Обновление Бухгалтерии 8.2 на 2.0.30.8 релиз. ☑
0 sol
20.12.11
Уважаемые форумчане!
Платформа у меня 8.2.13.202
Релиз бухгалтерской базы 2.0.29.9.
Изменения в релизе почти типовой за исключением:
1.Совместим с 8.1
2.Добавлена еще одна роль
При обновлении система выдает сообщение об ошибке:
Ошибка загрузки документа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}denyIncompleteValues Форма: Элемент Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
И прекращает свою работу.
Кто-нибудь встречался с такой ситуацией?
Как обновить правильно?
1 zak555
20.12.11
обновить платформу ?
2 sol
20.12.11
(1) В руководстве написано, что при обновлении платформа должна быть не ниже 8.2.13, а у меня 8.2.13.202.
3 zak555
20.12.11
(2) попробуй с \8_2_13_219
4 sol
20.12.11
(3) Хорошо.
5 aspirator23
20.12.11
Заработало? Тоже падает Платформа 8,2,13,205
6 Smallrat
20.12.11
обновлял две базы - одна с включенной возможностью изменения, другая без - первая упала, вторая обновилась. странно. платформа 8.2.13.202
7 sol
20.12.11
(3) Платформа 8.2.13.219 не помогла!
8 sol
20.12.11
Еще никто ни обновлял нетиповую на 2.0.30.8 релиз?
9 НуВотКак
20.12.11
Обновлял на 8.2.14.540
10 acsent
20.12.11
Что за совместим с 8.1???
11 boffart
20.12.11
Платформа 8.2.13.219 - тот же самый баг, обновление платформы до 8.2.14.540 помогло.
12 boffart
20.12.11
"Что за совместим с 8.1???"
режим совместимости в свойствах конфигурации судя по всему
13 Amra
20.12.11
(11) В описание обновления нет требования на наличие 14 платформы?)
14 WF72
20.12.11
забыли написать, бывает.
15 Smallrat
20.12.11
неее, обновляться до 14ой это не вариант, нунафиг.
(13) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 для Технологической платформы 8.2 Версия 2.0.30.8
Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие не ниже 8.2.13
16 WF72
20.12.11
именно из-за таких косяков релизы конф ставлю не ранее чем через неделю после их выпуска :)
17 PLUT
(13) Внимание!
18 aspirator23
20.12.11
(17) Не путай народ это значит 8.2.13
19 PLUT
у меня кстати типовая на поддержке 2.0.29.10 обновилась на 2.0.30.8 на платформе 8.2.13.219 :) ЧЯДНТ??
20 PLUT
+(19) но на компе еще и 8.2.14.540 установлена
21 Smallrat
20.12.11
(19) см. (6) падают нетиповые при сравнении.
Сейчас сделал копию базы на 15 версии, обновил там, выгрузил cf-ник, обновил им рабочую, вроде норм.
Но основную базу что-то стрёмно обновлять так, подожду исправления.
Прикольно будет, если 1С влом будет исправлять ошибку и они просто скажут ставить 14 версию.
22 PLUT
(21) понятно. я (6) невнимательно прочитал
23 acsent
20.12.11
Может потому и не работает, что принудительно выставлена совместимость с 8.1 ???
24 sol
20.12.11
(23) Уже попробовал отключить совместимость при обновлении. Та же ошибка.
25 Мимохожий Однако
20.12.11
Попробуй на другом компьютере локально.
26 360i
21.12.11
06:17
Та же беда 8.2.13.199. Вот гады блин!
27 Zombi
21.12.11
07:08
Что нового то в 30 релизе?
28 LoraJ
21.12.11
07:14
Аналогичная ошибка при обновлении с 2.0.29.10 на 2.0.30.8
"Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}denyIncompleteValues    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType"
Платформа 8.2.13.219, без совместимости с 8.1
29 PLUT
(28) подготовь cf на 14.540 платформе, потом на свою 13.219 накатишь. если что, на одном компе хоть 10 платформ 8.2 разных поставить можно
30 LoraJ
21.12.11
(27) Новое в версии 2.0.30:
"Документы ""Корректировочный счет-фактура полученный"" и ""Корректировочный счет-фактура выданный"" не используются.
