Ошибка при выгрузке базы: "Ошибка СУБД: out of memory for query result" ☑
0 Asintelekt
12.12.11
05:58
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Конфигурация: Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.6.9)
СУБД: PostgreSQL 8.4.3
База в каталоге "data/base" занимает всего 360 Мбайт
PrintScreen: http://xmage.ru/?v=xox.png
Как решить данную проблему?
Заранее спасибо!
1 golden-pack
12.12.11
06:04
в какой момент возникает ?
2 Asintelekt
12.12.11
06:05
(1) Администрирование - Выгрузить информационную базу (спустя секунду)
3 golden-pack
12.12.11
06:11
postgre бесплатное зло ?
4 Asintelekt
12.12.11
06:27
(3) да :(
5 Asintelekt
12.12.11
06:44
через pgAdmin выгрузка проходит без ошибок (Резервная копия...)
после чего через pgAdmin создаю новую базу (Правка - Новый объект - Новая база данных...)
Затем в новую базу делаю восстановление из backup (Восстановить...)
При восстановление выводятся ошибки:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.4.3-3.1C\bin\pg_restore.exe -i -h localhost -p 5432 -U postgre -d "Merkurii" "E:\Апогей-БК\АрхивБаз\МеркурийУТ20111212_0917.backup"
pg_restore: [archiver (db)] Error while PROCESSING TOC:
pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 4309; 2612 16386 PROCEDURAL LANGUAGE plpgsql postgre
pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR:  language "plpgsql" already exists
   Command was:
CREATE PROCEDURAL LANGUAGE plpgsql;
pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 11217; 0 53226 TABLE DATA config postgre
pg_restore: [archiver (db)] COPY failed: ERROR:  out of memory
DETAIL:  Failed on request of size 536870912.
CONTEXT:  COPY config, line 168: "498ce97d-6689-44e1-a350-7d98de25218c.8aed82d1-662d-4f05-a86a-098cafd664e7    2011-10-07 11:58:16    2011-1..."
WARNING: errors ignored on restore: 2
Процесс вернул код выхода 1.
