ВыбратьИзСписка - как задать ширину выпадающего списка? ☑
0 Lex_Liven
13.12.11
У обычной формы есть метод "ВыбратьИзСписка()". Я заполняю список, вызываю этот метод - все нормально, кроме ширины. Мне нужно, чтобы в нем помещались 15 цифр. Пока список выпадает без прокрутки - все нормально. Как только появляется скроллбар - последние 2 цифры не влезают, а они очень важны. Что можно сделать? Как увеличить ширину этого списка?
1 Lex_Liven
13.12.11
Сорри, даже не 2, а 5 цифр не видно.
2 rutony
13.12.11
(0) Никак, рисуй свою форму со списком
3 pumbaEO
13.12.11
(2) +1, когда нужно будет на 15, а 20 цифр, что будешь делать?
4 Lex_Liven
13.12.11
От ширины объекта, возле которого вызывается этот список это не зависит, я проверял. Еще варианты будут?
5 Живой Ископаемый
13.12.11
М... добавить ",0000"?
6 Lex_Liven
13.12.11
(5) не помогает. те же 10 цифр и многоточие.
7 Синий зуб
13.12.11
Сделай ВыбратьИзМеню - вроде поширше будет
8 Lex_Liven
13.12.11
(7) а там прокрутка неудобная. У меня в этом списке до 200 позиций бывает.
9 Lex_Liven
29.12.11
Результаты:
1. Если увеличить длину строки (например, вместо "358609040876340" написать "358609040876340     |" - ширина списка увеличивается без прокрутки - до полной ширины текста. С прокруткой - только на 2 символа. Вывод - не спасает.
2. ВыбратьИзМеню - ширина нормальная, но прокрутка реально тупая ( стрелка вверху и стрелка внизу. Поседеешь, пока хотя бы 50 прокрутишь).
Решение нашел только по методу (2). Написал свою обработку подбора и подключил во все формы, где использую.
Минусы решения: пришлось прилично форм перелопачивать под новую обработку подбора.
Плюсы решения: я не ограничен возможностями списка, а посему прикрутил туда поиск по таблице значений.
Судя по всему - тему можно в архив.
