Ура дождались тестовая 15 версия 8.2.15.273 Ø (Mikeware 30.12.2011 09:44) |
Aleksey
10.12.11
2011-12-09 18:03 Опубликована ТЕСТОВАЯ версия 8.2.15.273 Технологической платформы 8.2
zak555
10.12.11
это хорошо или плохо :?
Aleksey
10.12.11
Реализован технологический журнал по умолчанию. Данный журнал предназначен для регистрации событий, которые возникают в ситуациях, являющихся критическими (с точки зрения функционирования "1С:Предприятия"). Реализована возможность настройки места расположения журнала и количества часов, через которое информация будет удаляться из технологического журнала по умолчанию.
screamhome
10.12.11
тока хотел на 14 переходить
Aleksey
10.12.11
(1) Реализована возможность сохранения табличного документа в файл формата PDF.
Aleksey
10.12.11
Для внешних источников данных с типом "Прочее", реализовано формирование запросов к СУБД с использованием управляющих последовательностей ODBC (ODBC Escape Sequences) для следующих функций и выражений языка запросов: ПОДСТРОКА, ГОД, КВАРТАЛ, МЕСЯЦ, ДЕНЬГОДА, ДЕНЬ, НЕДЕЛЯ, ДЕНЬНЕДЕЛИ, ЧАС, МИНУТА, СЕКУНДА, РАЗНОСТЬДАТ, ЕСТЬNULL, ВЫРАЗИТЬ, СПЕЦСИМВОЛ, СОЕДИНЕНИЕ, ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
zak555
10.12.11
(4) ну всё
придётся переходить |
Aleksey
10.12.11
Реализована поддержка файлового варианта информационной базы для 64-разрядной версии ОС Linux.
zak555
10.12.11
(7) т.е. раньше 1cv8.1cd нельзя было положить на линь машину и "подцепляться виндой" ?
Diversus
10.12.11
Кто там говорил, что по традиции надо ставить только нечетные версии платформы? :)
Aleksey
10.12.11
(8) Вот нигде не найду о чем речь. сказано лишь
После установки версии 8.2.15 в ОС Linux, необходимо запустить утилиту "config_server" для создания файла "type.xml" в каталоге "conf/grcmncfg" каталога бинарных файлов. Т.е. клиента под линукс нет |
vis_tmp
10.12.11
(10)И вряд ли когда-нибудь будет, мне кажется...
gae
10.12.11
10095297 Динамическое обновление
Проблема: После нескольких динамических обновлений может проявляться нестабильная работа конфигурации - пользователи могут работать с неактуальными текстами программных модулей. Способ обхода: Очистить кэш метаданных. Дата публикации: 2011-12-07 Наконец то? |
gae
10.12.11
(12) В списке исправленных
Diversus
10.12.11
(12) эта проблема, мне кажется, была достаточно давно, они ее решали, потом она опять появлялась...
apokrit
10.12.11
(11) К 16ому релизу обещали.
Axel2009
10.12.11
скиньте весь перечень плиз изменений
apokrit
10.12.11
Живой Ископаемый
10.12.11
2(11) так или иначе и клиент и конфигуратор (по крайней мере для УИ) на Линуксе будет. для толстых может не быть, да...
Aleksey
13.12.11
00:34
Особенности данной версии
Механизм разделения данных и поддержка работы веб-клиента с iPad включены в данную версию для целей бета-тестирования. |
simol
13.12.11
01:11
В одной теме сложно писать? v8: Выпущена 8.2.15.257
Aleksey
13.12.11
01:14
(20) ее поиск почему то не находил
Злобный Фей
13.12.11
01:15
Чем 273 от 257 отличается? Ничем?
Aleksey
13.12.11
01:17
(22) Логично что кроме багофикса нечем и не должна отличатся http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_15_273/Err_Fixed_8_2_15_257.htm
Aleksey
13.12.11
01:18
Ура пофиксили баг 13(?) релиза
10087279 База отсутствует в списке баз Проблема: Если информационной базы нет в списке баз, то при подключении к базе с помощью программы запуска с указанием строки соединения всегда запускается тонкий клиент независимо от настройки конфигурации и пользователя. |
Aleksey
13.12.11
01:18
Stim213
13.12.11
01:22
да возрадуемся же, братья!
>>Реализована возможность сохранения табличного документа в файл формата PDF. |
Grusswelle
13.12.11
02:40
гут
Aleksey
13.12.11
02:49
Прикольно. Теперь можно ОСВ или Торг-12 в пдф сразу сохранять. И это работает
Злопчинский
13.12.11
05:17
УРА! обезъянам дали банан! кожура на нем на 10% тоньше предыдущего банана!
