неделе разместить все это на одной форме ... А есть предложения этот ужас привести к френдли интерфейсу?
19 IamAlexy
09.12.11
(18) зачем обязательно открывать максимизированное окно?
кто мешает разрабтать форму под 1200 точек шириной и 700 точек высотой?
опятьже - панели с закладками никто не отменял...
опять же  сделать не одну большую форму глядя на которую пользователь приходит в уныние от миллиона чекбоксов а например сделать что то типа "помошника" - несколько этапов ввода данных.. (как в типовых например ввод данных в новой базе или по новому сотруднику)
20 aleks-id
09.12.11
(13) за такую интерфейсную "находку" на кол сажать надо...
21 aleks-id
09.12.11
08:08
(18) используй ТЧ. несколько. будет гораздо эргономичнее
22 EarthsSoul
09.12.11
08:11
пример если больше колонок
http://s07.radikal.ru/i180/1112/4f/0a775fa95d06.jpg
походу дела действительно буду ТЧ использовать, но то что не получается отредактировать форму в таком виде это не нормально...
23 aleks-id
09.12.11
08:13
(22) убей этот ужас и никому не показывай. а то щас набигут остальные тупые и жадные и закидают тебя катяхами.
24 IamAlexy
09.12.11
добавьте ветку в базу знаний по теме "как не надо делать пользовательские интерфейсы" :)
25 aleks-id
09.12.11
08:21
(24) ты там конфу глядел. копрокода много?
26 IamAlexy
09.12.11
08:22
(25) да там только форма с реквизитами...
нет там кода..
27 aleks-id
09.12.11
вот жадина, да?
28 EarthsSoul
09.12.11
(25) что не рассеивать внимание таких как ты убрал намеренно
29 aleks-id
09.12.11
(29) напрасно, батенька, напрасно. мы б вас еще и кодить поднаучили ;)
30 aleks-id
09.12.11
тьфу. (29)->(28)
31 EarthsSoul
09.12.11
Вот и научи
Через ТЧ, то есть при открытии загружать реквизиты в ТЧ потом при каждой записи выгружать ТЧ в реквизиты, так имели в виду? Верно мыслю?
32 EarthsSoul
09.12.11
08:34
Чет походу дела истощен парень (30)
33 aleks-id
09.12.11
(31) вообще от реквизитов отказаться. храни все в ТЧ
34 mikecool
09.12.11
а ТЧ можно пользователю подменить табполем, с расположением реквизитов в несколько колонок, но уже гемор будет с выводом )
35 hhhh
09.12.11
Похоже тут прямая взаимосвязь. Эархсоул нафигачил немеряную кучу реквизитов в документ, видит в экран не влазит, пошел к директору, пожаловался и директор сразу купил ему монитор 3800х1200.
36 pwei
09.12.11
интферфейс ужас. да еще и "платильщик"..
37 mozzga
09.12.11
Вот посмотрел и сделал бы это деревом, мне кажется красиво бы было. Покритикуйте прав или нет.
38 aleks-id
09.12.11
(37) какой смысл в дереве? я бы через ТЧ делал. если красоту наводить - сделал бы несколько ТЧ по тому принципу как у него сгруппированы крыжики.
