Админ
ICQ через прокси. Как?
0 Gamover
20.12.11
Всем привет. Есть небольшой вопрос... может кто поможет.
На работе интернет через прокси. ICQ закрыта через порт.
Веб клиент работает, в аське общаться можно,но это не интересно...
Интересно обмануть прокси и запустить полноценного клиента.
Есть у кого нибудь идеи как это можно сделать?
Туннель?
Попробовал через ProxiFier не получилось, может я что не так сделал.
1 YF
20.12.11
(0) Через тот же http прокси, что и браузер, по тому же порту ...
2 Asmody
20.12.11
(0) самый действенный вариант — занести пиво админу
3 andrewks
20.12.11
попробуй порт прокинуть
4 zva
20.12.11
В клиенте зайти в настройки не пробовали?
5 Gamover
20.12.11
(2) между мной и админом 1000 километров. Боюсь не донесу)))
(1)(3) ммм... при помощи каких программных средств?
6 Gamover
20.12.11
Порт через который бегаю в инет 3128
Прокси Squid
7 Thorn-deep
20.12.11
8 andrewks
20.12.11
(5)если тупо прокинуть порт - можно взять tcppm.exe из пакета 3proxy.
или прокинуть в самом прокси, возможно, там есть такой функционал
9 andrewks
20.12.11
(6) в Squid есть мапппинг
10 Черт
20.12.11
(9) я так понял, что доступак к прокси у него нет
11 andrewks
20.12.11
(10) хз, я только понял, что одмин далеко. а где сам прокси-сервер - неизвестно
12 Gamover
20.12.11
Нет... был бы доступ к прокси, вопросы бы другие задавал. Доступа нет.
13 Александр_
Тверь
20.12.11
кхе кхе.. у меня, к примеру на работе все порты кроме 443 и 80 закрыты. Так В качестве прокси используется ISA c NTML аутентификацией. (так же на ISA пишутся логи кто куда ходит и есть писок запрещенных сайтов в т.ч. icq)
Решил так:
Дома стоит роутер Asus RT-16, на него поставил прошивку от энтузиастов и на нем поднял ssh. Зарегистрировал доменное имя DynDNS и на роутере прописал настройки DynDNS Updater.
На своей машине поставил ntlmaps - прокси позволяющий осуществлять NTML аутентификауию на isa сервере. Посредством proxytutel настроил прохождение ssh через ntlmaps. В итоге подключаюсь к домашнему роутеру по ssh c опцией "-D 5555" (т.е. на 5555 порту организую socks прокси) и через этот прокси получаю доступ в аську, в инет через домашний роутер.
В итоге: прокси подключается одной командой startinet :) (можно сделать и автоматом) И весь выход в инет организован через socks прокси. На исе никаких логов нет, аськи и прочая лабуда работает.
14 Shrek_yar
20.12.11
imo.im сайт, там аська веб., а так админ может вообще закрыл доступ к login.icq.com отгда ни чего не получиться
15 Gamover
20.12.11
(14) веб клиент не интересно... аська есть.
Охота обыкновенного клиента запустить. В нем все таки удобнее.
16 Gamover
20.12.11
(13) Роутера нет)Хотя реализовано прикольно конечно)
17 Александр_
Тверь
20.12.11
+(13) ssh дома понял, конечно же на 443 порту )
18 Gamover
20.12.11
Попробывал
http://www.freecap.ru/?p=whatis
Чето тоже не получается.
Какой прокси можно указать в настройках?
19 Gamover
20.12.11
И всетаки.. как мне аську то пробросить мимо своего прокси?
20 Черт
20.12.11
никак, порт скорее всего фаером прикрыт
21 PuhUfa
20.12.11
(19) совет в (4) чем не устраивает?
22 Gamover
20.12.11
А что указывать в настройках клиента я не пойму?
23 Черт
20.12.11
IP адрес прокси и его порт
24 Gamover
20.12.11
(23) я понимаю... чьи?
25 Voronve
20.12.11
(24) прокси
26 Gamover
20.12.11
Если я указываю порт и адрес нашего прокси, который стоит в браузере у меня, 403 ошбибка.
27 Gamover
20.12.11
Порт закрыт на прокси.
28 Gamover
20.12.11
Отсюда и вопрос... как этот запрет обойти.
Через socks proxy почему то не получается... чего то не хватает (мозгов и опыта)
Вот и спрашиваю Вас.
29 Еврейчик
20.12.11
(0)а если 3g модем купить и через него заходить в интернет?
30 Gamover
20.12.11
(29) Конечно будет все работать. Но тут вопрос то в другом... у меня есть аська, веб интерфейс не прикрыт (WEB-ICQ которая). Мне именно итересно как запустить полноценного клиента.
31 Gamover
20.12.11
Раз есть интернет, значит можно же HTTP тунельчик какой нибудь придумать)
32 Противный
20.12.11
(0) почта открыта, ну или другие какие внешние порты?
ЗЫ: старая добрая 5-я и шестая вполне нормально вообще на любых открытых через НАТ портах работали, с седьмой не всегда в настройках удается ручками прописать требуемое :(
ЗЫЫ: при работе на не стандартных портах обычно передача файлов не работала...
33 Противный
20.12.11
(0) кстати 443 порт попробуй, его частенько оставляют открытым для защищенных соединений ;)
34 Gamover
20.12.11
Открыты 443, 3128, 80. Но что это мне дает. Как их использовать  я не пойму. Если вбивать их в клиента и адрес прокси, т.е. естественно ничего не работает, не все так просто).
35 salvator
20.12.11
(34) Настройки аськи в студию
36 Gamover
20.12.11
(35) Я уже столько вариантов различных перепробовал если честно.
HTTP(S)
IP address локального прокси
443 порт (без аутентификации)
HTTP
3128 порт (без аутентификации)
SOCKS5
HostName внешнего прокси
порт внешнего прокси.
Что это даст?
37 zva
20.12.11
без всяких прокси
сервер login.icq.com порт 443
38 Gamover
20.12.11
Неа)
39 Gamover
20.12.11
Надо HTTP туннель... кто нибудь делал?
40 Соло
20.12.11
поставь qip и соединение через HTTP
Прекрасно работает, добасляется существующий килент ICQ
41 Lionee
20.12.11
усе работает
42 extrim-style
20.12.11
а если login.icq.com порезан?
43 HeroShima
20.12.11
(39) тор как сокс прокси и жаббер-клинент с регистрацией там где доступен сервис icq.
44 HeroShima
20.12.11
+(43) ну, или комбинации из васего этого.
45 Противный
21.12.11
01:48
(42) тогда надо пингануть его и забить по ИП...