При обновлении данные этих документов автоматически переносятся в документы ""Корректировка поступления"" и ""Корректировка реализации"" (с видом операции ""Корректировка по согласованию сторон"")."
На основании созданных документов "Корректировка поступления" будут созданы документы "Счет-фактура полученный" с видом "Корректировочный".
"Внимание!
Если в информационной базе уже введен регламентный документ ""Формирование записей книги покупок"" за 4 квартал 2011 года, то необходимо перезаполнить документ для отражения вычета НДС по корректировочным счетам-фактурам."
Для ведения учета НДС по проекту Постановления необходимо в настройках параметров учета (меню "Предприятие - Настройка параметров учета") на закладке "НДС" установить флажок "Вести учет НДС в соответствии с проектом Постановления" и указать дату, с которой применяются изменения.
и еще очень много
31 LoraJ
21.12.11
(28) Спасибо, уже все получилось
32 LoraJ
21.12.11
(29) Спасибо, уже все получилось
33 360i
21.12.11
(33) Как получилось?
34 sol
21.12.11
(33) Тоже получилось. Подготавливаешь CF-файл в 14 релизе платформы (аналогичная конфигурация). После чего загружаешь (не объединяешь!) в базу под 13 релизом платформы.
Всем спасибо. Но я, лучше, подожду еще дня 2-3.
35 sol
21.12.11
(34)+ От греха подальше.
36 360i
21.12.11
(35) Согласен
37 LoraJ
21.12.11
(33) У меня ошибка выходила при обновление объединением(обновляю конечно через поддержку),а я загрузила типовую конфиг-цию 2.0.29.10 на замке, ее обновила до 2.0.30 и уже потом внесла свои изменения(изменений правда немного, поэтому проблем не возникло)
а на платформе 8.2.14.540 измененная конфа обновилась(объединением через поддержку) без ошибки
рабочую базу пока не трогаю, тоже подожду
38 ilou
21.12.11
К концу недели поди обновления выпустят, нафига обновлять:
как в пошлый раз :))
2.0.29.10    28.11.2011
2.0.29.9    23.11.2011
39 Sиlьver
21.12.11
Похоже, что-то намудрили с отчетом СведенияОРасходахНаПроизводствоИПродажуПродукции
40 DSatan
21.12.11
прикинул на глазок количество изменений: очень весело
41 DSatan
21.12.11
не верится что такой переколбас без ошибок будет с первого раз ... подожду следующую версию...
42 Альберт_Уфа
21.12.11
отмечусь в ветке. та же проблема.
43 Fish
(30) Откуда инфа? на оф. сайте что-то такого не нашел
44 LoraJ
21.12.11
(43)Это из дополнения к описанию версии 2.0.30
45 DailyLookingOn Sunset
21.12.11
Отчет с ошибкой "СведенияОРасходахНаПроизводствоИПродажуПродукции".
Всё остальное в конфигурации нормально обновилось.
Релиз 8.2.13.219
46 DailyLookingOn Sunset
21.12.11
В поддержке уже лежит этот отчет как внешний.
47 MrSmola
21.12.11
Вот что по этому поводу мне написали из службы поддержки:
Вероятно у вас включена возможность изменений.
В данный момент рекомендуется выполнять обновление на платформе 8.2.14.540.
Возможность в дальнейшем использовать для обновления платформу 8.2.13, будет рассмотрена дополнительно.
До конца года будет выпущен новый релиз конфигурации.
48 Холодец
22.12.11
(47)>> До конца года будет выпущен новый релиз конфигурации.
Офигеть!
49 IamAlexy
22.12.11
(47) бгыыыы то есть есть шанс что на 13ую платформу забьют болт?
прикольно
50 Guk
22.12.11
точно такая же проблема как у (0). релиз платформы 8.2.13.205.
а чем грозит сейчас переход на 14 платформу совсем, а не только для обновления конкретно этого релиза БП?...
51 Fish
(50) Ничем особенным, мы уже давно на 8.2.14.533 сидим - полет нормальный.
