Почему 8.2 работает медленне 8.1 ? ☑
0 Antizdoba
12.12.11
Подскажите советом, что можно посмотреть. 8.2 заметно медленнее переходит из режима конфигуратора в режим предприятия. Винт вроде чистый да и все остальные комплектующие нормальные. Касперский выключал и включал, эффекта 0. Что еще можно сделать?
1 guitar_player
12.12.11
(0)все нормально
2 Antizdoba
12.12.11
(1) У вас тоже так? Так и должно быть?
3 dva1c
12.12.11
(2) медленно? это чисто субъективное мнение. пробовал правильно "приготовить"?
4 Азат
12.12.11
(3) шеф-повар, давай рецепт
5 Grusswelle
12.12.11
(8) Телепатирую: потому, что 8.2.14! :-))
6 Живой Ископаемый
12.12.11
2(4) первая строчка рецепта: "покупаешь в ближайшей аптеке седативов..."
7 dva1c
12.12.11
(4) насмешил )))
8 dva1c
12.12.11
коллеги, а можете ответить на вопрос: какая скорость считается нормальной?
может голосовалку сделать?
9 dva1c
12.12.11
(5) сам "гоняю" на 8.2.14 - доволен, как слон! )
10 Vladal
12.12.11
Он не ищет ключик случаем?
В nethasp.ini что прописано?
11 dva1c
12.12.11
12 Defender aka LINN
12.12.11
(0) А конфигурация как была на 8.1, так на 8.2 и осталась?
13 Antizdoba
12.12.11
Объясняю, что значит для меня медленно. Работаю как в 8.1 так и 8.2. Для того чтобы перейти из конфигуратора в предприятие 8.1 системе необходимо затратить где-то 3 секунды. В 8.2 это может занять 30 секунд. Базы сопоставимы. Это если не вносить изменений, а просто открыть, с изменениями еще дольше. Версия платформы 8.2.13.202
14 Stim213
12.12.11
ждем товарища Ежова со срочной телеграммой)
15 Escander
12.12.11
(13)т.е. БД в 8.1 запускается 3 сек, а та-же конфа в режиме совместимости 8.1 из под 8.2.13.202 - 30 сек?
16 Antizdoba
12.12.11
(15) На одной и той же конфе я не пробовал.Она писалась под 8.2, её теперь под 8.1 не конвертнешь. Даже маленькие по размеру базы на 8.2 на моем компьютере запускаются медленнее 3 гиговых на 8.1. И что самое интересное, эти же базы летают на других компьютерах, даже меньшей мощности. Дело не в базе как мне кажется. nethasp.ini настроен одинаково значит наверно и не в ключе тоже.
17 dva1c
12.12.11
(16) у нас скорость, в некоторых базах выросла (это касается запуска). Работаем в режиме совместимости. странно все это...
18 Escander
12.12.11
(16) ну так кто мешает взять 8.1 фонфу и попроботь езё запускать из под платформы 8.1 и из под 8.2 в режиме совместимости с 8.1...
19 IamAlexy
12.12.11
кучу баз перевел с 8.1 на 8.2
не могу припомнить случая чтобы стало медленнее..
20 Antizdoba
13.12.11
(19) Так сами базы работают шустро. Тормозит именно запуск предприятия.
21 Antizdoba
13.12.11
Обновил платформу, перенес базы на другой раздел жесткого диска и разница почти пропала. Спасибо всем за участие!
