сеть на 100 юзеров и 2 этажа
0 Cherokee
12.12.11
Здравствуйте!
Вводные такие. Имеются 4 свича по 48 портов (3Com, D-Link). 100 мб порты, аплинка нет ни у кого, гигабитных портов тоже. Но можно программно объединить порты. Надо спроектировать сетку на 2 этажа, примерно по 50 юзеров на каждом. Сеть будет сразу прокидываться с телефонными проводами. Таким образом, надо сделать так, чтоб сразу в коробах шли и компьютерные, и телефонные провода. Я не понимаю, как выгодней сделать разводку. Поставить по 2 свича на каждом этаже, собрать по 2 порта в 1 программный и соединить ими свичи между собой, либо же поставить 2-3 свича, и забить все в одну патч-панель, и при этом через перекрытие пустить сотню проводов (компьютерные + телефонные). Я просто не понимаю в чем будет выгода
1 IamAlexy
12.12.11
это твои проблемы...
2 Cherokee
12.12.11
(1) а пояснить разницу в подключении - на каждом этаже свое оборудование. В чем выгода? Я знаю что так делают.
Увы, по роду работы приходится этим заниматься. Нет админа... И это действительно мои проблемы
3 IamAlexy
12.12.11
(2) выгода простая - когда тебе уплотнят пользователей на втором этаже ты поставишь туда второй хаб на 48 портов и еще 48 рыл посадишь...
если у тебя все из серверной идет - придется на второй этаж еще 48 шнурков тянуть...
4 Cherokee
12.12.11
(3) спасибо. Действительно серьезный аргумент...
5 Противный
13.12.11
02:19
(3) а если у него на втором этаже нету закутка куда можно впихнуть стойку с пару коммутаторов, бесперебойник и кучей проводов? ;)
ЗЫ: большие коммутаторы нехило гудят, и мало кто согласиться иметь в кабинете под боком столько "оборудования" ;)
ЗЫЫ: а на этот случай он к имеющимся проводам подцепить кучу мелких n-портовых хабов и не будет заморачиваться с разводом очередного пучка ;)
ЗЫЫЫ: а вообще кабеля обычно с запасом разводятся, как минимум четверть сверху закладывается, а телефонные даже на 50% можно, их не поделишь потом как сеть... (хотя по последним веяньям кабеля вообще все одинаково кладут витой парой и розетками под RJ-45, а потом уже на кроссе нужные "проводки" коммутирут, тока отводить под один телефонный номер целую витую пару весьма накладно получается...)
ЗЫЫЫЫ: интересно а автор сетевые принтеры, факсы и пр. учел?
6 oleg_km
13.12.11
Даже я бы сказал не четверть накидываю, а в четыре раза больше делают. Например кабинет на одного человека, но розеток нужно ставить четыре в каждый угол, потому как неизвестно, как человек сядет, действительно вдруг ему принтер понадобится или второй телефон (DECT-трубка)
7 VladZ
13.12.11
"и 2 этажа" - важно замечание... Это все концептуально меняет!
Серверную нужно ставить на втором этаже - чтобы инфа вниз стекала...
А Инет должен заходить с крыши по тем же самым причинам.
8 KRV
13.12.11
(7) Тогда данные медленно будут доходить до сервера и "верхние" юзеры с опозданием будут получать информацию
9 Ant1773
13.12.11
(0) Я бы порекомендовал - все в одном месте.
Почему:
1 нормальных аплинков нет. Как будут работать Длинко-Трикомовские связки - большой вопрос.
2 Все оборудование в одном месте, что упрощает вопрос кроссировки. По отдельной АТС-ке не планируется ведь на этаж? Так-что телефонку все равно нужно будет тянуть из одного места. !!! На места нужно приводить по две полноценных информационных розетки, а не один UTP, один телефонка. Телефонный джек прекрасно втыкается в розетку RJ-45, а на кроссе как нужно, так и разведешь.
3 Если нет монтажного шкафа на 2-м этаже - однозначно в одно место. Если нет и на 1-м этаже монтажного шкафа/стойки - будет тоже через одном место. СКС в 400 портов без кросса - Я боюсь это представить. :)
10 Dmitry77
13.12.11
все провода  (данные и телефоны) тяни одинаково по стандарту юзернет. На рабочее место 2 одинаковые розетки, на другом концепатч панели в шкаф
