Обход результата запроса по группировкам. Запутался. Help!
0 Grusswelle
16.12.11
Есть запрос (думаю, не важно какой), у которого:
ИТОГИ ПО
   Менеджер ИЕРАРХИЯ,
   Показатель
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ то есть, два уровня группировок.
В консоли запросов всё шикарно - выводит дерево с нужной мне структурой. Вопрос: как обойти выборку вначале по группировке "Менеджер", а внутри каждой строки - по группировке "Показатель"
Заранее thanx.
1 Grusswelle
16.12.11
...Либо, если не использовать группировку "Показатель", обойти детальные записи по группировке "Менеджер"?
2 zak555
16.12.11
у группировки есть параметры
3 Grusswelle
16.12.11
(2) Вот в них-то и запутался. :-((
4 zak555
16.12.11
Спасибо. В хелпе этого не заметил)))
ВыборкаИзРезультатаЗапроса (QueryResultSelection)
Выбрать (Choose)
Синтаксис:
Выбрать(<Тип обхода>, <Группировки>, <Группировки для значений группировок>)
Параметры:
<Тип обхода> (необязательный)
Тип: ОбходРезультатаЗапроса. Задает тип обхода записей в получаемой выборке.
Значение по умолчанию: Прямой
<Группировки> (необязательный)
Тип: Строка. Список группировок, разделенных запятыми, по которым будет производиться обход.
Для детальных записей указывается пустая строка. В случае, если группировки не указаны - будет использоваться следующая группировка, указанная в предложении запроса "ИТОГИ".
<Группировки для значений группировок> (необязательный)
Тип: Строка. Список группировок, разделенных запятыми, из которых будут выбираться значения группировок для обхода. Если указано "Все", то будут выбираться все значения группировок. Если указана пустая строка, то значения для группировок будут выбираться с предыдущей группировки.
Возвращаемое значение:
Тип: ВыборкаИзРезультатаЗапроса.
Описание:
Формирует выборку вложенных записей для текущей записи результата.
Пример:
Выборка.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкамСИерархией);
5 Grusswelle
16.12.11
(4) Всё так, но при указании параметров <Группировки> и <Группировки для значений группировок> ругается на несоответствие по кол-ву измерений и т. д.... Чего только не указывал уже.
6 Grusswelle
16.12.11
...Всем спасибо, .ТипЗаписи() спасло меня от суицида! :-))
7 zak555
16.12.11
(6) ???
