Нужно перелить из базы ВДГБ справочник сотрудники, в 1С8.2 ЗУП
Конвертация данных 2.1, при загрузке файла с описанием конфы ВДГБ ломбард 3 выдает:
Ошибка при загрузке файла с описанием конфигурации "Ошибка преобразования данных xml"
что делать??
Пытался разными обработками выгружать, всё равно...
Может кто сталкивался??
(0) Попробуйте загрузить в новую базу КД с неизмененной относительно типовой конфигурацией. Ошибка преобразования данных чаще всего вылетает, если порядок реквизитов объектов в конфигурации не совпадает с порядком их следования в xml-файле.
