Какой SQL и Windows выбрать для сервера 1С 8.2?
0 hame1e00n
19.12.11
Что предпочтительней для сервера 1С: Microsoft SQL 2005 или Microsoft SQL 2008? И без разницы какая операционка будет стоять на серваке: 2K3 или 2K8?
1 МихаилМ
19.12.11
критерии предпочтительности огласите.
2 shuhard
19.12.11
(0) 2008 предпочтительно, у него нет ограничения 256 таблиц
и сиквел и ОС предпочтительно 64х, не возникнут многие злоебучие ошибки
3 суицид
19.12.11
2003 или 2000 сервак винды и 2000 SQL сервер однозначно. меньше памяти требуют, на серваках сэкономишь, на откатах заработаешь. Старый конь борозды не испортит.
4 МишельЛагранж
19.12.11
(2) ограничение все также есть на 256 таблиц, и когда снимется - неизвестно. Это в архитектуре зашито, и перелопачивать надо MS SQL глобально, а не версии выпускать, для этого.
Насчет 64-битности - ну памяти больше 4 Гиг.. и как-бы все.
Какие еще ошибки, которые есть ТОЛЬКО в 32-хбитных ос и SQL?
5 IamAlexy
19.12.11
хз.. тут как повезет.. недавно у зокащека столкнулся с ситуацией где постгри работает в 2 раза быстрее MSSQL (по тестам гилева)
6 Evgenchik
19.12.11
(4) у 2008 SQL-я есть ограничение на 256 таблиц???!!
7 Господин ПЖ
19.12.11
да вы что...
Tables per SELECT statement - Limited only by available resources
8 Господин ПЖ
19.12.11
он старый и глючный...
9 V_V_V
19.12.11
(0) SQL-сервак можно и 2008. А вот винду лучше 2003.
10 shuhard
19.12.11
(4)[ограничение все также есть на 256 таблиц, и когда снимется - неизвестно. Это в архитектуре зашито, и перелопачивать надо MS SQL глобально, а не версии выпускать,]
прямая и очевидная ложь
[Какие еще ошибки, которые есть ТОЛЬКО в 32-хбитных ос и SQL?]
10054 ошибки достаточно
11 H A D G E H O G s
19.12.11
(10) Линк плиз
12 shuhard
19.12.11
(11) на что линк,
на отсутствие в 2008 ограничения в 256 таблиц в обычных джойнах ?
13 zender
19.12.11
(10) ошибка 10054 может возникнуть и в 64-битных ос, при нехватки памяти
14 МишельЛагранж
19.12.11
(10) давно уже обсудили - если не в теме ))
есть на всех SQL, нигде не менялось испокон веку...
15 Господин ПЖ
19.12.11
(14) какие ваши доказательства?
16 shuhard
19.12.11
(14) не пиз.ди
17 Advan
19.12.11
бери SQL 2008 и сервер 2008 - оба отличные продукты, со многими плюшками облегчающими жизнь
18 sapphire
19.12.11
(0) Microsoft SQL SERVER 2008 R2
19 Advan
19.12.11
19:04
(18)Точное уточнение
20 Lama12
19.12.11
(14) В 2008 SQL server ограничение на количество таблиц в запросе не программное, а аппаратное. Т.е. связывать будет столько, сколько сможет.
Делал официальный запрос во франч и в Микрософт. Франч переслал запрос в 1С, оттуда ответ получен что ограничений нет. Микрософт скинуло ссылку на таблицу с тех ограничениями сервера. Ограничения на количество таблиц в запросах только аппаратные. Т.е. если хватит ресурсов машины.
21 МишельЛагранж
20.12.11
(15) то же самое было и с SQL2005 - сначала "оо, все починили!", а потом - "ограничения остались".
SQL2008 немного другой "пиар": сначала оа офсайте торчало "таблиц в SELECT ... 256"
потмо - стало "Ограничено числом объектов в базе данных".
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143432.aspx
Что такое "Ограничено числом объектов в базе данных"? завуалированное "мы ничего не исправили, но если ошибка 256 таблиц - это проблемы вашего сервера"?
Сам не работаю на SQL2008, но пользователи рассказывают - в связке 1с и SQL2008 эта проблема осталась....
(20) т.е. получается те же яйца - в профиль: см. "мы ничего не исправили, но если ошибка 256 таблиц - это проблемы вашего сервера", из ответа выше....
(16) еще один деградировавший 1с-ник...
1с - прям остров дураков какой-то....
МАЛЫШИ! НЕ ПОПАДАЙТЕ НА ОСТРОВ ДУРАКОВ!
