2 сетевых ключа и сервер терминалов ☑
0 ErrorEd88
10.12.11
На сервере стоит база ТиС 7.7 + hasp usb на 5 пользователей. Сейчас нужно поставить на этот же компьютер базу БП 2.0 + hasp на 5 пользователей (по внешнему виду такой же, как на 7.7).
Естественно, возникли проблемы при установке. 2 ключа одновременно система не видит. Ещё один момент - поставил БП 2.0, выдрал ключ hasp*5, отключил службу hasp lm, поставил обычный hasp на одного пользователя. База БП не запускается (пробовал запускать с другого компьютера через удаленное подключение) - не обнаружен ключ защиты (цирк). Тоже самое с hasp*5. Но с этим, думаю, разберусь.
Главная проблема - как заставить сервер видеть два ключа? Существуют какие-либо средства? Прописать что-либо в какой-нибудь hasp.ini вручную? Или поставить на другой компьютер ключ и прописать его как-нибудь на сервере?
Ещё один вопрос. База на 8.х запустится, если на компьютере стоит hasp usb для 7.7 - ключи же идентичны?
1 НуВотКак
10.12.11
ВОткни 1 ключ в другой комп
2 ErrorEd88
10.12.11
(1) Но через удаленное подключение к серверу - этот ключ виден не будет, проверял. Хотя, может не до конца что-то сделал, не исключаю, может в каком-нибудь файлике руками что-то нужно было прописать...
3 KRV
10.12.11
Ключи разные, все будет работать, только надо кого-нибудь из врослых позвать, чтобы сделали
4 ErrorEd88
10.12.11
(3) Не кого, все только умничают и советы раздают, а как конкретно помочь не в состоянии, не могут разобраться. Приходится самому часами и днями во всём разбираться в выходные дни, но ничего уже привык, 2 года без отпуска.
5 ErrorEd88
10.12.11
(3) В конторе нет отдельных спецов по администрированию, приходится тупым кодерам на себя это брать.
6 hhhh
10.12.11
(5) у нас на сервере терминалов ключей нет, два ключа на 5 воткнуты в компы в этой локальной сети. В терминале они прекрасно видны. Ты наверно прикалываешься.
7 ErrorEd88
10.12.11
19:25
(6) Мне начальник отдела говорил, что это не реализовывается. И сам вроде проверил, воткнул hasp на локальный комп, подключился к терминалу, запустил базу и - не обнаружена лицензия.. В понедельник ещё буду пробовать.
8 hhhh
10.12.11
(7)  наверно менеджер лицензий забыл стартануть.
9 ErrorEd88
10.12.11
(8) Спасибо - кстати, возможно.
