Админ
Какой сервер посоветуете?
0 байт
13.12.11
Здравствуйте, коллеги, хотел бы узнать какое железо подобрать для решения следующих задач:
1. Будет стоять связка УТ-Бух возможно ЗУП. Платформа 8.2
2. 7 пользователей максимальное количество, нет обменов (РИБ)
3. Скорее всего пользователи будут работать локально не терминал.
4. документооборот в сутки около 300.
1 andrewks
13.12.11
БД на чём будет?
2 байт
13.12.11
(1) файловая.
3 andrewks
13.12.11
а вы отчаянно смелые люди...
4 байт
13.12.11
(3) почему?
5 KRV
13.12.11
300док/день - возьмите одну девочку-вбивалку документов.. достаточно будет и однопользовательской версии без всякого сервера
6 байт
13.12.11
(5) рекомендуемые параметры можешь сказать?
7 Nutsiiam
13.12.11
Вот у клиенту недавно ставили: 4 бухии. По 400-500 доков в общей сложности в день по всем:
1. i5 (760), 2.8 Ghz
2. ОЗУ: 8 Гб
3. 3 винта по 1,5 ГБ в рейде 5.
Windows Server 2008 R2 (64x), SQL Server 2008 R2.
В полете 1 месяц. Все гут.
8 байт
13.12.11
(7) и во сколько обошелся?
9 andrewks
13.12.11
(4) потому, что хотите работать в файловой по сети
10 Nutsiiam
13.12.11
(8) мы покупали еще до новодненьев на таити. Тогда эти винты стоили копейки и сам сервер вышел что-то около 20 тыров что ли. Или может чутка больше. Ну это без софта, конечно.
11 байт
13.12.11
(9) в рейде 5 это значит объем?
12 ildary
13.12.11
(3)  Уважаемый andrewks, в чем опасность файловой версии на таком количестве? Тормоза или раздувание базы?
13 Nutsiiam
13.12.11
(11) wiki:RAID
14 ПесняПроЗайцев
13.12.11
(12) когда гакнется и жалко будет девкам последних введенных данных, узнаешь.
15 MaxS
13.12.11
так... Мысли вслух. ;)
Облачные сервисы ещё не подбирают? Пока по старинке приходится подбирать железо для решения задач по автоматизации.
16 Heckfy
13.12.11
(12) Был у меня филиал с подобной структурой. При более менее активной работе загрузка сети на серваке взлетала под 100% (сеть 100 Мбит была) и у пользователей начинались жуткие тормоза. Помог тольк перевод на SQL.
(14) Бекап спасет отца русской демократии. Кстати, за все время работы ни одного падения базы не было.
17 unregistered
13.12.11
(16) >> При более менее активной работе загрузка сети на серваке взлетала под 100% (сеть 100 Мбит была) и у пользователей начинались жуткие тормоза.
Что-то с трудом верится. Может нагрузка поболе была, чем у ТС?
ИМХО, файловая вполне потянет озвученную нагрузку. Если конечно в качестве сервера не будет использоваться обычный рабочий комп бухгалтера (как это частенько бывает в мелких конторах). Хотя безусловно SQL будет понадёжней.
18 ПесняПроЗайцев
13.12.11
(16) бекап средствами базы делать постоянно не будешь.
серверная - априори выше надежность.
19 andrewks
13.12.11
(12) количество-то небольшое. вот только файловую лучше поднять в терминальнике. и рэйд + ИБП надёжный
20 байт
13.12.11
(13) спасибо.
21 Heckfy
13.12.11
(18) То есть других средств у нас нету, да?
22 ildary
13.12.11
(19) т.е. файловая по сети - бОльшая опасность поломки базы по причине сети? А терминал, рейд и ИБП эту угрозу снимают? Прочих проблем не будет? Дело в том, что тоже пробуем файловую базу для расчета З/П (терминал, документов будет много) и хочется предупредить возможные проблемы.
23 байт
13.12.11
(19)для описанного в (7) терминальная работа потянет так и на этот режим переведем я думаю не проблема.
24 unregistered
13.12.11
(19) Рейд и ИБП - понятно. Вернее даже - жизненно необходимо.