22 МишельЛагранж
20.12.11
(18) может быть.
отзывов еще не было.... см. (20) и (21)
23 zva
20.12.11
<<Сам не работаю на SQL2008, но пользователи рассказывают - в связке 1с и SQL2008 эта проблема осталась.... >>
Весомый аргумент, чтоб доказывать всем с пеной у рта про 256 таблиц в 2008...
24 Aleksey
20.12.11
Путаете теплое с мягким. Вообщето ограничения на 256 таблиц у 32-х битного сервера предприятий. и без разницы какой скуль. Лечится переходам на 64-х битный сервер предприятия
25 Aleksey
20.12.11
(21) В зеркало не пробовал смотреться, а то тебе одни дураки вокруг мерещатся.
26 zva
20.12.11
(24) та што ви говорите?
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143432(v=SQL.90).aspx
Таблиц на инструкцию SELECT 256 256
27 Fish
(26) Оттуда же про 2008 R2:
Таблиц на инструкцию SELECT Ограничивается только доступными ресурсами Ограничивается только доступными ресурсами
28 Lama12
20.12.11
(21) Специально перешли на 2008 (не R2). Версия 10.0.5500.0.
Используем УПО (УПП + проектный офис). Несколько организаций. RLS на всю катушку.
Как только перешли на 8.2 сразу посыпались ошибки в 256 таблиц ((26) 2005 был 64х).
Перешли на 2008 сервер. Проблемы с 256 таблицами исчезли. Теперь даже с СКД не приходится заморачиваться. А то этот механизм тащит из базы все что ему заблагорассудиться. Раньше приходилось вытаскивать в отдельную таблицу запросом, а потом таблицу в СКД подпихивать.
29 sapphire
20.12.11
(21)(22) Ну не знаю, может у Вас, на Луне, и не было отзывов.
30 zva
20.12.11
ну мьсе Лагранж вон ограничел...
31 sapphire
20.12.11
32 sapphire
20.12.11
(21) Вы пишите SELECT из 256 таблиц? Или Вы столкнулись с этим в типовых решениях 1С?
33 badboychik
20.12.11
256 таблиц в селекте??? Я боюсь даже представить себе такой запрос...
34 Lama12
20.12.11
(32) В типовых решениях это встречается очень даже часто. Особенно в настраиваемых отчетах. Например по бюджетированию. Если есть RLS, то количество соединений растет очень быстро.
35 badboychik
20.12.11
Кто в курсе сколько всего таблиц для УПП создается? по-моему такой запрос будет четверть/треть таблиц БД джойнить между собой.
Как такое может быть?
36 shuhard
20.12.11
(21) сосунок нах
[Сам не работаю на SQL2008, но пользователи рассказывают]
37 МишельЛагранж
20.12.11
(32), (33) мисту полистайте...
(25) Носова почитайте.... "Остров Дураков" - название ОСТРОВА.
(35) это из-за ссылочности - когда в запросе запрашиваются доки, содержащие таблицы по ссылкам, в которых ссылки на другие доки.... я уже писал об этом - берутся миллионы таблиц из SQL.
И когда соединения превышает 256 таблиц, SQL ругается.
38 Lama12
20.12.11
(35) 4557 таблицы +-10 штук.
Посчитал приблизительно в консоли SQL server.
39 МишельЛагранж
20.12.11
(36) ну тогда в (25) он точно выразился.
НЕ МОИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ, Я И НЕ РАБОТАЮ ИМЕННО НА 2008 SQL, ТЕМ БОЛЕЕ - R2!
40 sapphire
20.12.11
(37) Не надо писать глупые запросы. Вот сами и почитайте.
41 sapphire
20.12.11
(34) Значит RLS настроено не грамотно.
42 sapphire
20.12.11
(38) А что, точно посчитать нельзя?
43 МишельЛагранж
20.12.11
(41) RLS не может быть настроен неграмотно или грамотно, если работает как надо (за исключением случая - когда он НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ, что должен ограничивать).
44 shuhard
20.12.11
(0) резюме:
- проблема с 256 таблицами на MS SQL 2008 существует исключительно в воспаленном остатке мозга МишельЛагранж
- чем больше памяти, тем меньше гемороя с ошибками "не достаточно памяти", сервер с 8 Гбайт = смартафону
- брать нужно, ясен пень, R2
45 Lama12
20.12.11
(42) Можно. Обработку писать не хочется. Считал вручную. Потратил 30 секунд.
46 sapphire
20.12.11
(43) Тяжелый случай.
