Sleep для перезапуска сервера 1С 64 ☑
0 Черников
20.12.11
Для перезапуска сервера 1С использовал в том числе и sleep.exe. Перешли на 64разрядный сервер. А есть sleep.exe для 64 разрядного?
1 Птах
20.12.11
(0) Ты про перезапуск службы агента сервера 1с или всего сервера-железки?
2 Черников
20.12.11
(1) Конечно агента сервера. На 8.2 оказалось , что просто перезапуск службы не сбрасывает  соединения, которые зависли. Поэтому пришлось вводить эту функцию , чтобы был временной промежуток между остановкой и запуском службы. Вроде помогло. Но перешли на 64 , а sleep.exe работает лишь на 32
3 Живой Ископаемый
20.12.11
а зачем перезапускать 64-битный сервер?
4 shamannk
20.12.11
(3) Не замечал чтоб агент на 64 по своей воле отдовал память даже если соединений с базами 0
5 BigShmax
20.12.11
а с коих пор есть какие то проблемы со sleep.exe  ?  у мну работает
rem @echo off
rem \\----- начало скрипт остановки и запуска агента сервера 1С Предприятия----\\
set logfile="stopstartlog.txt"
set timeout=200
echo %date% %time% >>%logfile%
rem net stop "1C:Enterprise 8.1 Server Agent" >>%logfile%
net stop "1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64)" >>%logfile%
c:\scripts\sleep %timeout%
rem net start "1C:Enterprise 8.1 Server Agent" >>%logfile%
net start "1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64)" >>%logfile%
rem \\----- конец скрипт остановки и запуска агента сервера 1С Предприятия----\\
6 Sandy_S
20.12.11
(2) а зачем перезапускать сервак не проще сделать регламентное задание, которое будет по расписанию само рубить соединения.
7 Живой Ископаемый
20.12.11
2(4) что?
8 Живой Ископаемый
20.12.11
в смысле вот прямо таки надо чтобы агент (! именно агент, я верно понял, а не рабочий процесс) вернул назад сколько? 18 Мб памяти? из 32 Гиг? зачем?
9 Ковычки
20.12.11
timeout /?
10 Ковычки
20.12.11
choce /?
11 Ковычки
20.12.11
ping /?
12 BigShmax
20.12.11
(8)  после перезапуска  этой службы  у меня  из  13 Гб  высвобождается  7-10
13 BigShmax
20.12.11
ну  укажите мне на службу  сервера 1с    чтобы его перезапукстить если я офигеть как неправ.
14 Живой Ископаемый
20.12.11
2(12) а зачем нужно  7-10 гиг свободной памяти?
15 Ковычки
20.12.11
(10) choice /?
16 BigShmax
20.12.11
(14)  мне не нужны  свободные гиги памяти.  но еслия не перезапскаю  службу   на второй - третий день   рабочие процессы съедают всю память сервера.  под чистую
17 Живой Ископаемый
20.12.11
2(16) и что?
18 BigShmax
20.12.11
да так  ничего за минусом  того что все тормозит в разы.
19 BigShmax
20.12.11
5 рабочих процессов  + 1 резервный  и  более сотни активных пользователей  . один - два раза в неделю   вынужден был экстренно перезапускать службу сервера  когда  жер  достигал того что я к серверу подцепится не мог.  терь раз в сутки   перезапуск  и все ОК.  минусов не вижу.
20 Живой Ископаемый
20.12.11
ну-ка давай еще раз - у тебя 64-битные рпхост и рагент съедают 7-10 Гиг, и это видно по Таск Менеджеру - рагент 18 Мб, и каждый рпхост - сколько? всего 7-10 гиги, или они 32-битные? или 7-10Г - это то что освобождается после перезагрузки агента сервера?
Я почему уточняю - у меня совершенно другая картина...
21 Живой Ископаемый
20.12.11
2(19) зачем 5 рабочих процессов для 64-битного сервера?
22 Живой Ископаемый
20.12.11
на ИТС для 64-битного сервера рекомендация - 1 рабочий процесс и 1 резервный.
23 Черников
20.12.11
(6) А не можете привести пример такого регламентного задания?
24 Ковычки
20.12.11
@set @x=0;/*
@echo off
set timeout=2000
echo ?????? - %time%
wscript /e:javascript "%~0" %timeout%
echo ????????? - %time%
goto :eof
WScript.Sleep(WScript.Arguments.Item(0));
25 Ковычки
20.12.11
@set @x=0;/*
@echo off
set timeout=2000
echo Начало - %time%
echo Окончание - %time%
goto :eof
26 Живой Ископаемый
20.12.11
2(19) Просто если сервер 32-битный, то да, и 5 рабочих процессов, и их утечки памяти диктуют перезагрузку...
в топике сервер 64-битный.. вроде утечек я не наблюдаю... если он использует 7-10 гиг под кэш, то считаю что оправдано - раз инфа не будет храниться на винте, значит он к ней быстрее доступится..
27 BigShmax
20.12.11
(26)   вполне возможно что я и не прав.  просто  неоднократно рекомендовали именно такую схему  5 + 1 процесс.
сервер 64х   8.2
28 Живой Ископаемый
20.12.11
2(27) кто рекомендовал? для 64-битного сервера?
они как-то обосновывали свою рекомендацию?
http://screencast.com/t/QIYv3zyAOLvL
29 krbIso
20.12.11
нафиг слип, проще нет стоп во столько то, нет старт через 5-10-20 сколько хочешь минут.
30 BigShmax
20.12.11
(28)   все красиво и ново для меня , спасибо .   немного пугает только фраза  : "Только при наличии необходимости, увеличивать их количесвто"  как  ее эту нобходимость определить.
31 Живой Ископаемый
20.12.11
2(30) думаю опытным путем... по крайней мере создавать новый рабочий процесс можно налету, и при работающих пользователях.. у вот убивать его, при наличии работающих пользователях не выйдет
32 DmitrO
20.12.11
(28)Ну это ведь не доказывает что утечек там нет. :)
Просто на x64, адресное пространство в 2^32 раз больше, оно там по сравнению с x86, просто-напросто, ох..енное (простите за прямоту). Поэтому нет проблем с фрагментацией адресного пространства.
На самом деле, алгоритмически это наверняка два абсолютно одинаковых сервера.
33 BigShmax
20.12.11
это понятно что брибить не выйдет.  просто  много народу.
в одной УПП  под сотню  +  в бухии  десяток  плюс на базе УПП  еще  конфа на управляемых интерфейсах  еще  пара десятков  народу.  не подавится ли он на одно процессе :-(     а резервный  оставлять к одному рабочему?
34 Живой Ископаемый
20.12.11
2(33) да, оставлять...
35 krbIso
20.12.11
(33) Для безболезненого убийства процесса, нужно его сначала перевести в режим "не изпользовать" затем когда сеансы с него перейдут на рабочий процесс можешь его шлепнуть.\Можно автоматизировать в настройка кластера "выключенные процессы останавливать через" укажи время к примеру час.
36 BigShmax
20.12.11
(35)   баловство  все это :-)   на насу  праздники.  поставлю запрет  новых сеансов    и все там   оформлю   повыкидывав    подвисших если таковые будут.
37 BigShmax
20.12.11
спасибо - буду пробовать
