На что влияет свойство формы ИспользованиеДляГруппИЭлементов? ☑
0 wisekat
15.12.11
У нас в конфе куча справочников, у которых только Код и Наименование. Справочники иерархические - иерархия групп и элементов. Появилась потребность создать вручную персонализированные формы элементов и групп. Судя по всему, делать по две отдельные формы для каждого справочника избыточно - одну и ту же форму элемента можно использовать и для правки/создания групп, если эту форму указать в свойствах справочника как форму группы.
Но вот беда - есть у объекта Форма такое свойство, как ИспользованиеДляГруппИЭлементов. Его надо ставить в "Группа" при этом? Непонятно, на что это свойство влияет. Перерыл документацию и Интернет - ничего по теме не нашёл.
1 Поручик
15.12.11
Тип: ИспользованиеГруппИЭлементов.
Указывает как следует использовать форму для редактирования групп или элементов.
В случае открытия формы средствами встроенного языка с помощью данного свойства можно указать, для чего данная форма будет использована. По значению свойства будут автоматически сформирована командная панель и сгенерированы управляющие элементы.
2 wisekat
15.12.11
(1) "По значению свойства будут автоматически сформирована командная панель и сгенерированы управляющие элементы."
Да-да, это самая "макисмальная" инфа, кот. синтакс-помощник даёт. Но что она обозначает? Я проверял в действии, вообще никакой разницы...
3 aleks-id
15.12.11
(2) тоесть если ты открыл группу, то у нее доступны (например для Номенклатуры) единица измерения и т.п.? О_О
4 wisekat
15.12.11
(3) Вчитайтесь внимательно в постановку вопроса: в справочниках кроме реквизитов Код и Наименование вообще ничего нет.
aleks-id, правильно ли я понимаю, что установка свойства ИспользованиеГруппИЭлементов в "Группа" в общем случае влияет как-то на показ реквизитов, у которых Использование установлено в "ДляГруппИЭлементов"?
По крайней мере, у меня и без этого для Кода и Наименования для групп всё ок было.
5 Ёпрст
(4)влияет, у элемента не будет этого реквизита, только у группы.
Код и Наименование не относятся к реквизитам справочника, эти поля есть всегда, если их длина >0
6 Mort
15.12.11
"делать по две отдельные формы для каждого справочника избыточно"
смешно
7 wisekat
15.12.11
(6) Что тебе смешно? Дублировать кучу реквизитов и кода как минимум в 35 отдельных формах групп????
8 Mort
15.12.11
(7) За то время которое ты на форуме сидишь уже давно бы сделал.
А вообще интересно, что за область такая, где нужно 35 однотипных справочников?
9 Mort
15.12.11
+(8) Ещё и с кучами кода в формах групп. Вот это действительно редкость.
10 Defender aka LINN
15.12.11
А нафига формы вообще?
11 Starhan
15.12.11
(0) уже бы на деле все сто раз проверил.
12 wisekat
15.12.11
(8) (9) "А вообще интересно, что за область такая, где нужно 35 однотипных справочников?"
Изощрённая CRM-ка. Я уже молчу про количество остальных справочников и регистров, которые на тех 35 базовых базируются.
И справочники однотипные в плане того, что в них Код и Наименование, но суть объектов всё разная...
13 wisekat
15.12.11
(10) "А нафига формы вообще?"
Своя система регистрации событий, которая требует привязки к таким событиям, как ПриОткрытии/ПриЗакрытии. Плюс есть ещё общие реквизиты, которые должны быть, но просто пользователю их показывать незачем.
14 wisekat
15.12.11
(11) "уже бы на деле все сто раз проверил."
сначала проверил и разницы не нашёл - потому и спросил здесь
15 wisekat
16.12.11
(5) Ещё раз перепроверил - даже если у формы поставить ИспользованиеГруппИЭлементов в "Группа", форма никак не изменяется ни для элемента, ни для группы.
Кто нибудь может дать ценные сведения о том как использовать правильно одну и ту же форму для элемента и для группы??
