IT-новости
Кто-нибудь заземление рассчитывать умеет? ☑
0 Зеленый Кот
16.12.11
08:02
на несколько зданий крупных размеров...
хотят чтобы я рассчитал...
ПУЭ читать в прошлый раз посылал, теперь думаю куда лучше сразу послать...
1 Зеленый Кот
16.12.11
08:03
кто вообще должен составлять проекты и расчеты заземления?
моя думать что это дело главного энергетика...
3 filh
16.12.11
(1) не, это должен сисадмин напару с прогером 1С делать. Первый ТЗ пишет, второй воплощает через кнопку "РасчитатьВсеЗаземление"
4 Irbis
16.12.11
Это дело того, кому поручит главный энергетик. Метода в ПУЭ должна быть.
5 Зеленый Кот
16.12.11
я думаю если я руководство на несколько букв поглю, это самое правильное будет...
6 Irbis
16.12.11
08:08
(5)Это гугл что ли? или сразу на ПУЭ
7 Зеленый Кот
16.12.11
08:08
угу на гугл...  ;)
8 Зеленый Кот
16.12.11
08:08
тперь это будет так называться ;)
9 filh
16.12.11
08:09
(5) надо когда то начинать так делать!
10 Aleksey_a_z
16.12.11
08:11
(0) берешь провод и х**чиш его к батареи...
11 Irbis
16.12.11
08:11
мне недавно стояки в квартире на неметаллические поменяли, проложили защитное заземление, даже ванну к нему "подключили" (многожильным медным проводом на скрутке к ножке не имеющей прямого контакта с самой ванной). Я спросил зачем, сказали что так положено по проекту. Три ха-ха.
12 Зеленый Кот
16.12.11
08:14
(10) неправильно, нарушение ПУЭ!
13 vde69
16.12.11
(11) интересно что более безопасно
стоять в ванне с водой держа в руках оголенный провод и при этом ванна будет заземлена или нет?
вопрос риторический :) с заземлением сам уйдешь в землю а вот без просто потрясет немного...
зы
от куда берутся "так положено"?
14 Chai Nic
16.12.11
(12) +1. Нужно забить металлический штырь в цветочный горшок и присоединиться к нему. Рекомендуется иногда поливать землю раствором соли.
15 Зеленый Кот
16.12.11
методика расчета защитного заземления
http://www.proektant.org/index.php?PHPSESSID=8rqn9bva9nav3c58mf2v8b6557&action=dlattach;topic=776.0;attach=1528
а ты говоришь штырь в землю...
все должно быть научно, правильно и по проекту!
с проектом и расчетами...
16 Chai Nic
16.12.11
(13) Это делается для того, чтобы выровнять потенциал между ванной и краном. То есть, ввод в квартиру по уму должен обязательно пройти через металлический фрагмент трубы, который подключен к заземлению, и к нему же должна быть подключена ванна. Чтобы не било током от водопровода человека в ванне. В случае пластика в квартире особой опасности нет, но пощипать может.
А вообще, УЗО рулез.
17 Зеленый Кот
16.12.11
08:21
а еще должен бьть журнал проверочных испытаний заземляющих устройств... вот!
18 Chai Nic
16.12.11
08:22
(17) Ага.. по форме 1С.
19 Irbis
16.12.11
(16) Для УЗО еще и проводку надо бы поновой проложить, да вот заземления настоящего не было в доме. Да и это ХЗ еще к чему на том конце прикручено, хотя по уму должно быть приварено.
20 Зеленый Кот
16.12.11
я, как и многие,  считаю, что наше - начинается от розетки!
до розетки - хозяйство главного энергетика, вот пусть у него про заземление голова болит...
прав ли я?
21 vde69
16.12.11
по нашим снипам УЗО на щите вообще бесполезно втыкать
УЗО отсекает разность между нулевым проводом и землей, но по нашим снипам нулевой провод на щитке обязан прикручиватся к земле.
по этому УЗО имеет смысл только рядом с конечным потребителем (и конечно к нему требуется дотянуть отдельным проводом землю), но по нашим снипам запрещено монтировать электроприборы (не имеющиее спец класса защиты) в помещениях где есть вода. По этому в ванну УЗО не воткнешь, и даже розетки в ванной делать запрещено....
22 Chai Nic
16.12.11
(21) УЗО ставят ПОСЛЕ того, как нулевой провод заземляется, и никак иначе. После УЗО никаких соединений нуля с землей не имеет смысла - будет выбивать постоянно :)
23 Chai Nic
16.12.11
(22) Да, кстати, вообще после однофазного счетчика ноль заземлять не следует. Может разность токов возникнуть в нулевом и фазном проводе, от которой у современных электронных счетчиков возникают нехорошие подозрения с фиксацией возможного факта хищений в памяти, и очень часты в этом режиме глюки учета в сторону завышения показаний.
