Записи в регистр накопления | ☑ | ||
Alexion124
16.12.11
УТ 10,3
Помогите разобраться - пытаюсь добавить записи в регистр накопления при проведении требования-накладной, почему то записывается только последняя строчка из списка того что нужно списать.. вот код: Для Каждого СтрокаТаблицыСписания Из ТаблицаСписания Цикл Набор = РегистрыНакопления.РемонтАвтомобилей.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Отбор.Регистратор.Установить(СтрокаТаблицыСписания.Регистратор); Запись = Набор.Добавить(); Запись.Регистратор = СтрокаТаблицыСписания.Регистратор.Ссылка; Запись.Активность = истина; Запись.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; Запись.Период = СтрокаТаблицыСписания.Регистратор.Дата; .... Набор.Записать(); КонецЦикла; Подозреваю что нужно добавить еще отбор по номенклатуре и автомобилю, т.к. уникальность будет только при 3х критериях: регистратор, номенклатура и автомобиль, делаю следующее: Набор.Отбор.Номенклатура.Установить(СтрокаТаблицыСписания.Номенклатура); Набор.Отбор.Автомобиль.Установить(СтрокаТаблицыСписания.Автомобиль); НО!! при выполнении процедуры выдает ошибку поле Номенклатура не обнаружено, я так понимаю отбор можно сделать только по стандартным реквизитам? |
Mort
16.12.11
Набор.Отбор.Регистратор.Установить(СтрокаТаблицыСписания.Регистратор); и Набор.Записать(); вынеси за цикл. А вообще LOL |
Mort
16.12.11
+(1) А блин, вру. Невнимательно прочитал.
Mort
16.12.11
А вообще странно когда один документ вносит движения за другой. Типа кто последний провелся тот и папа.
Alexion124
16.12.11
(1) попробую, возможно и такое..
Mort
16.12.11
Или СтрокаТаблицыСписания.Регистратор в каждой строке это и есть ссылка на сам документ? Тогда (1)
Alexion124
16.12.11
(5) Спасибо огромное, получилось, а то всю голову уже сломал, немного поправил строчку после выноса из цикла:
Набор.Отбор.Регистратор.Установить(ТаблицаСписания[0].Регистратор); |
Михаил Козлов
16.12.11
(0) А почему не сделать, как в типовой:
- в модуле набора записей переменная - таблица движений; - в модуле документа - ее заполнение. ? |
Alexion124
16.12.11
(7) так делал, но мне нужно получать стоимость партии но партии списываются позже, т.е. у меня все уходят по одно стоимости, а в партиях стоимость разная поэтому я воткнул в процедуру списания по партиям, чтобы списалась в мой регистр, потом в партии, след строка опять с моего затем с партии, т.е. я получаю актуальную цену списываемой партии.
Alexion124
16.12.11
(7) к сожалению не смог придумать алоритм вычисления нужной партии...
Alexion124
16.12.11
тема не закрыта..(
все равно списывается по неправильной стоимости партии, помогите разобраться, проблему описал в (8) |
