OFF: Порекомендуйте ПО для торговли ☑
0 Barbossa
14.12.11
Доброе время суток.
Подскажите по программному обеспечению.
Есть конторка - 2 магазина.
Оборудование: сканеры ШК, принтер ШК, Фискальники, торговые клавиатуры.
Под все это дело запланировано ПО: Win XP + Торговля 8.2.
В перспективе запуск еще одного магазина.
В качестве ПО от 1С Торговля не является излишеством, может есть более "оптимальные" конфы? Слышал хорошие отзывы про УНФ, но сам с ней не сталкивался.
1 Галахад
Фронтол, какой-нибудь.
2 TigerPXN
14.12.11
(0) Сейчас планируем использовать для розничной торговли УТ10.3 (пока в ней работает опт). На данный момент в магазине стоит Розница1, но она какая-то слишком уж простенькая. Если что-то понадобится по-серьезному (валютный учет, например), то допилить будет почти нереально.
А Розница2 уже какого-то монстра напоминает, да и зачем в магазине управляемые формы?
Поэтому пока решили посидеть год-другой-третий на УТ10.3, а там видно будет. Может, самописку какую-нибудь наваяю, так как допиливания УТ планируются масштабные.
(1) А мы как раз избавились от Фронтола, так как лишнее звено, с которым нужно постоянно синхронизировать данные, никому не нужно. Хотя, наверное, это зависит от ассортимента и количества чеков в магазине. Для продуктового супермаркета, может, фронтол - самое то и есть.
3 Tatitutu
14.12.11
Посмотри на возможности программы МАГАЗьКА -универсальная программа для розничного магазина (подробнее на http://www.magazka.com)
4 Азат
14.12.11
(0) Розницу не смотрели?
5 DEVIce
14.12.11
(2). Интересно какой может быть валютный учет в розничном магазине?
6 Barbossa
14.12.11
(1) Его же используют, когда больше 10 касс, иначе смысла нет + отсутствует гибкость + гемор с обменом. Или ошибаюсь ?
(2) Валютного учета не будет.
(3) Нет еще.
7 dva1c
14.12.11
(0) Тут надо вести речь о back... и front... офисе. Другими словами, что будет работать в торговом зале и что будет работать у дира, буха и т.п. В (4) рекомендация хорошая.
8 dva1c
14.12.11
(6) Не совсем так. Касс может быть и меньше.
9 dva1c
14.12.11
+(8) И понимать какая будет связь: on-line или off-line/
10 Азат
14.12.11
(7) ну да, в качестве фронта - розницу, в качестве бэка - УТ
11 Галахад
(5) ВУ дьюти фри, например
(6) Ну, проще УТ, мало что есть.
12 Barbossa
14.12.11
(7) Я так предполагал. Так как в зале один ПК, пользователь будет работать напрямую в УТ.
Некорректно ?
13 dva1c
14.12.11
(10) Все так!+1
14 TigerPXN
14.12.11
(4) Да мало ли... Закупки у зарубежных поставщиков, например.
А вести учет в нескольких разнородных конфигурациях и все доработки делать по два раза - тоже не очень хочется.
Хотя, оптимум, конечно, от объемов торговли зависит.
15 dva1c
14.12.11
(12) В случае сбоя продажи будут останавливаться. Это не есть хорошо.
16 dva1c
14.12.11
(14) Конфигурации разные, а БД одна. Такое может быть? )
17 TigerPXN
14.12.11
(15) А мы сделали две базы УТ с обменом между ними. С одной стороны, розница мало зависит от проблем опта, с другой - не нужно дорабатывать две конфигурации. И обмен между одинаковыми конфами делается на счет раз.
18 DEVIce
14.12.11
(14). Причем тут закупки? Речь про оборудование розничного магазина. Нафига кассиру видеть закупки? Он должен пробить чек и взять деньги, в продвинутом варианте отсканирует шк посмотрит на экране сумму и чек пробьется на фр. Все - больше в магазине нафиг ничего не надо.
