Админ
Не заводится комп
0 John83
09.12.11
Черт меня вчера дернул, навести порядок с проводами в системнике...
Вытащил из БП все провода, уложил, как надо, но когда вставлял их обратно, перепутал разъемы...
Два провод с красным штекером (шли в видяху PCI express) запихнул (он даже почти подошел) в разъем черного цвета (картинка для наглядности http://www.ulmart.ru/goods/205738/?head=1#open).
Вот сам БП http://www.ulmart.ru/goods/205738/?head=1#
После двух неудачных попыток запуска, таки дошло, в чем дело, сделал все как надо, но перестал грузиться биос, т.е. та же видяха раскручивается на максимум, как в самом начала запуска компьютера и ни каких сигналов дальше нет.
Попробовал все снять (кроме проца, т.к. долго раскручивать) - та же ерунда.
Вопрос в том, что могло сгореть и что можно сделать?
И правильно ли я понимаю, раз материнка запускается, то с процом все в порядке?
PS кто хочет, может посмеяться/позлорадствовать, остальных прошу помочь дельным советом.
Заранее спасибо.
1 SmallDog
09.12.11
убил цепь питания, шансы есть, неси к спецам, винт скорее всего живой
2 Черт
09.12.11
это когда я вчера тебя дергал, наглый поклеп
3 Neg
09.12.11
что-то сгорело.
4 John83
09.12.11
(1) винты вроде крутятся
по гарантийке пройдет?
5 Terve-R-
09.12.11
"раз материнка запускается, то с процом все в порядке?"
не факт, без проца были бы те же симптомы
6 shamannk
09.12.11
А как же?: Работает не трож!
7 VladZ
09.12.11
Куллера крутятся?
8 VladZ
09.12.11
Видяху пробовал менять?
9 John83
09.12.11
(5) вроде если проц вытащить, то вообще запускаться не будет - или я ошибаюсь?
конечно же другой проц попробуй, но это будет только вечером
10 VladZ
09.12.11
Материнка сигналы какие-нидь издает?
11 Neg
09.12.11
(0) ННе лэзет в крынку, батька, не лэзет... а ты как-то засунул.
12 John83
09.12.11
(7) да, все крутятся
(8) пробовал - результат тот же, да и без видяхи материнка должна хотя бы пискнуть чего-нить
13 John83
09.12.11
(10) вообще молчит
14 VladZ
09.12.11
Блок питания другой пробовал?
15 John83
09.12.11
(11) ну они почти подходят :)
PS дай дураку хрен стеклянный...
16 VladZ
09.12.11
ИМХО: либо мать (скорее всего), либо проц (вероятность мала, но есть).
17 SmallDog
09.12.11
(9) смешной ты, у тебя мозг выни, ты проснешся??????????
ни одна материнка без проца не стратует
ИБО смысла нет!
18 John83
09.12.11
(14) еще нет, на старом БП нет питания для самого проца
19 SmallDog
09.12.11
дутые кондеры есть?
20 VladZ
09.12.11
(17) Смотря что под стартом понимать.
Куллеры должны стартовать и без проца. :)
21 Terve-R-
09.12.11
Судя по распиновке
http://xtremelabs.org/img/forumpics/r_and_d/pc_pin_layouts/pcie_power_pin_layout.png
вместо +5v везде пошли +12v
мать сгорела
винты должны были тоже...
22 John83
09.12.11
(17) ну если тебе пулю загнать промеж глаз, то ты тоже не сильно прыгать будешь
23 Neg
09.12.11
(13) выкидывай материнку
24 John83
09.12.11
(19) материнка совсем новехонькая
25 mozzga
09.12.11
Я так понимаю что крутятся только пропеллеры, на экране ничего нет? Если так, то мой вам совет. Вынуть все из корпуса и собрать на столе. Воткнуть ПРАВИЛЬНО! все разъемы в материнскую плату, оставить только одну планку памяти, убрать видик и подключить к монитор к встроенной видеокарте (если есть), поставить перемычку на сброс биоса и включить, или вынуть батарейку и подождать минут 5. Если есть спикер на матери то послушать что пищит если нет то поставить и послушать. Если после этого не завелось и не запищало, то мать в помойку или если есть гарантия по гарантии сдавать, все равно никто разбираться не будет, да и не смогут они определить что случилось.
