БП 2.0 Обмен с конфигурацией 8.2 | ☑ | ||
Aleksey
11.12.11
02:33
Решил посмотреть что это такое. Хотел настроить, а не тут то было. Ошибку выдает
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПовтИсп(341)}: Метод объекта не обнаружен (ИспользуемыеТранспортыСообщенийОбмена) Возврат ПланыОбмена[ПолучитьИмяПланаОбмена(УзелИнформационнойБазы)].ИспользуемыеТранспортыСообщенийОбмена(); Оказывается эта функция // Возвращает массив используемых транспортов сообщений для этого плана обмена // // 1. Например, если план обмена поддерживает только два транспорта сообщений FILE и FTP, // то тело функции следует определить следующим образом: // // Результат = Новый Массив; // Результат.Добавить(Перечисления.ВидыТранспортаСообщенийОбмена.FILE); // Результат.Добавить(Перечисления.ВидыТранспортаСообщенийОбмена.FTP); // Возврат Результат; // // 2. Например, если план обмена поддерживает все транспорты сообщений, определенных в конфигурации, // то тело функции следует определить следующим образом: // // Возврат ОбменДаннымиСервер.ВсеТранспортыСообщенийОбменаКонфигурации(); // // Возвращаемое значение: // Массив - массив содержит значения перечисления ВидыТранспортаСообщенийОбмена // Функция ИспользуемыеТранспортыСообщенийОбмена() Экспорт Результат = Новый Массив; Результат.Добавить(Перечисления.ВидыТранспортаСообщенийОбмена.FILE); Результат.Добавить(Перечисления.ВидыТранспортаСообщенийОбмена.FTP); Возврат Результат; КонецФункции Есть ТОЛЬКО в плане обмена с розницей Соответственно вопрос, никто для не розницы не пробовал настроить? Я конечно заменю на ОбменДаннымиСервер.ВсеТранспортыСообщенийОбменаКонфигурации(); но просто хотелось бы заранее соломки подстелить |
Wingless
11.12.11
03:03
Эээ, в смысле настроишь? Там вроде нужно добавлять свой план обмена, в менеджере которого и должна быть ИспользуемыеТранспортыСообщенийОбмена().
Aleksey
11.12.11
03:06
(1)Так в том и проблема что единственный план в БП где это есть - это обмен с розницей
Поменял выдает {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиПовтИсп(719)}: Поле объекта не обнаружено (КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз) ОбработкаОбменаДанными = Обработки.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.Создать(); Видно все таки именно под розницу заточен "универсальный" механизм обменов. Ну и ладно, будем ждать тогад |
Aleksey
11.12.11
03:08
Тоже прикол. Настройка сценария. Можно добавить и редактировать сценарий. А удалить нельзя.
Wingless
11.12.11
04:39
(2) Оставь этот несчастный план в покое и прочитай доку по подсистеме обмена в БСП. Простенький обмен например КОРП и самописки на БСП делается часа за 3.
Aleksey
11.12.11
05:45
(4) Уже оставил.
Кстати никто не в курсе где настраивается учетная запись почты в БП? Ну чтобы ошибки на ящик падали |
hhhh
11.12.11
(5) в БП нет почты. Из УТ скопипасть.
Aleksey
11.12.11
(6) Т.е. попа есть, а слова нет?
В настройки есть галочка отправлять сообщение по ошибки, но отправить нельзя? |
hhhh
11.12.11
(7) а, это есть я даже отправлял, указал свой EMAIL и мне пришло всё. Я имею в виду в обмене БП только 2 варианта - FTP и файлы.
там нужно адрес почтового сервера указать, если у тебя mail.ru или yandex.ru, то там есть в хелпе у них всё: сервер входящей и исходящей почты, если у вас своя собственная почта, то ваш сисадмин должен знать эти сервера. |
Aleksey
11.12.11
(9) Т.е. в настройках учетной записи прописываю сервер входящей почты, а ниже адрес электронной и все готово
Aleksey
11.12.11
Не тут то было в поле учетные записи 10 символов. Видно тут как раз попа есть, а слова нет
Immortal
11.12.11
(0)в документации к релизу пишут, какая версия УТ с какой версией БП обменивается.
Напиши свои номера релизов, ну и посмотри, а то может их обновить надо |
Aleksey
11.12.11
(11) Вообще то я про обмен "По организации"
hhhh
11.12.11
(12) наверно, откуда-то что-то переносил. Потому что 10 символов - это по-умолчанию. То есть там реквизит должен быть справочник, а не строка.
Aleksey
11.12.11
(13) Нечего не переносил. Типовая до нельзя БП КОРП последнего релиза
Immortal
12.12.11
01:01
(12)Акела промахнулся, что поделать)
