Для чего нужен "Основной отбор по периоду" у РС
0 Родной
15.12.11
Сейчас запрос к регистру сведений выполняется безумное количество времени. У регистра стоит эта галка. Чего она означает ?
Спасибо.
1 kible
15.12.11
Регистры сведений
Редактирование регистра сведений
Если для регистра указано, что он переиодический и выбран независимый режим записи, то становится доступным свойство Основной отбор по периоду. Если флажок установлен, то наряду с основными измерениями и реквизитами регистра учавствующими в отборе записей при регистрации изменений, можно указывать отбор по полю «Период» (см. главу 18 «Механизмы обмена данными» параграф «Служба регистрации изменений»).
Разработка структуры регистра сведений
Свойства измерения (ресурса, реквизита) регистра сведений
Индексировать. Для измерений свойство доступно для редактирования, если измерение не является ведущим. Для измерений, ресурсов и реквизитов с установленным свойством Индексировать создается отдельный индекс, что увеличивает производительность при работе с регистром.
При просмотре регистра в режиме «1С:Предприятие» существует возможность сортировать записи регистра по индексированным измерениям, ресурсам и реквизитам.
http://ftp.prodix.ru/Tauri/Programs/Hack/v8/%f0%cc%c1%d4%c6%cf%d2%cd%c1/111/program%20files/1cv8/RU/V8AddDoc805.htm
2 Родной
15.12.11
У меня регистр периодический.
Режим записи - независимый.
Судя по документации не может быть активной галки "Основной отбор по периоду".
А она есть. Почему ?
3 Родной
15.12.11
Не так прочитал. Сори.
