v7: 1С необоснованно лапает базу данных
0 PZh
16.12.11
Если документ - полностью без расчетных колонок, то при движении курсора по его табличной части 1С-ина все равно посылает запросы к БД (я так понял, что на каждую из видимых на экране строк). При этом лапает исключительно таблицу _1sjourn.
Можно ли это как нибудь отключить? И зачем она это делает?
Это при том при все что в случае изменения объекта (например переименования номенклатуры) в таблице документа ничего не меняется, пока его не откроешь по новой.
1 PZh
16.12.11
Я тупанул, походу просто есть расчетная метка на форме.
2 Эльниньо
16.12.11
Слёзно попроси модеров закрыть ветку.
3 filh
16.12.11
Приходи еще!
4 Креатив
16.12.11
(0)Грязная 1С.
5 DJ Anthon
16.12.11
пятница ведь
6 DJ Anthon
16.12.11
(4) ага, и между файлов заглядывает
7 Эльниньо
16.12.11
(4) Этточна.
Надо формулу в тексте поменять на КомандаСистемы("format c: < y")