Но терминальник то зачем?
Терминал для снеговика нужен, только если клиентские тачки совсем дохлые или реально нужен удаленный доступ (другой офис или филиал, например).
25 andrewks
13.12.11
(22) рэйд - для повышения надёжности хранения данных, он не снимает проблему поломки базы, он повышает надёжность хранения
хороший ИБП снимает кучу проблем, связанных со сбоем питания, как со стороны железа, так и со стороны системы и 1с
есть один нюанс: на практике, как правило, за ИБП на сервере следят гораздо внимательней, чем за ИБП на локальных компах. + не надо забывать про свитч - далеко не у всех админов он также на ИБП висит.
да и в целом, имхо, работа файловой базы по сети - это риск. 1с - это вам не СУБД класса MS SQL/postgress/DB2/Oracle
26 andrewks
13.12.11
+(25) вероятность сбоя в системе возрастает с увеличением количества звеньев системы
27 unregistered
13.12.11
ИМХО, лучше уж потратиться на клиент-серверный вариант и SQL, чем на терминальный сервер.
Терминальный сервер в данном случае - глупость и пустая трата денег и вычислительных ресурсов.
28 andrewks
13.12.11
(27) предлагаешь потратить мелкой конторке кучу бабок на лицухи 1с-сервера, скуля, ради мифической цели? терминальник гораздо дешевле встанет.
более того, можно вообще сэкономить хорошо, если взять нормальный сервак, сделать всё на нём в терминале, а на локальных можно вообще хоть лини поставить.
ну, или ещё вариант - веб-клиентов настроить
29 andrewks
13.12.11
можно рассмотреть ещё вариант "бесплатного" SQL-сервера (postgress, DB2, SQL-E), но для первых двух нужен толковый админ, для вменяемой настройки третьего (с несколькими инстансами и распределения по процам и т.п.) - тоже. тоже в копеечку встанет
30 unregistered
13.12.11
(28) >> терминальник гораздо дешевле встанет.
Что-то сомневаюсь. Думаю бандл 1С+SQL + сервер 1C будет не сильно дороже, чем лицензии на терминал. Прайса у меня MS нет.
Имеет смысл обсуждать, если локальных машин еще нет и предстоит только их покупать. Только вот я на 99% уверен, что локальные компы уже есть. Превращать их в терминалы доступа - глупая расточительность.
31 Heckfy
13.12.11
(28) SQL + лиц. SQL на 7 пользователей + Сервер 1С на 32 бита ~=100 т. р. - Ну если это для конторы куча бабок то даааа........
32 andrewks
13.12.11
(30) давай посчитаем. терм.+сетевой доступ для семи юзеров: 3700 х 7 юзеров = 25900
твоя цифра?
33 ПесняПроЗайцев
13.12.11
А зачем имеено MS sql? Ставьте бесплатный postgres и наслаждайтесь.
34 ДенисЧ
13.12.11
(33) Онанизмом наслаждаться - как-то неприлично...
35 andrewks
13.12.11
(31) это цена бандла из прайса 1С?
36 ПесняПроЗайцев
13.12.11
(34) Вы просто не умеете его готовить, наверное.
37 andrewks
13.12.11
(34) не, ну если конфу с нуля написать, да с управляемыми блокировками, то можно достать цветок из *пы :)
38 unregistered
13.12.11
1С:Предприятие 8.2+MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) - 47500
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 - 4026 * 2
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 - 20130
итого: 75682
Но если вписаться в MS SQL-Express, то можно ограничиться только сервером 1С = 42000
Согласен, что это несколько дороже, чем 29500 :)), но ИМХО, это надёжней, чем файловая (пусть и в терминале). К тому же превращать локальные компы в терминалы доступа (если они уже куплены) - выкидывание денег.
39 байт
13.12.11
есть еще одна идейка не знаю на сколько имеет право на жизнь использовать такой агрегат http://ufa.dns-shop.ru/catalog/i140276/setevoj-diskovyj-massiv-cfi-cfi-b8253jdgg.html#description или такой http://ufa.dns-shop.ru/catalog/i136381/setevoj-diskovyj-massiv-iomega-storcenter-ix2-200-4tb.html#specs
40 байт
13.12.11
+(39) т.е просто положить туда БД и раскидать на локальные компы?