. потому что здесь так заведено.. ;-) |
Kraft
13.12.11
05:45
(13) тссссс.
Web00001
13.12.11
07:05
(18) Конфигуратор жеж в тонком клиенте быть не может?
organizm
13.12.11
Когда сделают возможность соединения в запросе таблиц 1С и ВнешнихИсточниковДанных ?
KRV
13.12.11
кого-то сильно обидел пост №32.. кто-то узнал себя?
Aleksey
13.12.11
Странно, кому он помешал?
Anlen
13.12.11
правда глаза колет ))
IamAlexy
13.12.11
08:35
а чо там было то?
38
andrewks
13.12.11
(37) про тебя
IamAlexy
13.12.11
(38) это то понятно.. а конкретнее ?
Aleksey
13.12.11
(39) Хз что на уме этих ... модераторов. Щас еще и ветку закроют если повторно процетировать
oleg_km
13.12.11
А на сервере пожно будет PDF использовать? Или только на клиенте? Процитируйте СП, пожалуйста
Aleksey
13.12.11
(41) А что его цетировать? Просто в табличном документе добавили возможность сохранять в пдф. Т.е. обычный текст нельзя сохранить в пдф
Aleksey
13.12.11
ТипФайлаТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentFileType)
Значения ... PDF (PDF) ... Описание: Содержит варианты форматов файлов для сохранения табличного документа. Используется для определения параметра <ТипФайлаТаблицы> метода Записать. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Возможен обмен с сервером. См. также: |
oleg_km
13.12.11
(43) Нужен кусочек из описания метода Записать ТабличногоДокумента. Где говориться, на сервере можно использовать только типы ... (раньше txt, mxl, а сейчас?)
Aleksey
13.12.11
(44) Там ничего нового
ТабличныйДокумент.Записать (SpreadsheetDocument.Write) ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument) Записать (Write) Синтаксис: Записать(<ИмяФайла>, <ТипФайлаТаблицы>) Параметры: <ИмяФайла> (обязательный) Тип: Строка. Имя файла, в котором сохраняется табличный документ. <ТипФайлаТаблицы> (необязательный) Тип: ТипФайлаТабличногоДокумента. Формат, в котором будет сохранен табличный документ. Значение по умолчанию: MXL Описание: Записывает табличный документ в файл. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Примечание: При работе на сервере, веб клиенте или через внешнее соединение нет возможности сохранять в формате XLS95. При работе на веб-клиенте вызов метода выполняет обращение к серверу. |
46
stix2010
13.12.11
а с ключами что?
47
Aleksey
13.12.11
(46) А что с ключами?
48
Fr1eNd
13.12.11
а поправили зависание сеансов при прерывания сети и ухода компа в спящий режим?
Aleksey
14.12.11
08:22
Кстати кто смотрел хелп?
/Z<Общий реквизит 1>,<Общий реквизит 2>,...,<Общий реквизит N> — установка разделителей. <Общий реквизит> = [<+>|<->]<значение общего реквизита> [<+>|<->] - признак использования: "+" (по умолчанию) - реквизит используется; "-" - не используется; Если разделитель не используется, то перед значением должен быть "-". Если первым символом в значении разделителя содержится символ "+" или "-", то при указании его нужно удваивать. <значение общего реквизита> - значение общего реквизита. Если в значении разделителя присутствует запятая, то при указании ее нужно удваивать. Если значение разделителя пропущено, но разделитель должен использоваться, то используется символ "+". Разделители разделяются запятой. Например: "/Z-ПервыйРазделитель,+,---ТретийРазделитель", что означает: Первый разделитель выключен, значение – "ПервыйРазделитель", Второй разделитель включен, значение – пустая строка, Третий разделитель выключен, значение – "-ТретийРазделитель". /itdi – режим интерфейса с использованием закладок. /isdi – режим интерфейса с использованием отдельных окон (используется по умолчанию). |
Маленький Вопросик
14.12.11
реально кто-нибудь сидит выше 13-ой сейчас???
51
Aleksey
14.12.11
(50) дома стоит 15 релиз
52
stix2010
14.12.11
(47) ключи горят или нет?
53
zak555
14.12.11
+ (51) дома 13/14/15
54
Lama12
15.12.11
Кто поставил 15 релиз?
Как полет? |
55
эцп
16.12.11
Aleksey
30.12.11
() Козлы баг не пофиксили, все равно запускается в режиме УФ
57
Mikeware
30.12.11
(32) "самый авторитетный из программистов (так как ему уже стукнуло 25 лет)" - дык 1986.... :-)))
