8.2 Не отрабатывает событие ПриНажатии, ПриИзменении!
0 Алгоритм
14.12.11
Не пойму, добавил для колонки таблицы свойство Гиперссылка, и назначил событие ПриНажатии - не могу понять в какой момент это событие возникает, голову уже сломал...
http://depositfiles.com/files/foebxxks6
1 Алгоритм
14.12.11
Доступность у этого поля есть, ТолькоПросмотр отключен - тупик прямо
2 zender
14.12.11
нужно привязывать к событиям таблицы, а не к событиям полей
3 Алгоритм
14.12.11
(2) Так мне и пришлось сделать, ну а для чего они тогда настраиваются, я так и не понял, может не реализовано еще.
4 zender
14.12.11
реализовано, неправильно перенесена таблица из редактора форм реквизитов в раздел элементов
5 Алгоритм
14.12.11
хм, вот это уже интересно, я перенес автоматом, потом назначил для поля вид ПолеНадписи, поставил флажок Гиперссылка, для того чтобы появились поля для обработчиков событий ну и назначил эти обработчики... А оно молчит :(
6 zender
14.12.11
достаточно создать таблицу, добавить реквизит в нее и перетянуть в раздел элементов на форму, если все правильно сделано система предложит создать колонки автоматом. После будут доступны все события колонок
7 Алгоритм
14.12.11
(6) Я не смог добиться, чтобы хоть как нибудь отработало событие ПриНажатии.
Я делал по всякому, вы можете заставить отработать событие ПриНажатии? Вид поля таблицы - Поле надписи, так как если оставить поле ввода то события ПриНажатии не будет.
Попробуйте в приложенной обработке ваш совет, думаю не выйдет, скорей это глюк платформы...
8 zender
15.12.11
07:45
причина в (6), вид поля тут не причем
9 Алгоритм
15.12.11
(8) Ни че подобного, я все перепробывал, попробуйте заставить отрабатывать событие ПриНажатии в простенькой обработке, для поля таблицы на форме...
Я думаю это все таки глюк платформы...
10 Mort
15.12.11
Ставишь для поля не гипперсылка, а гипперссылка ячейки. А обрабатываешь событие таблицы выбор.
11 Алгоритм
15.12.11
(10) Ок, это понятно, что можно как то заставить отрабатывать, а как же ПриНажатии - тоже должно отрабатывать при каких то условиях, а вот не хочет...
Тут вопрос стоит не как сделать, а почему ПриНажатии не работает?
