подключение к FTP при обмене из регламентных заданий
0 alisto
20.12.11
В базе 1С 8.2 настроен обмен по регламентным заданиям. Регламентные задания идут, а обмен - нет. В мониторе обмена, на вкладке "история" можно увидеть описание ошибки:
Ошибка при подключении к FTP : 62.хх.55.ххх !  Ошибка при вызове конструктора (FTPСоединение): Ошибка работы с Интернет:  ftp://62.хх.55.ххх:21Couldn't connect to server: Ошибка работы с Интернет:  ftp://62.хх.55.ххх:21Couldn't connect to server
Техническая информация:
Ошибка при подключении к FTP : 62.хх.55.ххх ! {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(2126)}: Ошибка при вызове конструктора (FTPСоединение): Ошибка работы с Интернет:  ftp://62.хх.55.ххх:21Couldn't connect to server: Ошибка работы с Интернет:  ftp://62.хх.55.ххх:21Couldn't connect to server
Но, при ручном запуске (нажатии кнопки "выполнить обмен") к фтп подключается, ошибки никакой нет, обмен проходит. Подскажите, в чем может быть проблема?
Используется прокси сервер. Отключение/включение галки "пассивное фтп соединение" не помогает. Необходимые права для обмена имеются.
п.с.: проблема появилась недавно, всё работало и вдруг перестало... может быть с сервером ФТП что нибудь не так?
Спасибо всем откликнувшимся!
1 Axel2009
20.12.11
с сервера небось нет доступа к нету. порты закрыты
2 alisto
20.12.11
(1) подскажите как проверить? Какие порты должны быть открыты? Почему тогда при ручном запуске все в порядке?
3 mikecool
20.12.11
админу подзатыльник и пусть разрешит пользователю, от имени которого крутится сервер предприятия ходить на фтп
4 Axel2009
20.12.11
(2) потому что ручной запуск с компа где запустил. а сервер - где служба 1с запущена
5 alisto
20.12.11
(4) так я и сервера запускал - идет обмен...
Пока делаю как в (3) может быть еще варианты найдутся?
6 kansler
20.12.11
столкнулся с подобной проблемой. база файловая. не устанавливается фтп соединение, хотя вручную всё работает
7 Axel2009
20.12.11
(6) у файловой нет понятия сервер.
(5) пользователь под кем запущена 1с сервер и под кем "идет обмен" совпадают?
8 kansler
20.12.11
(6) у меня не обмен, но используется фтп-соединение. само регламентное задание запускается как надо, но доходя до создания объекта фтп-соединения, вылетает с ошибкой
9 alisto
20.12.11
(7) Вы сейчас начнете меня ругать, ну да ладно... ) Пользователь под кем запущен сервер 1с это тот который стоит в списке служб напротив запущенной службы 1с?
10 Axel2009
20.12.11
(9) да этот тот под кем запущена служба 1с
11 kansler
20.12.11
точнее у меня создание фтп-соединения в попытке, и выскакивает исключение, причем ОписаниеОшибки() выдаёт ""
12 alisto
20.12.11
(11) проверь как писал mikecool и Axel2009 под кем заходит на фтп сервер? Есть ли у этого когото права туда лазить? Попробуй пассивный/активный режимы. Про свой случай отпишусь завтра.
13 kansler
20.12.11
у пользователя на фтп доступ есть, я ведь в ручном режиме когда запускаю обработку с теми же параметрами соединение создается и нужный файлик помещается на фтп без проблем, а вот в регламентном задании не подключается.
Нашел консоль заданий, решил посмотреть, что покажет... сходу увидел, что не был определен пользователь задания, которое мне нужно, установил...  посмотрю дальше...
14 kansler
20.12.11
теперь выполняется... долго правда, но выполняется... одно осталось непонятным: где нужно пользователя регламентного задания устанавливать, ели без консоли задания
15 alisto
21.12.11
(14) Пользователь для выполнения регламентных заданий, на сколько я помню, устанавливается где то в настройках программы...
По своему вопросу, поменял пользователя от имени которого запускается служба 1С (запустил от имени администратора) и всё взлетело. Всем большое спасибо.
16 hhhh
21.12.11
(14) вроде в файловой не бывает регламентных заданий. Вроде самому надо запускать планировщиком под пользователем, который в константах прописан как пользователь для выполнения регламентных заданий.
17 Axel2009
21.12.11
(16) там эмулируется обработчиком ожидания и запускаются все задания