24 Зеленый Кот
16.12.11
нулевой провод не заземляется! нулевой провод - отдельно, провод заземления - отдельно
ноль заземлять вообще не следует!
25 Зеленый Кот
16.12.11
а как вообще рассчитать заземление?
надо посчитать мощность всех потребителей в здании?
u, P известно, можно найти i,r?
а заземление рассчитывать уже исходя из r что ли?
26 Зеленый Кот
16.12.11
а p какую брать?
фактическую в рабочем режиме?
или делать допуск на то, что в момент включения потребляемая мощность компьютером напрмер больше в 2 раза?
27 Зеленый Кот
16.12.11
50 % запаса по мощности хватит?
28 Зеленый Кот
16.12.11
кстати пиндосы оказывается хитрые...
по их стандартам вся проводка из 5 проводов и укладывается в фольгированные короба...
разом убивают всех зайцев...
29 Mikeware
16.12.11
(14) просто периодически сцать в горшок? :-)))
30 Sedoy
16.12.11
(29) Под напряжением?
31 Mikeware
16.12.11
(21) что-то я не помню в снипах, что нуль обязан быть земле или на корпусе щита...
По факту в старых зданиях (в тех, где внутренняя проводка без заземления - так и было..)
32 Mikeware
16.12.11
(30) у меня один подчиненный на опору посцал... прошло 23 года, а ту картину я до сих пор помню....
33 Chai Nic
16.12.11
(24) "нулевой провод не заземляется! нулевой провод - отдельно, провод заземления - отдельно"
Провод заземления "появляется" на вводе в дом, и там он в обязательном порядке соединяется с нулевым проводом, идущим от подстанции. На подстанции нулевой провод также в обязательном порядке соединяется с заземлением. Кроме того, в случае воздушной линии, на каждом втором столбе (если не ошибаюсь), нулевой провод также заземляется.
А вот дальше бывают нюансы. Или по стояку идет заземленный нулевой провод, выполняющий и роль заземления для корпусов щитков. Кроме того, щитки в обязательном порядке соединяются и заземляются металлической полосой или трубой. Или же, в новых домах, заземленный на домовом вводе ноль после этого с заземлением не соединяется вообще.
(28) Они жертвы обстоятельств, просто вынуждены терпеть этот анахронизм в виде 110 вольт с расщепленными фазами, вдвое переплачивая на толщине проводов. Просто они слишком много выпустили техники, к тому времени переход на нормальные стандарты, как в Европе, стал невозможен.
34 Зеленый Кот
16.12.11
в моем случае провод заземления и нулевой провод появляются  на подстанции, там оба заземляются и расходятся по зданиям
35 Ковычки
16.12.11
(34) уже есть контур ?
(слабые воспоминания о расчетах эмпирических)
36 Зеленый Кот
16.12.11
(35) не везде
37 Ковычки
16.12.11
(36) т.е. "провод заземления и нулевой провод появляются  на подстанции" - не имеет отношения к зданию (контуру) ?
38 Ковычки
16.12.11
нужно рассчитать просто разводку заземления или именно контур + разводка ?
(спрашиваю без каких либо идей в голове)
39 Зеленый Кот
16.12.11
вероятно предполагается контур + разводка...
40 Lama12
16.12.11
(0)ПУЭ...
Но блин... почему IТ этим занимается?
Тоже могу рассчитать заземление, и сделать его.
Кто потом отвечать будет если заземление не сработает?
Кто будет отвечать если от этого заземления кто-то погибнет?
Рассчитай им заземление такое дорогое, что они его реализовать не смогут.
Например - медная шина с сечением 30 мм2 по зданию, вокруг здания вбитые стальные балки на глубину 50 метров с сечением не меньше 100 мм2 4 штуки, плюс соединяющий их пояс из стальной балки сечением 100 мм2.
41 Lama12
16.12.11
Да, этим должен заниматься энергетик.
42 igorscorpich
17.12.11
19:46
Бред какой-то!  Это как меня один клиент просил цемент дешёвый в Польше найти по интернету. Для него это было всё одно.
43 Anton_2011
17.12.11
Фазу на батарею! - чо тут расчитывать????
44 Злопчинский
17.12.11
блин.. я из электрики единственное что знаю - то если ноль и фазу из одно йрезетки воткнуть в ноль и фазу соответсвенно другой розетки - то нихрена не будет!
45 Anton_2011
17.12.11
(44) хм... Сейчас попробую.
46 Зеленый Кот
17.12.11
угу фазу на батарею...
в главные энергетики переквалифицируйся!
я вижу твое большое будущее!
