СКД - получить сумму за период | ☑ | ||
wladimir90
13.12.11
Всем привет! В СКД несколько запросов, соединяются через "Связи Наборов Данных". Мне нужно получить итоговую сумму за период, но у меня выводит либо сумму за год, либо тысячу строк с разбивкой по регистратору. - в зависимости от того выбираю я Период или ПериодГод в запросах. (Отбор по дате в них кстати стоит АВТО если это важно).
Еще момент - если стоит периодгод, а я выбираю период меньше чем год, 4 месяца например, вообще ничего не выводится. Как я понял лучше всего использовать все таки Период, но как свернуть всю тысячу строк неясно... |
wladimir90
13.12.11
ап
wladimir90
13.12.11
апп
Axel2009
13.12.11
чтобы свернуть по периоду, нужно убрать группировку по периоду
wladimir90
13.12.11
(3) Если из всех запросов убрать группировку по периоду мы получим тысячу строк. Чего как раз и не надо...
Axel2009
13.12.11
добавь вычисляемое поле "Итого" и группируй по нему
wladimir90
13.12.11
(5) Так в каждом запросе свой итог. И тем более в каждой строке из тысячи. У меня с каждого запроса должна выводится итоговая сумма, связь по периоду.
Axel2009
13.12.11
(6) все, прекращаю телепатировать. оформляй сообщение заново.
какие данные есть, как получается сейчас (скрины), как хочется получиться (скрины эксель), скрины СКДшки |
wladimir90
13.12.11
Ок )
Один из запросов. Остальные имеют такую же структуру http://i1.imageban.ru/out/2011/12/13/1939a111e6d7121350d967201c53ebf0.jpg Макет, на всякий http://i4.imageban.ru/out/2011/12/13/dcf639bcc6b8196ebd6f599474a74625.jpg Настройки http://i2.imageban.ru/out/2011/12/13/e0be243f72e9653735ab56f753b9a93e.jpg Что должно получится, и получается но только за год: http://i2.imageban.ru/out/2011/12/13/99f9e185d24daf3f53cb9e134d51857c.jpg В чем проблема - не могу сделать так что бы переодичность можно было ставить абсолютно любую, т.к. если меньше года, тогда итоги не выводятся вообще. А другого метода как группировать по году что б получить итог я не нашел. |
Axel2009
13.12.11
гдеж периодичность АВТО стоит то? вижу Запись, и поле "ГОД"
wladimir90
13.12.11
(9) Перебирал варианты, этот метод работает аналогично Авто и ПериодГод.
Хотя есть различие - сейчас если установить отбор по дате итоги не выводятся вообще. Видимо функция Год() возвращает число. Верну ПериодГод... |
Axel2009
13.12.11
(10) заведи в каждом из запросов отдельное поле "СтатьяОДР" туда в значение пиши то что есть в макете, например "Расчет точки безубыточности". заведи еще одно поле "Порядок" с числовыми выражениями и группируй свои строки по СтатьеОДР и не надо будет фигней страдать с макетом.
wladimir90
13.12.11
(11) Получилось, спасибо )
