Переход на БП 2.0 ☑
0 John83
12.12.11
Есть последняя типовая БП 1.6, наконец-таки решили перейти на 2.0.
Думаю о таком варианте.
Сделать предварительный перенос остатков со справочниками (или только справочники), начать заводить новые документы в январе, когда в старой базе закроется год, сделать окончательную выгрузку.
Кто-нибудь так уже делал? Какие будут мнения?
1 Arseny
12.12.11
Там это реализовано, так что не проблема
2 qeos
12.12.11
ага.. коллега.. я тож щас чахну над этим..
3 ВотОнЯ
12.12.11
присоединяюсь)) Та ж история..
Стандартный функционал переноса вроде ничего так себе. Справляется..
4 Nutsiiam
12.12.11
(0) именно так и делали в том году. Причем окончательный залив остатков происходил аж в апреле! А так да - ход мысли правильный. Влей хоть какие-нибудь остатки, настрой клиент банк, покажь как разносить банк - это самое главное, если обороты большие. А приходки, расходки - это можно как-то не оперативно забить.
Подводные камни, офкорс, есть. И самый первый может быть связан с раздельным учетом входного ндс. У вас он есть?
5 mzelensky
12.12.11
:) я сразу буду все перегонять в конце января.
6 Arseny
12.12.11
Самый главный подводный камень, насколько помню, что перед повторным переносом остатков лучше бы старые остатки поубивать, а то всякие сальды на 90, 20 atc счетах останутся
7 Nutsiiam
12.12.11
(5) а январь кто будет бить?
8 mzelensky
12.12.11
(4) у меня почему-то трабл (при тестовом переносе) встал при выгрузке доков "Установка цен". Алгоритм стандартный доходит до этого раздела и просто ЗАВИСАЕТ...пробовал ждать - не помогает, все просто висит и ничего не происходит.
А на самом деле этих доков в базе просто НЕТ! Пришлось немного колдовать с бубном и КД...
9 mzelensky
12.12.11
(7) буду т бить в старой базе. А в конце января перенесу остатки и обороты за месяц.
10 Nutsiiam
12.12.11
(9) А ты это уже на каких-нить тестовых данных делал? :) Я не знаю как сейчас все это работает/отлажено. В апреле сего года это был полный пистец, и лишний раз убедился в том, что лучше начинать год в новой базе. Там траблы с НДС'ом были здаровые, и эти регистры править я чутка подзадолбался. Может сейчас это пофиксили - хз.
11 mzelensky
12.12.11
(10) знаю, тоже с этим косяком столкнулся. Выгрузка оборотов идет довольно тяжко...но думаю за один месяц там ничего страшного не произойдет - на крайняк сам перенесу (своими силами).
12 mzelensky
12.12.11
(10) тестовые данные переносил в середине года...по большому счету все нормально, а мелочь всякую пусть сами мучаются-правят
13 ВотОнЯ
12.12.11
(8)база SQL, файловая?
Если SQL, то что в роли сервера БД?
14 John83
12.12.11
(4) что подразумевается под раздельным учетом?
разные ставки НДС, ЕНВД или НДС 0%?
всего этого нет, но знания никогда лишними не бывают
15 vechiy
08.01.12
как переход? успешно?
16 Azverin
08.01.12
проконсультируйте, пжлст, как остатки переносятся? что нужно в БП 1.6 сделать для их переноса?
17 John83
09.01.12
00:11
(15) да чего-то они не сильно-то и чешутся...
Сказал, чтобы прислали базу на праздники - молчат, а потом будут спрашивать, что нам делать :)
18 John83
09.01.12
00:12
(16) сервис - переход чего-то там - далее далее далее
остатки переносятся операциями и документами ввода остатка
19 tesei
09.01.12
перенес базу с документами за 2011 год, база 2 гига, при загрузке была ошибка, в универсальном загрузчике поставил попытку, все загрузилось на ура, в вводе остатков пошаманил с данными, перепровел год, исправил ошибки проведения - и все пашет.
