Ошибка формата потока
0 mih_io
19.12.11
Вот и до меня добралась эта ошибка.
При входе в конфигуратор или предприятие выскакивает такая ошибка. Режим работы 1с клиент-серверный. Причем имеется 3 базы, одна рабочая, две копии. Перестали работать все 3 базы. Т.е. заходя в любую из этих баз, что в конфигуратор, что в предприятие, сразу получаю такую ошибку.
Бекапы все конечно есть. Но не представляю, чем они могут помочь. Сделал 4-ую БД в СУБД ms sql и туда заливаю, но мне кажется всё будет тоже самое. Ибо с копиями баз 100% никто не работал сегодня и они не запускаются, именно это и смущает.
здесь смотрел Книга знаний: v8: Ошибка формата потока
Ничего про меня нет.
Режим работы пользователей в терминале. СУБД и сервер 1с и терминальный сервер все на одной машине.
Файловые 1с загружаются нормально. Резко перестали работать именно 3 серверные 1с-ки, причем с двумя из них 100% сегодня никто не работал и даже не заходил в них.
В инете 2 часа поискал, ничего пока не нашел. Пока не знаю даже в какую сторону копать. А, да, сервер перегружал и службы 1с-ые и ms sql тоже. Они запущены. Место на диске есть.
Может кто сталкивался или подскажет в какую сторону посмотреть?
1 ДенисЧ
19.12.11
21:01
кещи все почтстил?
2 mih_io
19.12.11
Скорее всего нет, ибо не совсем понимаю о чем идет речь
что почистить?
3 GROOVY
19.12.11
(1) Уже поздняк.
4 mih_io
19.12.11
пошарил про кэш ms sql
http://www.mssql.su/2011/01/28/как_очистить_кэш_для_ms_sql/
запустил. Всё также.
5 ДенисЧ
19.12.11
(3) ну почему... Мне однажды помогло...
6 mih_io
19.12.11
Как и ожидалось. С развернутым бекапом всё тоже самое
пробовать переустановить ms sql ?
7 МихаилМ
19.12.11
корее всего в таблице config
есть запись больше 120 мегабайт
что говорит технологический журнал ?
8 mih_io
19.12.11
22:20
Ошибка скорее всего не в ms sql
ибо когда я его отключаю, как службу, всё равно получаю туже ошибку, "Ошибка потока", а не "Нет доступа к БД"
Когда выключаю сервер 1с, то ошибка, что нет доступа к серверу 1с. Включаю его и выключен СУБД, ошибка потока
Технологический журнал включил. Сделал, чтобы выдавал туда все записи. Пока для меня темный лес. Пойду разбираться. Что он выдает
07:48.5320-0,CONN,1,process=1cv8,Txt=Clnt: MyUserName1: Михайлов@SQLSERVER2
07:49.2500-7179,SCALL,1,process=1cv8,ClientID=1,Interface=7f58f27d-5ad8-43a1-aa1e-c982f41bed5c,Method=0
07:49.2501-0,EXCP,1,process=1cv8,Exception=Exception,Descr=Ошибка формата потока
07:49.2502-11560,PROC,0,process=1cv8
07:49.2503-0,EXCP,0,process=1cv8,Exception=Exception,Descr='Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Ошибка формата потока'
Пользователя для запуска службы агента 1с менял. Пока всё также. Запускаю локально на сервере.
9 Fragster
в консоли кластера удали базу, а потом добавь заново
10 МихаилМ
19.12.11
похоже на кеширование.
ищите файлы кэша или пересоздайте базу в консоли
11 mih_io
20.12.11
05:20
Удаление базы в консоле и последующее добавление не помогает.
Добавление новой базы в консоле и автоматическое создание в СУБД работает, СУБД создает БД. При запуске та же ошибка, а не, что база пуста.
Очистил темп у пользователя USR1CV81 и винды. В самой консоле, в параметрах, очистил файлы отвечающие за отображение внешнего вида. Всё также, ошибка не пропала )
удивительно, но не нашел как удалить сервер 1с и заново поставить.
12 mih_io
20.12.11
07:38
это, уж простите, ппц )
Проблема была в eset nod32 antivirus. Надо было в настройках, в пункте фильтрации протокол, указать перенаправлять проверяемый трафик для: "Порты http и pop3".
2 года жил бок о бок с этим антивирем, а вчера, видать, каким то невероятным образом очистилась таблица для исключений приложений, чей трафик не фильтровать, и получилась вот такая попа.
Всем спасибо за помощь. ветку можно закрывать.