19 TigerPXN
14.12.11
(18) Ответ в (17). Баз две, но на одной конфигурации.
20 TigerPXN
14.12.11
+(19) И покупать лишние коробки не нужно, если сеть одна.
21 GreyK
14.12.11
(0) Фронтол или Розница, по цене базовые у них немного отличаются. Обе заточенны под розницу нормально.
А закупки и опт в бакоффисе.
22 GreyK
14.12.11
(17) Обмен и между Розницей или Фронтолом с УТ делается на раз. С Фронтолом работает получше, т.к. можно менятся без подвисания фронта.
23 dva1c
14.12.11
Советов накидали. Думать и выбирать Barbossa
24 MikeFromAtol
14.12.11
А еще есть специальные отраслевые конфигурации под розницу у СофтБаланса и Раруса например, у Астора (но это довольно дорогой продукт).
Выбора - море!
25 dva1c
14.12.11
26 Barbossa
14.12.11
Бэк и Фронт это конечно здорово и правильно.
Но объемы не такие большие и клиент уже приобрел ККМ и клавиатуры.
На кассе будет стоять комп, компы уже тоже есть.
Поэтому выбор - прямое взаимодействие с 1С. Стабильность пострадает, клиент в курсе.
27 dva1c
14.12.11
(26) Тогда, нужно использовать правильную "морду", а-ля интерфейс кассира. Удачи!
28 DEVIce
14.12.11
(20). Фрон должен быть автономным. Перегрызут крысы кабель или еще по какой причине база станет недоступной и все - магазин встал.
29 Галахад
(28) Значит постоит.
30 DEVIce
14.12.11
(26). Т.е. клиент согласен с тем что товар не будет отпускаться, потому что база может стать недоступной? Причем недоступной на неизвестное время?
31 DEVIce
14.12.11
(29). Ага, база ляжет, например, и будет магазин стоять до второго пришествия.
32 Галахад
(31) Разные есть магазины.
33 ilpar
14.12.11
не совсем реалистично.
Касса со фронтолом тоже может умереть.
34 ilpar
14.12.11
бэкапы и вперед
35 dva1c
14.12.11
(31) Наверно будет отказоустойчивый сервер, а-ля как монтируют в дата-центрах. ))
36 DEVIce
14.12.11
(35). Все эти отказоустойчивые сервера - чушь? Тупо погаснет электричество в помещении где стоит сервер и все.
Автор, не повторяй ошибок своих предшественников :). Касса должна быть максимально автономной - это самое главное правило в рознице. Это заказчик сечас со всем согласен и типа подождет при простое, а когда начнется, то спросит с тебя почему у него выручки нет и когда это закончится. :)
37 DEVIce
14.12.11
(33). Любая касса может умереть, даже обычная неавтоматизированная. Чем меньше причин для отказа работы кассы, тем лучше.
38 povar
14.12.11
39 Галахад
(36) И чего? Вернул?
40 DEVIce
14.12.11
(34). Уважаемый - сколько розничных магахинов лично вы автоматизировали?
41 DEVIce
14.12.11
(39). Чего вернул?
42 Галахад
(41) Бабло. :-)
Это "не повторяй ошибок своих предшественников :)"
и это "спросит с тебя почему у него выручки нет"
43 Barbossa
14.12.11
Большое спасибо за рекомендации :)
Клиенту еще раз объясню, какие недостатки он получит без "фронта".
44 DEVIce
14.12.11
(42). Я тебя не понимаю. Причем здесь мое бабло. Хотя это мысль в верном направлении - заказчик может и тряхнуть на денешку. А то что он там был согласен на простои быстро забудет.
45 DEVIce
14.12.11
(43). Ты только не про недостатки говори, а уже честно - про проблемы.
46 ilpar
14.12.11
автоматизировал - не волнуйся.
знаю и фронтол, и розницу.
Когда поток посетителей небольшой и не продукты - розница рулит
47 ilpar
14.12.11
есть клиент - 7 точек 1С:Розница
48 dva1c
14.12.11
(41) в (35) я посмеялся. С тем, что касса (фронт-офис) должна быть максимально автономной - это +1000.