26 VladZ
09.12.11
(24) И что теперь? Молиться на нее?
27 SmallDog
09.12.11
(22) типа выразился
28 Terve-R-
09.12.11
хотя... а черные провода куда шли?
по идее 24+4 правильный ток давал...
29 VladZ
09.12.11
+26 Можешь электронщикам отнести. Если мелочь какая-нидь сгорела - есть смысл чинить. Если чип какой - сам решай, стоит ли оно того...
30 Terve-R-
09.12.11
(25) пусть несет специалистам, точнее к тому, у кого материнка с таким же сокетом
проверить надо все
щас включать будет на сгоревшем железе и все остальное мать с собой заберет
31 SmallDog
09.12.11
да неси, пару сборок перепаять и поедет.... может быть ))))))
32 Дядя Васька
09.12.11
Да видяха это... Попробуй выдерни, мать пищать начнет. А сейчас-то она думает что все в порядке. Если есть встроенная (а обычно есть), вполне себе вариант пока ее поюзать.
33 dmpl
09.12.11
(0) Если блок питания не навернулся - должно все работать. Видеокарта должна лояльно отнестись к замене +12 В на +5/+3.3 В. А вот блок питания мог и не понять, какого хрена на +5 В идет +12 В.
(17) ASUS'овская материнка женским голосом говорила "No CPU installed!"
34 Terve-R-
09.12.11
(32) обычно на полноценных матерях нет встроенного видео :)
35 Terve-R-
09.12.11
(33) блоку питания пох
не пох тем устройствам, которым вместо 5в пришло 12в
36 SmallDog
09.12.11
(33) ну совсем ересь каккая то
37 shamannk
09.12.11
Дети подойдите к этому вольеру тут обитает особь которой делать не..й)))
38 Дядя Васька
09.12.11
(34) На полноценных это каких? Для сервера? По-моему все что для дома с видяхой идут, ибо практически ничего не стоит.
39 dmpl
09.12.11
(35) А там не было +12 В вместо +5. Там было +5/+3.3 вместо +12.
(36) Нормальный инвертор низким напряжением не убьешь.
40 Terve-R-
09.12.11
(0) нет, правда
не трогай ничего
надо отдельно проверить проц, проверить материнку
на другом блоке питания, с другой видюхой
тогда станет ясно что является слабым звеном
41 SmallDog
09.12.11
(34) обычно на полноценных матерях видео встроенное, иначе мне не надо мамки без выбора
42 mozzga
09.12.11
(34) Сейчас обычно видях нет на матери, т.к. видеоядро в проц встроенное :)
43 Terve-R-
09.12.11
(39) ты не понял
на видюху должно идти +12в, но этот провод воктнули не в видюху, а во что-то другое. Должны были винты погореть.
Кстати мы так и не услышали куда шли черные провода, воткнутые в красные разъемы.
44 mozzga
09.12.11
(43) С чего винты то погорят? Им вообще пофигу, на них отдельное питание идет
45 dmpl
09.12.11
(43) С какой стати должны были винты погореть? Про то, что черные разъемы были вставлены в красные в исходном сообщении ни слова.
46 Neg
09.12.11
(24) Неси в гарантию.
47 Terve-R-
09.12.11
(42) ох уж этот прогресс :)
я к тому, что дорогие полноценные ATX материнки обычно не покупают для работы со встроенным видео, а ставят игровую видеокарту. Иначе какой же это топ?)
48 John83
09.12.11
самое главное забыл
вот сама материнка
http://www.ulmart.ru/goods/243570/?head=1
49 mozzga
09.12.11
с видео облом
50 Terve-R-
09.12.11
(48) красавица :)
нет там встроенного видео
51 dmpl
09.12.11
(47) Ну и зря. Встроенное видео - возможность подключить еще несколько мониторов. Плюс при обычной работе можно мощную видеокарту не будить - меньше шума будет.