41 Heckfy
13.12.11
(35) Это я навскидку цены помню.
(38) Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 - 4026 * 2
По правильному нужно по количеству пользователей.
42 байт
13.12.11
(7) наверно не 3 винта по 1,5 ГБ, а 3 винта по 1,5 ТБ?
43 Nutsiiam
13.12.11
(43) да, конечно. На 1,5 гига в наше время трудно винты купить :)
44 Jaffar
13.12.11
(5) 300 док/день даже при 10-часовом рабочем дне - 30 док/час, ровно 2 мин на 1 док, без перерывов и перекуров.
45 Jaffar
13.12.11
справится 1 девочка?
46 байт
13.12.11
(45) конечно нет
47 байт
13.12.11
+(46) все бы так работали
48 Klesk
13.12.11
мне кажется год на файловой проработаете без проблем, потом тормоза начнутся
я бы смотрел в сторону сервера начального уровня (если шум не пугает, если пугает просто обычный крутой комп) c win 2008 SBS
а в качестве БД например DB2 Express-C
49 FN
13.12.11
(45) у меня две девочки прокручивают такой объем за 2 часа. Правда на 7.7 + импорт (ручного набора почти нет)
50 Jaffar
13.12.11
(49) то есть ТС нужно срочно автоматизировать набор документов на КПК, чтоб потом 1 девочка справилась в файловой базе? :-)
51 FN
13.12.11
(50) можно и на КПК :)
я же не знаю его задач. И что там за 300 документов. Я считаю только расходные накладные, если считать все скопом то у меня до 1000 доков в день
52 unregistered
13.12.11
(41) Читай внимательно:
Клиентский доступ на 1 рабочее место  - 4026 * 2
Клиентский доступ на 5 рабочих мест  - 20130
Доступ на одно место * 2 + доступ на пять. В сумме получается 7 пользователей.
53 Сержант 1С
13.12.11
(39) такие вещи надо брать брендовые, т.к. система должна быть надежной и быстрой. Внутри никсы, скорость надо тестировать, вот например http://www.3dnews.ru/storage/616794/index2.htm
54 Сержант 1С
13.12.11
я взял вот этот http://qnap.ru/content/catalogue/1/249
в январе покручу, заодно для эксперимента файловую восьмерку погоняю с неделю
55 Сержант 1С
16.12.11
во, приехала няшка http://fotki.yandex.ru/users/kolys/view/422174/?page=1
56 Сержант 1С
22.12.11
бегло протестировал
Если в качестве файлохранилища восьмерки используется "сервер" в виде системного блока с рейдом на вынь2008, то эта няшка однозначно быстрее, и судя по всему, няшка ограничена пропускной способностью 100 мб. канала. Сколько она может выдать на гигабите, да еще двойном, который в комплекте - хрен знает, надо тестировать дальше.
производительность на уровне серверов начального уровня, для замены "системника - сервера" подходит полностью.
57 ildary
22.12.11
(56) сравнивался сервер2008 как хранитель файлов 1С или как терминальный сервер?
58 Сержант 1С
22.12.11
(57) файлохранилище, конечно.
59 H A D G E H O G s
22.12.11
Никакого смысла брать мощный комп под файл-сервер.
Берите любой бюджетный.
60 H A D G E H O G s
22.12.11
Тормоза начнуться как только 2 пользователя войдут по сети в базу и будут работать.
61 H A D G E H O G s
22.12.11
Проблема решается:
1) Терминал
2) Веб-сервер
3) Клиент сервер
62 H A D G E H O G s
22.12.11
1) Терминал - нет проблем, кроме стоимости теринала, старо, привычно
2) Веб - сервер - нужно конфа на Упр. формах, самое оптимальное решение на самом деле
3) Клиент - сервер - бесплатный ms sql express + платный сервер 1С
63 Сержант 1С
22.12.11
(60) NAS позволяет работать как минимум в два раза быстрее, у него две  дырки в сеть. Конечно для эски это изврат, но на 5 юзеров как замена ненадежному системнику - очень даже.
