Закрытие 20 счета
0 vicof
15.12.11
БП 2.0. Подскажите, пожалуйста, почему может не делаться проводка 90.02.1 - 20.01 при закрытии месяца.
Сначала была ситуация такая, что вместо 90.02.1 ставился 90.08.1 и сумм по бухучету не было.
Подкорректировал методы определения прямых затрат, 90.08.1 исчез из закрытия, но 90.02.1 не хочет появляться. По дебету 20 суммы есть.
26 счет закрылся нормально.
1 vicof
15.12.11
поднимаемся
2 Одинесочка
15.12.11
А регистр накопления "Реализация услуг" смотрел?
3 vicof
15.12.11
да, там все заполнено. И в учетной политике реализация услуг отражается документами реализаций.
4 vicof
15.12.11
ап
5 Одинесочка
15.12.11
Так вот в РН счет расходов стоит 90.02.1?
6 vicof
15.12.11
да
7 vicof
15.12.11
загибается ветка
8 Любитель XML
15.12.11
Во всех документах подразделения верные проставлены? субконто везде указано?
9 vicof
15.12.11
http://www.imagepost.ru/?v=rsejrlomeiutqcamkvwpopaupvbngf.png - один из документов реализации, все однотипные.
(8) подразделения в каких документах?
на 90.02.1 подразделений нет. Номенклатурные группы везде указаны
10 Starhan
15.12.11
выпуск продукции с использованием  счета 40 или без?
11 Starhan
15.12.11
аа.. ты услуги реализуешь..., тогда через "акт производственных услуг" надо было.
12 Starhan
15.12.11
АктОбОказанииПроизводственныхУслуг*
13 vicof
15.12.11
(10) Выпуска продукции нет. Только услуги. В учетной политике Распределение расходов по выручке, соответственно оказание услуг отражается документом Реализация товаров и услуг.
14 vicof
15.12.11
не дадим ветке утонуть
15 SirRoland
15.12.11
Покажи ОСВ по сч. 20
16 vicof
15.12.11
17 SirRoland
15.12.11
Так затрат не собралось по номенклатурным группам "Услуги по хранению рапса" и "Хранение рожь".
18 SirRoland
15.12.11
по которым прошла реализация
19 vicof
15.12.11
так, кажется начинаю понимать, но в 7.7 закрывалось. При тех же условиях. Документы один в один перенес. Спасибо, щас посмотрю. Отпишусь попозже.
20 vicof
15.12.11
действительно, если указать номенклатурную группу, такую как в затратах на 20 счете, то 20 закрывается. Буду бухгалтершу пытать насчет закрытия.
21 vicof
20.12.11
06:35
Развитие темы.
Производства нет, предприятие закрывается. Оказывает только услуги. Причем поступление услуг идет по одним номенклатурным группам, а реализация услуг по другим.
В 7.7 стоит метод распределения затрат: по сумме прямых расходов. В 8 - по выручке.
Поэтому в 7.7 90.02.1 закрывается, а в 8 нет.
Пробовал в 8 распределять затраты по плановым ценам, тогда проводки на 90.02.1 делаются сразу в акте об оказании производственных услуг, но при закрытии 20х счетов сторнируются. В результате по плановым ценам у меня тоже не закрывается.
Как можно победить данную проблему?
Дописывать ручками закрытие месяца по сумме прямых расходов?
Или есть типовые методы решения данной проблемы?
22 Starhan
20.12.11
07:23
А чем (11)(12) неустраивает
Ты не правильно услуги реализуешь в (13). не через тот документ.
В АктеОбОказанииПроизводственных услуг есть возможность выбрать счет затрат и ном группу, с которой делаешь выпуск.
Ну и самое главное, если ты затраты кидаешь в одну ном группу на счете 20. А выпуск делаешь по другой ном группе ничего у тебя не получиться.
23 vicof
20.12.11
08:11
(22) Да, основная проблема в том, что номенклатурные группы затрат и выпуска не совпадают. Я в (21) написал, что если делать актом, выбирать нужные группы, то все ок. Документ делает нужную проводку на 90 счет. Но при закрытии эта проводка сторнируются, т.к. ном. группы не совпадают. Т.е. получается, у меня два выхода.
1. Переписывать закрытие месяца
2. Перенос делать актом об оказании производственных услуг, потом руками убирать сторнирование из закрытия месяца.
24 vicof
20.12.11
08:12
Предлагал сделать одну номенклатурную группу, и по ее использовать в реализациях и в затратах, но экономистам и буху нужны эти группы, так что они не согласились.
25 lion11
20.12.11
08:21
Все верно, в типовой с разными ном.группами закрытия не будет. Либо переписывать закрытие, либо внешней обработкой закрывать, формируя операцию.
26 vicof
20.12.11
Понял, всем большое спасибо.
27 ShurikSoft1C
20.12.11
(26) Пользуйся актом об оказании производственных услуг, в шапке документа указывай счет 20 и ном. группу 20-го счета, в табличной части указывай ту ном. группу, которую ты хочешь видеть на 90-ом счете и на которую в дальнейшем будет закрываться затраты по ном. группе 20-го счета. Метод распределения затрат установи "Пропорционально плановой стоимости". Создай тип плановых цен и укажи его в настройках параметров учета. Так же, в установке цен для каждой услуги задай для планового типа цен, цену реализации. Либо можно плановой выбрать тип цен продажи. Таким образом плановая цена будет автоматом подставляться в акт об оказании производственных услуг, и фактической базой распределения получится выручка. Можно поколдовать с плановыми ценами как угодно и сделать любую базу распределения.
