Обработка, надо в форме иметь дерево значений и отмечать флажками отдельные строки. Причем если снимаешь / ставишь флажок у какого - либо элемента у нижестоящих должно произойти то же самое.
У формы обычного приложения вопросов нет, не раз такое реализовывал. На управляемом что-то не могу придумать.
Сейчас на форме таблица, источником данных для которой является динамический список. Динамический список заполняется запросом по иерархическому справочнику + доп. колонка, тип число, может принимать значения (0,1,2) отрисовывается как флажок выбран / флажок снят / среди строк нижестоящего уровня есть строки с флажками разного значения.
Менять значения строки по которой кликаешь - вопросов нет. Всё работает. Как достучаться до строк уровнями выше и ниже. Или я неправильно всё сделал, надо не таблицу с динамическим списком а что-то другое?
