Вопрос по СКД ☑
0 seraf
14.12.11
Добрый день. Подскажите пожалуйста
Вывод данных в СКД настроен таблицей, есть реквизиты строки и реквизиты колонки, есть ресурс сумма.
Как сделать так чтобы под каждой колонкой не выводилась колонка "Сумма", и так понятно что это такое, не могу убрать
1 tg30000
14.12.11
скинь скрин.
2 Axel2009
14.12.11
кроме как постобработкой не нашел.
3 tg30000
14.12.11
(0) скинь скрин экраны с со структурой твоей.Вспомню что делал раньше.
4 echo77
14.12.11
(0) Правой кнопкой, установить заголовок на ресурсе "Сумма", ставишь пробел - но ячейка все равно будет выводиться
5 seraf
14.12.11
6 riv40rus
14.12.11
Нужно сделать макет заголовка группировки на закладке "Макеты"
7 seraf
14.12.11
(4) ну так хоть терпимо, спасибо
8 seraf
14.12.11
(6) не работал тут с макетами, надо попробовать наверно..
9 tg30000
14.12.11
10 riv40rus
14.12.11
(8) да вещь полезная, обязательно разберись
11 tg30000
14.12.11
Скачай Гилева , курс по СКД. Неплохой!
12 seraf
14.12.11
(11) спасибо!
13 tg30000
14.12.11
(12) Еще есть книжка
Разработка сложных отчетов в 1С:Предприятии 8. Система компоновки данных.
и форум по СКД :1cskd.ru
14 Axel2009
14.12.11
и что же в макетах указать, чтобы сумма вообще не выводилась?
15 tg30000
14.12.11
В макете ты можешь сам описать как будет осуществляться вывод, т.е. сделать как тебе нужно.
16 Axel2009
14.12.11
(15) харош увиливать. конкретно для таблицы как задать макет, чтобы заголовки ресурсов не выводились.
17 seraf
14.12.11
еще какая-то лажа с СКД, может кто подскажет
использую два параметра, Период и СледующийПериод
Период - реквизит отчета, Следующий период устанавливается кодом
Код установки параметров
Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Период"));
   Параметр.Значение = НачалоМесяца(Период);
   Параметр.Использование = Истина;
   Параметр = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("СледующийПериод"));
   Параметр.Значение = КонецМесяца(Период) + 1;
Кусочек запроса который с другим соединяется
ВЫБРАТЬ
           Работники.Организация КАК Организация,
           Работники.ПодразделениеОрганизации КАК Подразделение,
           Работники.Сотрудник КАК Сотрудник
       ИЗ
           РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&СледующийПериод, МЕСЯЦ), {(ПодразделениеОрганизации) КАК Подразделение, (Организация)}) КАК Работники) КАК РаботникиОрганизаций
Так вот СКД в упор почему-то использует значение параметра Период а не СледующийПериод
18 seraf
14.12.11
(17) , МЕСЯЦ лишнее конечно, так вставилось
19 seraf
14.12.11
хотя в консоли запросов все выводится по такому запросу как надо
20 Axel2009
14.12.11
автонастройку убери и все ручками прописывай. либо там где не указан параметр вставь ТекущийПериод
21 seraf
14.12.11
что за автонастройка
у меня вообще ощущение что запрос в СКД не реагирует на КОНЕЦПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ) или НАЧАЛОПЕРИОДА(&Период, МЕСЯЦ), а использует просто значение параметра
22 seraf
14.12.11
капец какой-то) уже и параметры переименовывал использует только первый хоть убейся
23 Axel2009
14.12.11
реагирует. только он очень эррегирует на Период (как еще и НачалоПериода, КонецПериода), при включенной автонастройке. поэтому лучше использовать другие названия параметров
24 seraf
14.12.11
убрал из запроса упоминание о параметре Период, переименовал период в &ТекПериод и &СлПериод
убрал галку с Периода в параметрах требовать его заполнения
итого
без заполненного периода не выполняется отчет все равно, на значение моих параметров болт забит), ориентируется только на Период если заполнить
25 seraf
14.12.11
я не хочу использовать параметр Период, хочу только свои
26 Axel2009
14.12.11
так не заполняй параметр период и будет тебе щастье. в чем проблема то?
27 Axel2009
14.12.11
плюс ко всему так как параметры забиты у меня не работало. работало тока так
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   МассивЗаголовковРесурсов = Новый Массив;
   НастройкиОтчета = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
   КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
   МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, НастройкиОтчета, ДанныеРасшифровки);
   //Создадим и инициализируем процессор компоновки, предварительно проверим параметры
   МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров.Найти("ТекущаяДата").Значение = НачалоДня(ТекущаяДата());
   МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров.Найти("НачПериода").Значение = НачалоПериода;
    //МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров.Найти("НачПериода").Значение = НачалоНедели(ТекущаяДата()) - 7*24*60*60;
   МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров.Найти("КонПериода").Значение = КонецПериода;
28 seraf
14.12.11
(26) так ругается при пустом параметре период хотя я его нигде не использую и галка запрет незаполненного снята
(27) а вот в процедуре ПриКомпоновкеРезультата параметры определить не пробовал, в форме устанавливал.
может в этом дело, сейчас проверю
29 seraf
14.12.11
вот что-то о моей проблеме
http://1cskd.ru/2010/07/standartnyj-parametr-period-i-problemy-v-ispolzovanii/
надо заключить параметры в фигурные скобки иначе системе на них пофиг
только не понимаю почему до сих пор требует с меня параметр Период, хотя он уже нигде не упоминается и с закладки Параметры исчез
а вообще помогла статья
30 Axel2009
14.12.11
(29) в стопитьсотпятыйы раз!!! флажок АВТОНАСТРОЙКА
31 Axel2009
14.12.11
(30)+ Автозаполнение
32 seraf
14.12.11
а что еще за фигня, делал отчет на 537 платформе, открыть нужно на 219, выдает
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}denyIncompleteValues    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
это уже не конвертируешь нужно на старой платформе переделывать?
33 Axel2009
14.12.11
ну удали это свойство из xml файла