52 John83
09.12.11
еще раз повторюсь, с материнки снял все, кроме проца. Не пробовал менять только проц и БП. Сейчас материнка никаких сигналов не издает, просто начинает крутиться кулер (на проце) и все.
(50) ну я как бы в курсе
53 mozzga
09.12.11
кстати и спикера нет, подключайте внешний и слушайте. (50) У меня тоже почти такая только уд4 на z68
54 dmpl
09.12.11
(52) Вольтметр есть?
55 John83
09.12.11
(28) один из черных проводов идет к винту, другой ("встроенный") к питанию на проц
56 dmpl
09.12.11
(52) Кстати, никакие другие разъемы больше с силой не вставлял?
57 mozzga
09.12.11
(52) Сигналов не будет, нечем ей их издавать
58 John83
09.12.11
(53) спикер есть, при обычной загрузке издавался сигнал
(54) в принципе да - чего померить?
59 John83
09.12.11
(56) нет, только питание на видеокарту
60 Сержант 1С
09.12.11
(24) > материнка совсем новехонькая
неси в сервис, если спецы попадутся деревянные, может и поменяют
61 Terve-R-
09.12.11
(45) потому что с черных выходов питаются SATA и вся приблуда кроме самой материнки, и соответственно все это запиталось из красных
62 dmpl
09.12.11
(58) Для начала - напряжение на желтом проводе, который идет на питание процессора. Ну а затем уже напряжение на желтом, красном и оранжевом проводе 24-контактного разъема.
63 dmpl
09.12.11
(61) Ну вот что за фантазии? Ни разу модульных БП не видел вживую?
64 John83
09.12.11
(43) в видеокарту воткнул провода не из красного разъема, а из черного
65 John83
09.12.11
(61) с какой радости?
из красных как раз таки абсолютно ничего не запиталось
66 Terve-R-
09.12.11
(63) видел
67 eDimonas
09.12.11
(0) Скорее всего проц, у меня месяц назад проц сгорел - комп включался винт, двд, кулера все раскручивались - и на этом все! я думал материнка или проц - оказалось - проц. Звуков тоже не издавала никаких материнка.
68 Terve-R-
09.12.11
(65) ну так бы и сказал, что черные вставлял в черные, а говоришь перепутал
69 Дядя Васька
09.12.11
(58) Издавался... Пока провода не трогал ) Спикер я так понимаю внешний, туда ли его воткнул?
70 Terve-R-
09.12.11
Я ставлю на то, что не в порядке видюха, все остальное было правильно подключено
71 Terve-R-
09.12.11
Хорошо, что провода к материнке не отстегиваются - защита от дурака хорошая
72 John83
09.12.11
для тех, кто не понял
видео карту воткнул в разъемы черного цвета, все красные разъемы при этом были свободными, т.е. ни к чему не подключены.
Винты как питались от черного разъема, так и питаются.
73 Дядя Васька
09.12.11
(71) это как?
74 mozzga
09.12.11
в нормальных бп стоит защита от такой фигни, поэтому спалить что-либо доволно проблематично, вынимайте все из корпуса и собирайте на столе.
75 John83
09.12.11
(70) я ж говорю, что пробовал ставить другую материнку - безрезультатно
76 John83
09.12.11
(69) там встроенный спикер есть
77 Terve-R-
09.12.11
(71) из блока идет жгут проводов - питание 24+4, 8pin для проца и материнки, все остальные провода отстегиваются
78 mozzga
09.12.11
(76) Нет на матери встроенного спикера
79 dmpl
09.12.11
(77) Есть блоки, где отстегивается все.
80 Terve-R-
09.12.11
(74) тоже мне защита
лучше бы они разъемы сделали круглые и квадратные. чтобы ну никак по-другому не подключить))
81 John83
09.12.11
(78) а чем же он до этого пищал?
