Админ
При обмене УТ->БП задваивает фирму ☑
0 Iori
13.12.11
По каким параметрам при первом переносе справочников идентифицирует фирму? У меня в УТ и в БП по одной фирме.При первом обмене создает еще одну фирму с таким же наименованием в БП, обмен односторонний.
1 Михаил Козлов
13.12.11
В зависимости от настройки. Обычно ИНН+КПП.
2 JenDoSS
13.12.11
Добрый день, мы столкнулись проблемой. При переносе данных из УТ в БУ двоится организация, при этом мы неоднократно проверяли "до точечки" все данные организаций в обоих системах,в том числе ИНН и КПП. все совпадает!!! подскажите, где нам проверить настройки,какие галочки где поставить, что бы организация не двоилась,и данные переносились корректно???
3 Iori
13.12.11
(2) У меня точно такая же проблема.
4 qeos
13.12.11
(2)(3) пилите правила
5 НуВотКак
13.12.11
Подмени старую организацию на новую через "поиск и замена значений" повтори обмена будет ли создаваться новая организация
6 GenV
13.12.11
(3) Самый простой способ - загрузить в КД правила из макета и посмотреть как идет поиск, либо как-то как (1), либо по внутреннему идентификатору.
7 DrShad
13.12.11
скорее всего по идентификатору, а перед тем как настраивать обмен неплохо бы почитать мануал
8 JenDoSS
13.12.11
Что такое "правила из макета"?
9 Поручик
13.12.11
Первичный поиск идёт по идентификатору, а потом в зависимости от настроек поиска. Я вообще убрал по идентификатору, синхронизируется по ИНН+КПП
10 Поручик
13.12.11
(8) От трёх штук.
11 JenDoSS
13.12.11
Поручик, расскажите, как убрать поиск по идентификатору?
12 Поручик
13.12.11
Для вас это сложно, обратитесь к специалисту. Можно ко мне, я не против.
13 Михаил Козлов
13.12.11
(11) Проще заменить дубликаты или (5).
14 Krio77
13.12.11
19:13
(11)
для этого нужно установить Конвертация данных, открыть в ней правила выгрузки, и в правилах переноса справочника организации, указать что поиск осуществлять не только по UUID но и по другим реквизитам
Поручик прав, это не просто
15 Iori
13.12.11
(5)Не могу найти обработку "поиск и замена значений"
16 Immortal
13.12.11
(0)обмен через COM?
17 Immortal
13.12.11
(9)это не зависит от настроек поиска
18 Immortal
13.12.11
22:36
(14)Поручик тыкает пальцем в небо)
19 Поручик
14.12.11
00:53
(15) Совсем ваши дела плохи. Могу продать.
(18) Иди в &#*у.
20 alexandrius
14.12.11
(15) называется поиск и замена дублирующих элементов - есть почти в каждой типовой(меню сервис или операции-обработки) или на диске ИТС.
Вообще типовой обмен идет по двум направлениям: Первичный при синхронизации по полям которые указаны в настройках соответствия, все дальнейшие действия только по инденфикатору.
Правила править не рекомендую т.к. при следующем обновлении правила могут обновиться и надо будет заново делать.
Поэтому делаете обмен, через обработку удаляете организацию которая была создана в бухе. И перепровести все доки.
21 Immortal
14.12.11
23:55
(19) предлагаю туда пойти тебе, оболтус.
потому что ты с уверенностью барана несешь чушь
22 Iori
28.12.11
01:12
После выгрузки справочников задвоенную организацию и контрагентов с одинаковым ИНН+КПП очистил с помощью обработки "поиск и замена значений". После выгрузки документов все задвоилось опять. Как правильно убрать задвоения?
23 Iori
28.12.11
01:16
Если в регистре сведений "Соответствие объектов информационных баз" в бухгалтерии  перевыбрать задвоенные объекты и еще раз обработкой  "поиск и замена значений" очистить задвоение.Должно сработать?
24 sanja26
28.12.11
01:35
синхронизируй в интерактивном обмене
25 Iori
28.12.11
01:43
Как это?
26 Immortal
28.12.11
01:46
(24)ты путаешь
(23)в обеих базах надо проверить этот РС.
27 Immortal
28.12.11
01:49
есть ошибки, которые можно диагностировать на этапе настройки обмена.
т.е. после обмена справочниками надо проверить регистр соответствия объектов.
записи о соответствии должны быть в обеих базах.
если нет - ещё раз обмен.
если же двоит уже на этапе обмена справочниками - скорее всего не совпадают поля поиска и проч.