PS
прошлый главный энергетику не мудрствуя предложил просто нулевой провод к заземляющим контактам подключить... клоун...
так что у тебя получится честно!
47 Anton_2011
17.12.11
(46) Зелен ты еще, иронии не смыслешь, кот... А про случаи как от воды из под крана убивало током ибо старый электрик(долбо%б) дядя Вася фазу на батарею кинул ибо достало его за электричество платить?
48 Зеленый Кот
17.12.11
21:03
никакой иронии - я серьезно ;)
49 Anton_2011
17.12.11
Я тоже
50 Chai Nic
18.12.11
19:48
(44) Зависит от. Может и ничего не будет, а может будет межфазное замыкание.
51 Chai Nic
18.12.11
Согласен насчет скептического отношения к "опытному энергетику". Опыт тут как правило такой - "слепить из имеющегося г.. то, что хоть как-то работает, при этом суметь не сесть в тюрьму, если кого-то убьет".
52 Chai Nic
18.12.11
У нас на предприятии в бытность "опытного энергетика" на этажном щите отгорел ноль. Пучок алюминиевых одножильных проводов, зажатых под одну гайку. Грелось не один день с запахом. Приходил "опытный энергетик", давал команду электрику подтянуть эту ржавую гайку и ругал бухгалтеров, которые включают чайники одновременно, что из-за этого все проблемы.
Результат закономерен - ноль отвалился полностью и сгорело на пару сотен тыр техники. Тогда "опытного" заменили на молодого выпускника профильного вуза, который сразу же заставил привести щитки в порядок.
53 Зеленый Кот
18.12.11
не это все хорошо...
но если вдруг, во что мне слабо верится, я это фигню считать соберусь...
с чего начать то...
1) померять длину проводки в здании, зная удельное спротивление найдем сопротивление проводки...
2) количество, мощность всех потребителей...
зная потребителй можно рассчитать допуски на запуск и пр.
r,p,u,i знаем... что дальше?
54 bizon2008
18.12.11
(53)А пиз...лей кто выгребать будет если заземление не отработает?
По классике считает главный энергетик, точнее специалист у которого тесть необходимые навыки, на крайний главный инженер.
55 Зеленый Кот
18.12.11
вот это меня и останавливает ;)
56 VasilyKushnir
19.12.11
01:42
(53) Ну что за блин страна эникейщиков! Одного по блату устроили на "нифига не делать" за хорошую зарплату, другого, как ишака нагружают, пока не упадет на передние ноги... - я фигею. А оно тебе надо?!!! У вас должен быть
1. Главный энергетик - его команды работа и тебя не ипет, как они рассчитают и(что главное - сделают) - должно соответствовать и не ирпет опять же вторично.
2. Просто энергетик - ему и флаг в руки и хрын в догонку опять же с обязанностями по п.1
3. Просто электрик: это такая вечно пьяная мразь, которой я приношу из дому тестер (свой или не имел или давно пропил), чтобы он увидел одинаковое ли напряжение во всех фазах и нет ли перекоса.  И это опять его работа.
А вообще включи дурку: если что погорит и "заземлюха" не по ГОСТу - тыкай смело пальцем во всех троих выше перечисленных.
57 Alexor
19.12.11
02:05
(0) В институте помню рассчитывали.
Сейчас ну его нафик. Не дай бог, сгорит чего из-за хренового заземления, отвечать....
58 Mikeware
19.12.11
(56) В чем-то ты прав.. "мразями" их называть, конечно, не нужно. Но когда ИТ-директор объясняет главному энергетику, что на стойку с однофазным оборудованием по ПУЭ нельзя заводить более одной фазы, и слышит в ответ "а что такое ПУЭ??" - это где-то за гранью добра и зла...
С другой стороны, имеем то, что имеем... все эти "энергетики со стажем" не умеют провести примитивный расчет электросети. А "энергетики без стажа" - и того хуже...
59 Зеленый Кот
19.12.11
на меня один электрик как-то наехал - дед - бывший прапорщик...
типа админы не так кабель по складам кинули...
теперь обходит стороной... опасается
60 dmpl
19.12.11
(53) Диплом инженера-электрика есть? Или будете на экспертизу в институт проект отправлять? Если нет - это статья УК, и оплачиваться она должна соответствующе.
61 Mikeware
19.12.11
(53) Если приближенно - то заземление должно обеспечивать отсечку на вводе...
62 bizon2008
19.12.11
(61)Не. Должно выдержать ток КЗ, иметь минимальное сопротивление.
63 СноваЗдорова
19.12.11
спросил тоже на форуме по 1С про заземление!
64 bizon2008
19.12.11
(63)Он правильно спросил. Тут люди разные. Я , например, электрослесарем могу работать, корочки даже были, и ПУЭ и ПТБ наизусть практически учил.
