Подскажите, как запустить регламентные задания в УТ под SQL?
0 Radion
13.12.11
1С 8.2. УТ. Подскажите, как запустить регламентные задания в УТ под SQL? Возможно ли это делать без запуска 1С под юзером, как это делается на файловой версии. Спасибо.
1 Reset
13.12.11
Точно так же, как это делается на файловой версии - только без запуска 1С под юзером
2 Reset
13.12.11
+(1) не стеб
3 ДенисЧ
13.12.11
(0) возьми с ИТС консоль заданий...
4 Radion
13.12.11
(1) На файловой к примеру:
1. я задавал регламентное задание в конфигураторе;
2. в регламентном задании прописывал обращение к Общему модулю в котором у меня была процедура, которая запускала внутреннюю обработку;
Все.
(3) через нее проверить запущенные регламентные задания?
5 Radion
13.12.11
(4) И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ + 3. Запускал 1С под юзером под которым запускалось регламентное задание.
6 ДенисЧ
13.12.11
(4) и проверить, и расписание настроить...
7 Reset
13.12.11
(4) В файловом режиме запуск 1С под юзером небходим только для того, чтобы крутить ВыполнитьОбработкуЗаданий().
В клиент серверном это не нужно. Все остальное не отличается.
8 Radion
13.12.11
(7) А как быть с настройками обработки (путь к папке куда будут выгружаться xml файлы созданные обработкой, период и прочие настройки). Где они будут храниться, если запуск обработки идет в программном режиме. Откуда система возьмет сохраненные настройки пользователя? Спасибо.
9 Radion
13.12.11
up
10 Джинн
13.12.11
(8) Оттуда, куда ты их положишь. Хоть в константы.
11 Reset
13.12.11
(8) В константах, регистрах сведений, хранилищах настроек, справочниках, в конце концов(ну мало ли).
"Сохраненные настройки пользователя"  - а при чем тут пользователь?
12 Radion
13.12.11
(11) все я понял .Спасибо, большое.
13 Radion
13.12.11
Реябта, запустил в консоле заданий читаю ошибку - ошибка при вызове метода контекста (Получить Форму). Что за ПолучитьФорму??? я этот метод вообще не использовал (((
14 Radion
13.12.11
Вручную запускаю, весь алгоритм обработки выполняется без ошибок.
15 Reset
13.12.11
Попытайся локализовать кусок кода, вызывающий исключение. Возможно, метод вызывается как-то косвенно.
