Регламентное задание и безопасный режим..... ☑
0 Rustik666
19.12.11
07:46
Сделал свое регламентное задание
В Журнале регистрации ошибка
Ошибка при вызове конструктора (Файл)
по причине:
Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено
Попробывал снять безопасный режим
УстановитьБезопасныйРежим(Ложь)
Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьБезопасныйРежим)
по причине:
В данной процедуре/ функции не был установлен безопасный режим
Или в регламентном задании ни в коем случае нельзя в файл писать?....
1 Джинн
19.12.11
07:50
Можно. И пишем.
2 Rustik666
19.12.11
08:14
а что он в безопасном режиме то запускается ....
3 Maxus43
19.12.11
даже хз, мы используем активно и запись и чтение файлов в рег заданиях. в привелигированый модуль воткни... хотя бред, и так должно работать
4 Rustik666
19.12.11
А как возможно отладить регламентное задание.....
Выдает ошибки на СоздатьКаталог(...);
УБрал все эти вызовы....
Но явно не выполняет функцию НайтиФайлы()....
Если просто запускать обработку, то все выполняется.... а в регламентном задании - молчок.....
какие там еще ограничения.....
5 mikecool
19.12.11
если сервер под линухом - запаришься отгре_бать с регистром в названии )
6 Rustik666
19.12.11
да не винда на сервере.....
еще кстати регламентное задание выполняется только в случае если стоит галка "предоопределенное"..... это нормально?....
7 Rustik666
20.12.11
как вообще такое может быть.....запускаю обработку на сервере под пользователем.....все нормально работает....
а регламентное задание элементарно на команде СоздатьКаталог(...); выдает ошибку а НайтиФайлы().... не ищет их.....
8 Sammo
20.12.11
1. под кем запущен служба 1с на сервере?
9 Defender aka LINN
20.12.11
(7) А права кто-нибудь серверу 1С озаботился выдать?
10 Rustik666
20.12.11
черт возьми ... служба то под локальным юзером.....блин пошел править....
11 Rustik666
20.12.11
Sammo,  Defender aka LINN спасибо.....
все супер.....
