Подписка на события и Серверный вариант ☑
0 Rustik666
13.12.11
В общем чтоб не лезть в модуль проведения - сделал подписку на событие ОбработкаПроведения конкретного документа и там дописываю нужные движения.....
В файловом варианте все замечательно работает... а в серверном ругается на мутабельное значение.....наверно из-за того, что там в подписку передается объект а не ссылка.....
как быть?.....можно как-нибудь решить это или все-таки в моделе прийдется все дописывать....
1 ДенисЧ
13.12.11
На модуле поставь галку серверный, остальные сними. &НаСервере не ставь
2 H A D G E H O G s
13.12.11
(1) Кхм.
3 ДенисЧ
13.12.11
(2) сам на той неделе с этим сношался...
4 H A D G E H O G s
13.12.11
В Толстом Клиенте объект документа на Клиенте же. Так и ОМ должен быть клиентским.
5 ДенисЧ
13.12.11
процедура должна быть расположена в общем модуле;
процедура должна быть объявлена с ключевым словом Экспорт;
у общего модуля, в котором расположена процедура, должны быть заданы следующие свойства:
флаг Глобальный - сброшен;
флаг Сервер - установлен;
остальные флажки Клиент (управляемое приложение), Клиент (обычное приложение), Внешнее соединение - не влияют на подписку (наличие нужного модуля в нужном соединении/клиенте системой не проверяется!);
(с)
6 H A D G E H O G s
13.12.11
(5) Толстый Обычный?
7 H A D G E H O G s
13.12.11
Клиент (обычное приложение) надо еще поставить флажок.
8 H A D G E H O G s
13.12.11
Иначе вы не праввы, Денисч.
Включите логику!
9 H A D G E H O G s
13.12.11
Денисч-> ДенисЧ. Извиняюсь.
10 ДенисЧ
13.12.11
Не хочу я ничего включать :-)
Просто описываю свой опыт...
11 acsent
13.12.11
(10) ты не прав. Дожны быть: Сервер, Тольстый клиент
12 GROOVY
13.12.11
Подписки на события инициируются сервером. Всегда. Откель там клиентский контекст?!
13 H A D G E H O G s
13.12.11
Аутор, делай как (5) + (7) и будет щастье.
Делай лучше в отдельном модуле, чтобы не похерить существующие тонкие душевные нити конфы.
Никаких инструкций препроцессору писать не надо.
14 H A D G E H O G s
13.12.11
(12) Объект документа лежит на Клиенте, в ТолстомОбычном.
Вот его 1С и пытается засунуть в параметр Источник, в процедуру, на Сервер и сама обливается яйцами, когда наступает на свои грабли.
15 H A D G E H O G s
13.12.11
**GROOVY полез в реестр прописывать ключ -debug в службу сервера 1С
16 GROOVY
13.12.11
(15) Только что проверил во всех режимах запуска. Для корректной работы подписки на событие достаточно у общего модуля галки "Сервер". Вызов производится после отрабатывания самого события (ОбработкаПроведния). ЧЯНД?
17 GROOVY
13.12.11
(11) Галки "Толстый клиент" там нет вообще. Есть "Клиент (обычное приложение)"
18 H A D G E H O G s
13.12.11
http://zalil.ru/32264500
Проведи плиз документ в ТолстомОбычном, в Клиент-Сервере.
8.2.14.540
19 ЧеловекДуши
13.12.11
А куда пропал автор :(
ДенисЧ - прав, я за одну галочку на каждый модуль :)
20 acsent
13.12.11
(16) Ты не проверил в толстый клиент, серверный вариант
21 acsent
13.12.11
Я лично писал что в УТ 11 на таких модулях не стоят галки ТолстыйКлиент. Н
Они ответили: есть сэр, ошибка признана
22 GROOVY
13.12.11
Сорри, сервера под рукой нет. Проверить не могу.
(18) Нафига у модуля "Вызов сервера" стоит? Это тоже фишка?
23 GROOVY
13.12.11
И что за галка "Толстый клиент"?
24 H A D G E H O G s
13.12.11
(22) По привычке поставил. Нет, надо убрать.
25 acsent
13.12.11
(23) Клиент "обычное приложение"
26 GROOVY
13.12.11
Блин, счаз буду сервер поднимать :)
27 acsent
13.12.11
Но! Чтоб поставить эту галку для ут 11 нужно включить в параметрах редактирование толстого клиента
28 H A D G E H O G s
13.12.11
(23) Клиент (обычное приложение) - он имел ввиду.
29 GROOVY
13.12.11
(27) Это понятно... Счаз скуль поставится, пошаманю...
30 acsent
13.12.11
(29) Не веришь чтоли? В (14) же понятно объяснено причина ошибки
31 GROOVY
13.12.11
(30) Всегда проверяю. Я понимаю что при открытии формы копия объекта читается. Не вся, движения, например не читаются. Но это форма! А событие проведение может быть инициировано и без формы, следовательно копия объекта как то без клиентов должна быть доступна.
32 acsent
13.12.11
(31) Уж от тебя такого не ожидал (((
33 acsent
13.12.11
1С никаких копий объекта не создает
34 GROOVY
13.12.11
(33) Ну здрасьте. В базе есть запись. При открытии формы мы получаем в понятие "Объект" копию этой записи и с ней работаем.