82 John83
09.12.11
83 Terve-R-
09.12.11
(79) вот таких не видел
а вообще я говорю именно про эту модель
84 Дядя Васька
09.12.11
(76) На фотке не вижу
85 John83
09.12.11
+(80) кстати разъемами на сами устройства ну очень сложно ошибиться, хотя всякое бывает...
86 Terve-R-
09.12.11
(78) есть, просто он не обязательно должен быть похож на громкоговоритель))
87 Terve-R-
09.12.11
88 Сержант 1С
09.12.11
(80) ну так все разьемы как раз и сделаны фигурными, чтоб нельзя было воткнуть чонить не туда.
89 Дядя Васька
09.12.11
(81) Справа снизу на фотке что в фас группа контактов под кнопку включения, ресет etc, там же пара контактов под спикер, сам спикер где-то в корпусе походу.
90 John83
09.12.11
(84) хотя не... моя не правда...
от материнки идет питание для внешнего спикера, сорь...
91 John83
09.12.11
+(90) наверное
в общем спорить не буду
92 Дядя Васька
09.12.11
(86) Встроенный похож на толстую таблетку, на матери такого не видать.
93 Дядя Васька
09.12.11
(90) Ну вот и воткни. А то нет писков, нет писков... )
94 Дядя Васька
09.12.11
На фоте не читаются надписи под группой контактов, смотри в реале, по смыслу думаю понятно будет которые. Разъем тоже подписан.
95 dmpl
09.12.11
Предлагаю все разобрать и снова собрать ;)
96 John83
09.12.11
(93) в любом случае эти провода я не трогал
97 Terve-R-
09.12.11
(88) вот у моего блока хрен перепутаешь
http://article.techlabs.by/img/img/85359.jpg
98 John83
09.12.11
(95) вчера уже пробовал, решил только проц на седня, на вкусненькое оставить
99 dmpl
09.12.11
(97) Не люблю блестящие контакты - основную свою функцию они плохо выполняют...
100 Дядя Васька
09.12.11
(96) Это тебе так кажется... Их пальцем чуть задень и вылетают.
101 John83
09.12.11
попробовал сейчас поставить другой БП - результат тот же
(100) с проводами тоже все в порядке
остается либо проц, либо мамка - в любом случае придется в гарантийку переться
102 dmpl
09.12.11
(101) Проц питается через свой преобразователь (VRM): если процессор сгорел, то и мамке с большой долей вероятности тоже пришел полярный лис.
P.S. А ты разъем, случаем, не вверх ногами воткнул?
103 John83
09.12.11
(102) я может и это, но не до такой же степени :)
104 John83
09.12.11
попробовал старый проц - без изменения
придется мамку везти
105 John83
12.12.11
в общем видяха, мамка, проц - походу все сгорело
вот тебе и аппгрейд сделал...
106 VladZ
12.12.11
(105) "видяха, мамка, проц - походу все сгорело" - сам решил или спец какой сказал?
107 John83
12.12.11
(106) если на другом компе не запускается, то можно сделать соответствующие выводы
108 Злобная Печенька
12.12.11
проверяем БП на холостную, если с ним все в порядке проверяем мать+БП, больше ничего не надо. если мать не подает никаких признаков жизни (лампочки ен загораются, не пищит), то пусть земля ей будет пухом
109 Godofsin
12.12.11
(108) +1. Выпьем за упокой мат. платы.
110 John83
12.12.11
(108) признаки жизни подает, но не пищит
111 John83
12.12.11
(109) да мне как-то видяху больше жалко - денег стоит, однако
112 Godofsin
12.12.11
(111) Я все посты не читал. Ты пробовал запускать видео на другом компе и она не заработала???
это эпик фэил. Что-то мне не верится что у тебя прям все погорело.
113 John83
12.12.11
(112) пробовал - точно так же кулеры начинают крутиться, но не запускается
114 Дядя Васька
12.12.11
(110) Может все-таки спикер воткнуть надо? )
115 dmpl
12.12.11
(113) А если отключить доп. питание?
116 VladZ
12.12.11
(107) На твоем месте я бы не стал доверять диагностику человеку, который сжег комп.
Неси к электронщикам. :)
