Параметры в конвертации данных ☑
0 thomY100
09.12.11
Добрый день, есть такой вопрос:
есть регистр сведений с полем физлицо, из него выгружаются данные, необходимо сделать чтобы данные выгружались только для тех физлиц, для которых у заведенных сотрудников(соответствующих этим физлицам) подразделения не принадлежат задаваемому списку организаций.
подскажите как это настроить?
1 Axel2009
09.12.11
в правиле выгрузки данных отбирать то что нужно..
2 thomY100
09.12.11
такой вопрос, как задать чтобы параметром выгрузки была не одна организация, а список?
3 Русмус
09.12.11
(2) в обработке "Универсальный обмен через XML" - никак.
добавляй обработку с формой настройки, цепляй параметры конвертации и заполняй, чем нужно
4 thomY100
09.12.11
Подскажите правильно ли я пишу перед выгрузкой справочника физлица:
Отбор=Новый Структура;
Отбор.Вставить("ФизЛицо",Объект.Ссылка);
Если Источник.РегистрыСведений.РаботникиОрганизация.ПолучитьПоследнее(Отбор).ПодразделениеОрганизации.Владелец=Параметры.Организация Тогда
   Отказ = Истина;
5 Aleksey
09.12.11
не выгружать РС самостоятельно,
6 Русмус
09.12.11
(4) это в правиле выгрузки физлиц? тогда неправильно - всё-равно все записи регистра будут выгружены.
так что (5) правильно говорит. лучше выгружай нужных физлиц, а за каждым тяни отобранные записи регистра сведений.
7 Aleksey
09.12.11
(6) Да
8 thomY100
09.12.11
а примерно что и где написать можете подсказать?
9 Aleksey
09.12.11
(8)  В типовых смотри как они переносят паспартные данные к примеру
10 thomY100
09.12.11
в какой выгрузке?
11 Aleksey
09.12.11
(10) А какая есть? напрмер в 7-ке адрес - это реквизит , а в 8-ке РС. Соответственно там можно посмотреть
Можно глянуть как они ФИО заполняют при переносе, или паспортные данные
12 thomY100
09.12.11
Правильно я понял, что мне отбор необходимо накладывать в ПВД регистра сведений?
13 Aleksey
09.12.11
(12) нет в ПКО ВыгрузитьПоПравилу
14 thomY100
09.12.11
не вижу в ПКО выгрузить по правилу
15 Aleksey
09.12.11
(14) так и мы у тебя за плечом не стоим. Где и куда смотришь
16 thomY100
09.12.11
как картинку прикрепить?
17 Aleksey
09.12.11
На любой хостинг и ссылку сюда
18 Aleksey
09.12.11
19 thomY100
09.12.11
20 Русмус
09.12.11
(19) в "После выгрузки в файл" получай записи регистра сведений и выгружай их методом ВыгрузитьПоПравилу(). Параметры метода глянь в справке.
21 Русмус
09.12.11
+(20) только это надо в ПКО физических лиц
22 Aleksey
09.12.11
(20) Просто После выгрузки
23 thomY100
12.12.11
http://saveimg.ru/show-image.php?id=bfdb471b0e932f6ec6166cdf0f5ff9e3
сделал вот так, но при выгрузке возникает ошибка
24 Синий зуб
12.12.11
Параметры - это структура, к ней нельзя через точку обращаться, я так делал:
Организация = Справочники.Организации.ПустаяСсылка();
Если Параметры.Свойство("Организация", Организация) Тогда
   Запрос.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
25 thomY100
12.12.11
1с закрывается при выгрузке, в чем может быть причина?
ещё 2 вопроса:
если я хочу чтобы выгружались только результаты моего запроса мне надо что-нибудь в источнике писать?
правило НДФЛСтандартныеВычетыФизлиц надо как-то по-особому настраивать или стандартная выбоока подойдет?
