v7: Выгрузка-загрузка базы, прошу помощи ☑
0 an2011
16.12.11
08:18
Подскажите, столкнулся с такоим вопросом
Есть SQL-сервер 2000, на нем 1 база полностью самописная
Файл mdf был 5Гб, файл ldf был 500Мб (изначально эти размеры были прописаны, когда база создавалась) Вчера вечером по техническим причинам не был произведен по расписанию бэкап базы, после чего файл mdf стал сразу около 7Гб, файл ldf около 2Гб.
Уверен, что реальный размер базы влезает в 5Гб и логи в 500Мб
Можно ли сделать выгрузку-загрузку базы в тоже самое место?
Или шринк базы и лога? (при этом вроде реальный размер файла не уменьшится).
Заранее спасибо.
1 den158
16.12.11
Выгрузку и загрузку в новую базу лучше. Только бэкап перед этим.
2 ДенисЧ
16.12.11
А смысл этих действий?
3 an2011
16.12.11
ДенисЧ - уменьшить размер базы, файлов
Или это лишнее?
4 DJ Anthon
16.12.11
где логика?
5 ДенисЧ
16.12.11
лишнее
6 an2011
16.12.11
DJ Anthon - может и нет логики, просто варианты перебираю, я раньше с этим не сталкивался, немного не моя это работа, просто перешла ко мне
7 an2011
16.12.11
ДенисЧ - т.е. база дальше расти не будет? (в смысле пока она не дорастет до текущего размера) и логи тоже?
8 ДенисЧ
16.12.11
(7) а что, 9 Г это очень много?
9 an2011
16.12.11
(8) не с чем сравнивать, смутило то, что она резко увеличилась
10 vde69
16.12.11
(9) в настройках базы глянь как у тебя стоит прирост, может при создании явно указали 40% прирост, вот и скакнуло...
а вообще похоже на то что у тебя или индексы выросли или это от урбд, вспоминай чего делал?
11 Mikeware
16.12.11
(10) А зачем? достаточно глянуть "свободное место в базе" ЕМ-ом, или реальный размер таблиц АнализомТаблицSQL? и все станет ясно...
да и вообще, на таких небольших размерах заморачиваться не стоит...
12 an2011
16.12.11
(10) Был удален из конфигурации справочник, документ и журнал.
В момент обновления конфигурации чего-то сбойнуло, снял задачу, потом при заходе в конфигуратор начался поиск ссылок, это заняло много времени и как раз попало на время бэкапа, я думаю так.
13 an2011
16.12.11
(11) Size - 8168.75MB
Space available - 288.48MB
Это оно?
Это что означает?
14 DJ Anthon
16.12.11
(12) конфигуратор завис, а ты решил его не дожидаться?
15 Mikeware
16.12.11
(13) То, что у тебя не удалился из базы старый журнал :-)))
16 an2011
16.12.11
(14) Так нельзя делать?
17 an2011
16.12.11
(15) Что это означает? Его можно удалить? Помогите, а?
18 Mikeware
16.12.11
(16) Да, так делать нельзя.
(17) Лучше нормально сделать обновление конфиги.
19 DJ Anthon
16.12.11
(16) запомни, конифгуратор никогда не зависает. может вылететь, но всегда работает. может даже очень долго это делать, лучше на него в это время не дышать.
20 an2011
16.12.11
(19) Понял, запомню.
Сейчас все оставлять как есть?
Или лучше выгрузить базу и поставить ее на новое место?
21 DJ Anthon
16.12.11
сделай бэкап каталога базы (да, скулевского) и попробуй тии. если ничего не скажет - выгрузку-загрузку. это гарантированно, но долго.
22 an2011
16.12.11
(21) что такое "тии"?
23 an2011
16.12.11
(21) Тестирование и Исправление?
24 Mikeware
16.12.11
(21) ТКВ....
25 an2011
16.12.11
(24) ТКВ - ?
26 Mikeware
16.12.11
(25) ТрадиционныйКитайскийВопрос - "анахуа?"®
27 an2011
16.12.11
Понял,
оставляю пока как есть
если дальше будет резко расти - сделаю выгрузку-загрузку на новое место
спасибо
28 Mikeware
16.12.11
(27) Да не нужна выгрузка-загрузка. Только время тратить...
сделай нормально обновление, и все...
максимум - дополнительный реиндекс журнала...
кстати, "удаляемый документ" - удалился?
29 an2011
16.12.11
(28) документ удалился
"сделай нормально обновление" - это как?
я делал так - в конфигураторе что-то изменил например и кнопка "F11"
так можно?
30 Mikeware
16.12.11
(29) чтоб до конца прошло... Кстати, тогда он у тебя и базу шринкнет, чтоб не откатиться было... Для чего это надо - надеюсь, понятно...
31 an2011
16.12.11
(30) Понял всё,
спасибо