49 DEVIce
14.12.11
(46). В любом случае простой магазина даже с тремя покупателями в день может непринести бабла магазину на сумму значительно превосходящую стоимость дополнительного ПО и затрат на услуги по его связыванию.
50 dva1c
14.12.11
(43) Так объясни с точки зрения потерь и преимуществ. Потерь будет больше. Примеров несть числа.
51 Галахад
Фронт, не фронт. Не только от отказоустойчивости пляшут.
Критерии разные бывают.
52 DEVIce
14.12.11
(51). Приведи пример таких критериев в розничном магазине.
53 ilpar
14.12.11
вот именно, маленькие розничные точки. 1ПК в точке.
Надо видеть что есть в соседних магазинах. Смотреть остатки у себя.
Торговля протезами и всякой поддерживающей чушью
54 ilpar
14.12.11
понимаешь, что стоимостная оценка склада тут как то не совсем
55 Галахад
(52) Да пожалуйста. Розница. Товар в магазине только на выставке.
На складах, за магазином ПК.
56 DEVIce
14.12.11
(55). Ага, видел я такую розницу. По факту в таком магазине затариваются ИП-ники мелкие по оптовой цене. Типичный способ оптимизации налогооблажения являющийся розницей чисто формально. Хотя может строительные материалы какие.
57 DEVIce
14.12.11
+ (56). За простой на таком "розничном" магазине, хозяева не только на деньги нахлобучат, но могут повредить физически. :)
58 Галахад
(57) Думаю там админ не далеко сидит...
Другой пример. Магазинчик. 20 продаж в день.
Нафиг отказоустойчивость? Можно неделю в тетрадку писать.
59 DEVIce
14.12.11
(58). Это смотря на какую сумму средний чек. Да и тетрадка - это самая автономная касса на свете. :)
60 dva1c
14.12.11
(58)(59) "...в тетрадку писать." жжете коллеги! )))))
61 Галахад
(60) А чего?
62 dva1c
14.12.11
(61) Да все нормально. Я просто выделил то, что "улыбнуло".
63 MikeFromAtol
14.12.11
(36) +стотыщмильонов.
Ну а если заказчик все таки настаивает - в договоре на работы явным образом описывать недостатки текущей схемы и то, что заказчик согласен с ней и не будет перекладывать ответственность на исполнителя.
Часто после озвучивания таких требований заказчики соглашаются на более денежные и более надежные варианты решения проблем :)
64 MikeFromAtol
14.12.11
(60) ага :)
а если еще будем рассматривать вариант того, что кассир - сторонний нанятый человек, столько возможностей для воровства открывается...
65 TigerPXN
14.12.11
(52) Например, нужны какие-нибудь очень хитрые схемы скидок, которые на Фронтоле не пропишешь. Или еще какая-нибудь маркетинговая чушь.
Розница рознице рознь.
66 Галахад
(64) Какие нафиг возможности?
67 MikeFromAtol
14.12.11
(66) широкие!
68 Галахад
(67) Съесть тетрадку?
69 dva1c
14.12.11
ТС до конца не прочитает ветку. Переходим в "личные кабинеты". ))
70 Галахад
(69) Что такое личные кабинеты?
71 dva1c
14.12.11
(70) Это означает "приват". Галахад перестаем флудить.
72 ilpar
14.12.11
инвентаризация спасет
73 Галахад
(71) Гм. А как тут послать личное сообщение?
74 ilpar
14.12.11
на маленькой розничной точке.
Для больших и проходных - да, Фронтол
75 MikeFromAtol
14.12.11
(72) ну тут опять же - многое зависит от условий на которых работает кассир. Потом, преступление проще предотвратить чем заниматься расхлебыванием последствий.
Но это уже каждый хозяин точки решает для себя сам.
Есть магазины (не размера Ашана) которые и IP-камер не жалеют для установки системы видеонаблюдения и кэш-контроля
