КА и УПП-Выход из декрета на работу с сохранением пособия ☑
0 higelios
09.12.11
Ситуация такая. Сотрудница выходит на работу из декрета досрочно. Работать будет на дому, соответственно пособие должно сохранятся. Делаем документ "Возврат на работу", чтобы возобновить рабочий статус. В бухии восьмой именно так помнится делал.. Далее перерасчитываем зарплату и видим что кроме пособия ничего не начисляется. :(
Также покрутил в руках документ "Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребёнком", но мне показалось что он не для этой ситуации, то есть ничего хорошего не вышло...
Так может кто в курсе как в этих крокодилах такая задача решается?
1 Homer
09.12.11
Совместителя делаешь
2 higelios
09.12.11
Нет. Совместителя я не делаю.
3 higelios
09.12.11
ААа. Сорри, не понял. Предлагаешь заместителя сделать?? Но как то это нелогично..
4 higelios
09.12.11
А прокатывает хоть такое?
5 dka80
09.12.11
табель учета рабочего времени чего говорит?
6 shuhard
09.12.11
(0) возврат на работу кадровый документ, плановых начислений он не меняет
7 RomaH
возврат на работу + кадровое перемещение - в нем начать оклад и пркратить отпуск без оплаты (вытесняющее начисление)
8 shuhard
09.12.11
(7) угу
и график поменять на совмещенный
9 RomaH
(8) график не меняется - по сути ничего не меняется (только рабочее место)
10 shuhard
09.12.11
(9) даже если работать будет 20 часов в неделю с сохранением зарплаты ?
11 RomaH
(10) внимательно (0) читай - работа на дому - можно полный график работать
12 shuhard
09.12.11
(11) ОК
без смены графика ТС полностью устроит и "Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребёнком"
13 higelios
09.12.11
В табеле учета рабочего времени стоит "ОЖ". Кадровое перемещение делать не нужно так как полный рабочий день. Или сделать кадровое перемещение и старый оклад указать Так делать я пробовал, к сожалению не вышло. Боюсь что дело в настройке вытесняющих начислений....
14 higelios
09.12.11
А можно поподробнее? Я пробовал этим документом воспользоваться. Результата не было.
15 shuhard
09.12.11
(14)
картинки в студию
ясен пень закладка начисления
16 higelios
09.12.11
Картинки сейчас сделаю..
17 Homer
09.12.11
(13) Он сам подставляет старый оклад и говорит начать,
18 higelios
09.12.11
19 higelios
09.12.11
Причем при заполнении документа по начислению зарплаты оклад по дням в документ не заполняется. Можно конечно вручную строчку попробовать добавить, но это будет неправильно на мой взгяд уже..
20 higelios
09.12.11
Вот скрин того что происходит в документе начисления ЗП:
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1209/96/bba45ddeace46b414dfdbb6fec682a96.jpg
То есть туда попадает только пособие и разбивается на двое, до даты внесения изменения и после...
21 higelios
09.12.11
Последняя ссылка не работает. Вот новая
http://i27.fastpic.ru/big/2011/1209/a1/d0a8f3ec7817cb53fc5eca337f17e4a1.jpg
22 higelios
09.12.11
Пробовал двумя способами:
1) Создаю док. "Возврат на работу". Создаю док. "Кадровое перемещение организации" в котором указываю "Оклад по дням" - начать.
2) Создаю один док. "Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребёнком" в плановых начислениях указываю "Оклад по дням" - начать.
И  в одном и в другом случае результат один и тот же. В документе начисления ЗП суммы пособия разбиваются надвое, строчка с окладом не появляется..
23 higelios
09.12.11
Ни у кого мыслей больше нету?:)
24 shuhard
09.12.11
(23) пипец
у тебя стоит прекратить оклад
25 higelios
09.12.11
Где стоит? Прекратить стоит в документе "Отпуск по уходу за ребенком", он ставит по умолчанию такое всегда, а начать стоит уже в доке "Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребёнком". Что нетак?