35 GROOVY
13.12.11
НаборЗаписей на встроенном языке это тоже копия данных регистра "В переменной". Мы же не напрямую с базой работаем, а иначе как быть с транзакциями...
36 H A D G E H O G s
13.12.11
(32) Он хотел сказать "объект в памяти".
37 СвинТуз
13.12.11
Я извиняюсь ...
Вы профессионала по платформе сдавали?
а то людей учите на спеца ...
разные мысли лезут
может я и ошибаюсь, но там было два вопроса в тему ...
один про "глобальность" другой про флажки
ну ладно не важно ...
38 СвинТуз
13.12.11
еще "13 ошибок" вспоминется знаменитые
в документации вроде явно прописано
но человек видимо слаб и делает ошибки
надо предупредить
39 СвинТуз
13.12.11
хотя все это бурчание ))))
удалюсь
40 СвинТуз
13.12.11
там лежит не объект вроде
ну не важно
41 GROOVY
13.12.11
(37) Сдавал. Давно. Про "галочки" знаю все. Но топик не про галочки, а про то от куда вызывается подписка.
42 СвинТуз
13.12.11
вроде с клиента
но я нуб
(14)
вроде как прав
в 13 ошибках у Фарида все есть
само выглядит как передергивание проблемы
но показано вроде все четко
и причины и т.д.
43 СвинТуз
13.12.11
проблема вроде возникает именно в толстом клиенте
но я могу и ошибится
я не методист )))
44 acsent
13.12.11
(34) Объект - это не "копия записи". Помоему ты слишком долго учишь 1Су
45 GROOVY
13.12.11
(44) А = Ссылка.ПолучитьОбъект();
Что есть А?
46 СвинТуз
13.12.11
я подробностей не помню
но вроде как в толстом весь код на клиенте идет
а вот подписки на сервере
и когда Вы пхаете туда "объект" ...
47 GROOVY
13.12.11
+45 Не копия записи, а копия объекта. Экземпляр объекта.
48 acsent
13.12.11
Объект - это классический объект из любого языка программирования, инициализированный данными из базы
49 СвинТуз
13.12.11
да ладно
все все знают
просто друг друга не поняли
50 H A D G E H O G s
13.12.11
(49) Кто здесь??!
51 GROOVY
13.12.11
Резюмирую:
В старом жирном клиенте подписка на событие инициализируется вместе с инициализацией объекта.
Там же объект является контекстом формы и при  открытии формы вся инициализация производится по факту на клиенте.
Без галок "Толстый клиент (обычное приложение)" и "Вызов сервера" подписка не инициализируется (что понятно).
Вывод: Поведение самой системы понятно. Не понятна логика разработчиков. От форм зависят серверные (совсем не интерактивные) механизмы. Пичалька. Уже вторая пичалька на эту тему.
Вывод 2: Что бы подписка выполнялась на сервере гарантированно, придется описывать разделение логики допроведения двумя общими модулями и проверками исполнения контекста Если ТолстыйКлиент Тогда и тп. Хотя над последним я еще медитирую...
Как можно так криво и не универсально сделать клиент-серверную логику?!
52 H A D G E H O G s
13.12.11
<<В старом жирном клиенте подписка на событие инициализируется вместе с инициализацией объекта.
Там же объект является контекстом формы и при  открытии формы вся инициализация производится по факту на клиенте.>>
бррр, какая глупость.
Павел, вы похоже правда слишком долго дружите только с 1С -ом.
У вас и мысли стали такие же, 1С-овские.
53 H A D G E H O G s
13.12.11
Да, это так.
54 H A D G E H O G s
13.12.11
Логика разработчиков как раз очень очень понятна.
55 GROOVY
13.12.11
(52) Да серьезно, инициализация объекта приводит к инициализации подписки на событие. И без возможности вызова общего клиентского модуля все падает. Повторюсь ___При открытии формы___.  Точно клиентский контекст.
56 H A D G E H O G s
13.12.11
(55) Галочку "вызов сервера" поставь.
57 GROOVY
13.12.11
А дружу долго... Да... Ну уж у кого какая судьба.
58 GROOVY
13.12.11
(56) Стоит галочка... Означает она вызов сервера из контекста клиента.
59 H A D G E H O G s
13.12.11
(58) Когда галочка стоит - в ПриОткрытии - ничего не падает.
Ну да ладно, не в этом соль.
Соль в том, что НЕ "От форм зависят серверные (совсем не интерактивные) механизмы"
Формы здесь не причем, объект документа вообще без форм можно провести.
Просто объект создается на Клиенте.
60 GROOVY
13.12.11
(59) эй! Я могу провести документ на сервере. Например при восстановлении последовательности, регламентным заданием и пр. Причем здесь клиент?! Обработкой в конце концов. И тогда передача параметров и вызов подписки на события будут совсем другие. Я об этом.
61 Rustik666
14.12.11
06:29
Всем спасибо....получилось.....
Какие галки стояли:
ВызовСервера
Привелигерованный
Сервер
Какие поставил
ВызовСервера
Клиент(обычное приложение)
Сервер
и заработало!...