52 Fish
+(51) на 540 пока еще не перешли :)))
53 IamAlexy
22.12.11
(50) всеми любимый патч 1c_8x_UniPatch.exe будет глючить... вернее платформа будет время от времени того... вылетать с воплем о потере ключа :)
54 Starhan
22.12.11
ай-ай и как часто у этих подлецов вылетает? )
55 asady
22.12.11
(39) правильно поэтому тем кто на 13-м релизе
достаточно после того, как покажется дерево обновления, снять галочку с
отчета СведенияОРасходахНаПроизводствоИПродажуПродукции
и всё!
56 Guk
22.12.11
(53) это единственная проблема? патчами не пользуемся...
57 Aleksey
22.12.11
(54) Ну где то раз в несколько часов
У меня просто портабл версия 8.2.14.519 и когда запущена и долго с ней не работаешь (несколько часов), то вылетает, типа ключ не найден.
58 blutang
22.12.11
На тестовой базе обновилось. Затем я сохранил конфигурацию и попытался объединить её с боевой (всё брать из файла) - облом. Стал смотреть: в тестовой базе присутствует объект Документ.УдалениеКорректировочнаяСФВыданный, а в боевой он называется Документ.КорректировочнаяСФВыданный. А обработка обновления требует наличия Документ.УдалениеКорректировочнаяСФВыданный... Это как - при обновлении меняются названия объектов?!
59 Smallrat
22.12.11
(58) Надо не объединять, а загружать (и не только в данном конкретном случае, а вообще: при объединении не обновляется конфа поставщика).
60 blutang
22.12.11
(59) У меня в конфу встроен купленный документ с запароленным модулем. И этот док не даёт загружать... Конфу поставщика обновляю по второму заходу, снимая все галки.
61 Smallrat
22.12.11
(60) жесть...
да, названия объектов меняются, при обновлении и загрузке они синхронизируются по внутреннему ИД и все проходит нормально.
62 blutang
22.12.11
Я теперь отменил перед объединением соответствие УдалитьКорректировочный и Корректировочный. Обновление теперь получается, т.к. теперь есть сразу оба объекта... Но не выльется ли это во что-нибудь в будущем? Может их после обновления вообще удалить (раз уж так назвали), тем более что документов таких бухгалтерия не создавала. Плохо понимаю весь этот замут...
63 Naumov
22.12.11
Обновление нормально проходит, если отрубить обозначенный отчет из обновления.
64 Vika_22
27.12.11
Чтобы не множить ветки, напишу о своей проблеме с обновлением:
Платформа (8.2.13.219)
Обновила базы на релиз 30.8. Пользователи попытались сформировать Бухгалтерский баланс: "Бухгалтерская отчетность (с 2011 года)" при попытке формирвоания вылезает такая ошибка: {Отчет.РегламентированныйОтчетБухОтчетность.Форма.ФормаОтчета2011Кв3(5921)}: Значение не является значением объектного типа (ВключатьВОтчет)
   Если ДеревоНастроекСтрокРасшифровки.Строки.Найти("ДопСтрока11308", "ИмяОбластиДопСтроки", Истина).ВключатьВОтчет Тогда
Кто-нибудь сталкивался? Как решили проблему? У меня пока один вариант решения проблемы - попытаться сделать отчет внешним(
65 Vika_22
27.12.11
(64) Проблему решила: сохранила Отчет: РегламентированныйОтчетБухОтчетность, как внешний отчет. Открыла его в режиме 1С: Предприятие, и на вопрос о регистрирвоании, ответила ОК. В списке регламентированной отчетности он встал на место существующего отчета, как Бухгалтерская отчетность (с 2011 года) (внешний).
66 360i
27.12.11
(65) Не работает эта история. Просто надо создавать новый экземпляр отчета
67 Vika_22
27.12.11
(66) А что значить "создавать новый экземпляр отчета"? У меня ошибка исчезла, благодаря тем действиям которые я описала. (Я сохранила отчет, как внешний в конфигураторе)
68 360i
27.12.11
(67) Нажать на кнопку "Добавить" и создать новый отчет, например корректировку (не перезаполнять уже созданный). Там какая то беда с сохраненными настройками.
69 MRAK
30.12.11
походу, этот релиз БП пока еще глючный
70 myk0lka
12.01.12
Те же грабли. Кстати, если сделать как в (55) получается этого отчёта в конфе не будет? В следующем обновлении он есть?
71 360i
13.01.12
(70) Есть
