Количество лицензий
0 agarych
12.12.11
Коллеги, подскажите, правильно ли посчитал количество лицензий необходимых для работы организации из 100 рабочих мест.
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB)
Клиентская лицензия на 100 р.м. 1С:Предприятие 8 (USB)
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime
1 Aleksey
12.12.11
Клиентская лицензия на 100 р.м. 1С:Предприятие 8 (USB)  Не хватит на 100 рабочих мест.
2 zak555
12.12.11
смотря, что ты имеешь ввиду под "р.б."
5 agarych
12.12.11
100 рабочих мест это я с запасом взял. там реально будет 60-70 + web сервисы, обмены.
Ничего из лицензий не забыл?
6 kotletka
12.12.11
на серверную ос?
7 zak555
12.12.11
рабоче место != количество открытых баз на одном компе
8 kotletka
12.12.11
21:34
(7)в случае аппаратной лицензии не имеет значения
9 zak555
12.12.11
(8) в файловой
10 Aleksey
12.12.11
(8) Что не имеет значение? Что всякие веб, регламентные будут лицензии жрать, или что отдавать не сразу будет?
11 agarych
12.12.11
21:36
(7) т.е. ты хочешь сказать что если я открыл 5 баз по одним пользователем, то съедается 5 лицензий?
12 zak555
12.12.11
(11) скорее да, чем нет =)
13 Aleksey
12.12.11
(11) в общем случае и такое может быть.
При этом если ты закроешь базу, это не значит, что у тебя на одну свободную лицензию стало больше
14 zak555
12.12.11
(13) в файловой такого быть не может
15 Aleksey
12.12.11
(14) Ну у него же клиент серверная
16 agarych
12.12.11
мы про клиент-серверный вариант рассматриваем...
делаю вывод, что все правильно посчитал. Спасибо.
17 zak555
12.12.11
мулиНашеВсё
18 kotletka
12.12.11
(11)в случае аппаратной нет, запущено 12 сессий, 10 ключей, ЧЯДНТ
19 kotletka
12.12.11
кстати если web будете использовать то на них лучше программные ключики
20 agarych
12.12.11
(18) у меня тоже самое. я просто уточнил )
(19) я думаю что к тому времени как созреют, только программные продаваться и будут, хотя черт его знает.
(17) сначало подумал что ты про мильоны )
21 Winnie Buh
по 1С норм
по MS ещё лицензии на проц есть
если сервак двухпроцный, то можно дешевле на 100 т.руб взять
если процов больше, то смысла нет
22 agarych
13.12.11
(21) ок, спасибо.