26 higelios
09.12.11
Причем если в табеле скопировать строчку сотрудника и заполнить ее "Я" тогда в начисление ЗП уже правильно попадает...
27 higelios
09.12.11
То есть всё плывет от табеля...
28 valeriy vm
09.12.11
Табель берет текущее состояние работника и отклонения если они есть. У тебя одно из двух не изменилось.Либо отклонения работают либо состояние не изменилось
29 higelios
09.12.11
Состояние работника как раз меняется нормально, проверял, в регистр с заданного чила прописывается рабочее состояние.
30 higelios
09.12.11
Посмотрел движения по регистрам которые может формировать документ "Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребёнком" и пришёл к выводу что через него мою ситуацию не провести. Подходит по идее "Кадровое перемещение"+"Возврат на работу", есть движения по всем нужным регистрам, но что не так надо разбираться......
31 shuhard
09.12.11
(30) чё это ?
правильные движения делает документ по плановым начислениям
32 Home44k
09.12.11
Возврат на работу водить не нужно, ввести изменения оплаты отпуска, на вкладке начисления оклад изменить с "прекратить" на "начать"
И кадровым перемещением перевести на неполный рабочий день, потому что по закону нельзя получать пособие и при этом работать 40 часов в неделю.
33 vesh
09.12.11
В табеле должно быть "Я 7 Ож"
но у вас так не получится, Конфу над дорабатывать.
Для нормального начисления.
- Отменить начисление: Отпуск по уходу за ребенком без оплаты/Maternity leave w/o payment
- Добавить начисление оклад.
Это возможно 2-мя способами.
1)Документ возврат на работу. + Кадровое перемещение
2)Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком.
В результате у вас должно остаться  2-ва начисления.
- отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет
- оклад
В табели будет отображаться только явка.
34 vesh
09.12.11
(33)+Возможен еще вариант.
При заполнении табеля руками устанавливать "Я 7 Ож" (Автоматически в типовой конце так не заполниться.)
Добавить сотруднику кадровым перемещением оклад.
Тогда при расчете у вас Будут начисления:
- оклад
- Отпуск по уходу за ребенком без оплаты
И при этом все нормально рассчитается.
35 Home44k
09.12.11
Почему 7 ОЖ? Она же работает, в таких ситуациях самое правильное 4 Я
36 echo77
09.12.11
Было такое - в древнем перемещении, когда чел был в декрете оклад начали/изменили
37 Learn_
09.12.11
"Сотрудница выходит на работу из декрета досрочно. Работать будет на дому, соответственно пособие должно сохранятся"
неважно досрочно выходит или нет, пособие не сохраняется!!
38 echo77
09.12.11
(37) С чего вы взяли? Не сохраняется по законодательству или у вас в базе?
по ТК пособие сохраняется:
http://www.prorabotu.net/personal/156-2010-11-04-18-27-21
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_55.html
39 vesh
09.12.11
23:33
Согласен с (38) пособие сохраняется*.
* только при не полном рабочем дне.
А вот ка как правильно отображать в табеле "Я4/ ОЖ"  или "4Я" ни где точно не написано.
40 Learn_
10.12.11
(38) в Украине не сохраняется. Еще и офтрафовать могут, если будеш втихаря работать
41 RomaH
08:08
(0) ты внимательно прочитай что я тебе написал в (7)
насколько я помню изменением условий этого не сделать - да и условия не меняются как таковые - отпуск как был, так и остался
даже если ничего не меняется у сотра в плане графика и прочего (программного) - но доп соглашение к ТД делается 100% - тут "правильнее" кадровое с заполненным коментарием
42 higelios
12.12.11
Всё я внимательно прочитал и конечно опробовал. Чтобы прояснить чем всё закончилось скажу что правильным вариантом было, как RomaH и написал "возврат на работу + кадровое перемещение". В табеле при этом будет стоять просто "Я" и наших кадровиков это устраивает. Опробовал на чистой базе и всё получилось.. На своей же методом тыка с настройками начислений тоже добился правильного результата. Так что если у кого не будет получатся смотрите в сторону возврата исходных настроек начислений. Всем пасиба.:)
