Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса ☑
0 Sabbath
15.12.11
Уже были подобные темы на мисте, но у меня проблема немного другого плана.
При открытии (или записи, проведении) любого документа случайным образом выскакивает ошибка (или не случайным, а не понятно по какому алгоритму для меня). Иногда такое даже при запуске системы. У самого не было при запуске, но пользователи так говорят.
Вот текст ошибки при проведении табеля
{ОбщийМодуль.НастройкаПравДоступа.Модуль(178)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ГраницыЗапретаИзмененияДанных)
   СоответствиеГраницЗапрета = ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных.Получить();
по причине:
Ошибка только в серверном варианте (толстый клиент), в файловой копии у меня никогда не было. При этом с одного компьютера может все нормально открываться и записываться, с другого нет, но это как раз вполне логично.
Появилась не так давно, месяца полтора. Помогает перезапуск 1С. Но причем не всегда, сегодня было, что пользователь перезапускал 1С (или так говорил), но ошибка не пропадала, я сам документ завел.
Не могу понять, что с этим делать. Конфа типовая, в части параметров сеанса ничего не дорабатывалось, роли тоже типовые. Полные права не помогают.
Думал, что дело в платформе. Тут стоит ЗУП Корп 2.5.35.3, платформа 8.2.14.537. Не плохо было бы поставить последнюю платформу, конечно. Кроме ЗУП здесь установлена бухгалтерия, естественно на той же платформе и кроме того, она тоже далеко не последней версии. С бухгалтерией все нормально, такое только в ЗУП.
1 Sabbath
15.12.11
помогите коллеги :)
2 DmiVo
15.12.11
Чистка кэша у пользователя не помогает?
3 Sabbath
15.12.11
Вообще была такая идея, но это надо у всех чистить. Да, и не очень логично, либо я не понимаю принцип работы. По-моему, не должно. Но, в следующий раз попробую, когда у кого-то выскочит ошибка
4 DmiVo
15.12.11
Возможно и не логично, но мне помогло.
5 Sabbath
15.12.11
(4) именно в таком случае?
6 DmiVo
15.12.11
Обновление платформы.
7 Sabbath
15.12.11
Да, обновление кстати было. Спасибо, за совет
