Загрузка внешней обработки ☑
0 Downkey
11.12.11
В режиме Предприятие открываю файл внешней обработки "ЗагрузкаданныхИзТабличногоДокумента", а у меня открывается голенькая формочка с одной лишь кнопкой слева "Все действия"
Платформа 8.2.13.219
Конфа Розница 2.0.2.6 Проф
1 andrewks
11.12.11
УП?
2 DrShad
11.12.11
3 Downkey
11.12.11
(2) ??
4 Rie
11.12.11
(3) У тебя режим управляемого приложения?
5 Downkey
11.12.11
как узнать?
6 DrShad
11.12.11
(5) а вот когда формы обычных обработок выглядят как в (0) тут уж к гадалке не ходи
7 Downkey
11.12.11
Да. УП.  Все равно пусто.
8 Rie
11.12.11
(5) Не "узнать", а или установить режим обычного приложения - или переделать обработку на УФ (полагаю, второе - разумнее).
9 Rie
11.12.11
(7) И будет пусто, пока приложение будет управляемым, а обработка - обычной.
10 Downkey
11.12.11
ясно. спасибо.
11 Downkey
11.12.11
еще вопрос...
при запуске  под учеткой "Менеджер" запускается РМК. и выйти из него никак нельзя?
ну, чтоб Менеджер имел возможность работать в режиме "обычный"...
Если в правах исключить РМК для Менеджера, то при запуске с учеткой Менеджера, 1С вываливается в "Ошибка при получении значенийя атрибута контекста ТекущийМагазин" по причине Нарушение прав доступа.
Это почему так?
12 Поручик
11.12.11
(11) Обновляйся до 2.0.3.9, там это есть.
13 Downkey
12.12.11
01:48
(12) Обновил. Теперь Розница не запускается. Во время выполнения обновления информационной базы вываливается ошибка "Ошибка при вызове серверного метода" :(
14 Downkey
12.12.11
03:00
Имеет ли значение ОСь?
Стоит W7HB
15 Downkey
12.12.11
03:13
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыКлиент(28)}: При обновлении информационной базы возникла ошибка:
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыКлиент(18)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы)
       ВыполненныеОбработчикиОбновления = ОбновлениеИнформационнойБазы.ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазы();
по причине:
Ошибка при вызове серверного метода.
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}use    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
Подробности см. в Журнале регистрации.
       ВызватьИсключение ТекстСообщенияОбОшибке;
16 GROOVY
12.12.11
03:26
Запускай в режиме управляемого приложения толстый клиент.
17 Downkey
12.12.11
04:02
(16) вот что получилось:
Ошибка загрузки документа.
по причине:
18 Поручик
12.12.11
(13) А у меня нет такой ошибки, на прошлой недели обновился
19 Downkey
12.12.11
(18) обновил платформу, ошибка ушла.
