Админ
Копия AD в Windows Server 2003
0 Юлия Цветочек
20.12.11
Как сделать архив домена, чтобы можно было в дальнейшем из этого архива быстро получить "слепок" AD на другом диске с вновь установленным  Windows Server 2003?
1 YF
20.12.11
(0) Проще второй комп сделать доп. контроллером
2 Юлия Цветочек
20.12.11
(1) Такой вариант не подходит.
Я хочу сделать архив домена на случай "краха" работающего Сервера.
3 Dirk Diggler
20.12.11
(2) не надо. для таких целей надо использовать виртуальные машины.
можно конечно, ntbackup, но это геморрой мама не горюй. как virtualbox  появился, я забыл про ntbackup как страшный сон.
4 AkeHayc
21.12.11
(1) Вообще делают так:
1. В планировщике создают задание которое будет запускаться каждый день. Само задание такое:
cmd /c "ntbackup backup systemstate /f "D:\systamestate.bkf" /v:no /r:no /rs:no /hc:off /m normal"
2. Акронисом или другим средством делают образ логического диска на котором AD (чем чаще тем лучше)
3. Настраивают вторичный доменный контроллер
4. Держут все на виртуальных машинах (основной или/и вторичный КД)
Сам держу в Virtual Box'e вторичный КД.
5 Сержант 1С
21.12.11
поднять на виртуалке второй АД - дело часа.
образ кидай куда угодно, и у тебя под рукой всегда есть реплика, завести ее можно хоть на ноутбуке при форсмажоре.
6 vde69
21.12.11
не советую, по сколько с вероятностью в 90% такой слепок не будет полностью работающим, он частично поднимет АД но гемор по сети пойдет совершенно точно....
почитай что такое SID в винде и что будет с сетью если контроллер домена не разрешит SID, а ведь SID-ы создаются ой как часто :)
самое правильное - это резервный контроллер и грамотная репликация, и то бывают проблеммы :(
7 БалбесВ1с
21.12.11
(5)А что нужно чтобы поднять виртуалку для вторичного кд?
8 Dirk Diggler
21.12.11
скачать virtualbox
9 Ковычки
21.12.11
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c %systemroot%\system32\ntbackup.exe backup SystemState /d "Набор создан %date% в %time%" /n "backubad.bkf создан %date% в %time%" /v:no /r:no /rs:no /hc:off /m normal /j "Резерв АД" /l:s /f "\\pdc\install\OS\NTBackup\backubad.bkf"
10 Ковычки
21.12.11
автор из нтбакапа ад устанавливается даже на хп
11 БалбесВ1с
21.12.11
(8)Спасибо что не гугл.Я про сетевую спрашиваю.Её как-то надо настраивать?
12 Ковычки
21.12.11
(7) купить виндовс 2003 стандарт с лицензиями на сервер
13 filh
21.12.11
у меня и основной и резервный на виртуалке. Больше на них нет ничего.
14 filh
21.12.11
+13 и каждую ночь бекап обоих. Глубина - 1 неделя.
15 Dirk Diggler
21.12.11
по мне так если на виртуалке, то одного КД должно хватить. Иначе если бэкапе будут сделаны в разное время - можно нарваться на роллап как его там? Короче конфликт с серийными номерами обновлений АД.
