аномальные тормоза 1с 8.2 х86 сервер
0 neocreont
20.12.11
Имеем новенький сервак xeon 5606 / 24gb ram / 1tb raid1 с Windows Server 2008R2 c последними апдейтами, роль терминального сервера.
На нем стоит 1с 8.2 х86  Управление торговлей.
Напрягает что при обращении к базе, операциях с документами, задержки 2-5 секунд.  Все физ ресурсы используются не более 20%
На старом серваке была точно такая же проблема.
1 mikecool
20.12.11
замер производительности?
2 tertva_1C
20.12.11
тестирование и исправление ?.....
3 neocreont
20.12.11
И тут скорость работы не зависит от числа ползователей. Что когда 1 пользователь, что когда 10 - такие же задержки, имеенно при обращении к базе
4 kauksi
20.12.11
в энергопотреблении поставь "Высокая производительность"
5 golden-pack
20.12.11
рабочий процесс случаем всю память не отожрал на серваке ?
6 neocreont
20.12.11
блин господа вы чего :) написано же - 24 ГБ памяти !
Эта проблема никак не связана с производительностью железа, которая сильно избыточна .
7 Fragster
база файловая?
8 LSV79
20.12.11
Какая именно Управление торговлей стоит? 10.3 или 11.х?
9 neocreont
20.12.11
да , файловая, sql нету
10 Сисой
20.12.11
Где sql-сервер?
11 neocreont
20.12.11
Управление торговлей 11.0
12 golden-pack
20.12.11
(6) 24 ГБ памяти ! ... и что ?
13 LSV79
20.12.11
Так файловая и не сможет использовать больше 20% у такой машины :-)))
14 YF
20.12.11
(9) Наверное скорость обращения к диску и есть то самое узкое место
15 Живой Ископаемый
20.12.11
а что такое 20% от винта, например... как вы померяли?
16 golden-pack
20.12.11
файловая ... олололо
17 neocreont
20.12.11
но не 5 же секунд!
18 LSV79
20.12.11
УП 11 еще сыровата в плане логики, оформления движений и прочая. плюс механизмы обращения к ресурсам управляемых форм пока медленнее чем к неуправляемым, ибо почти вся форма пересчитывается на лету. отсюда и тормоза
19 neocreont
20.12.11
диспетчер ресурсов :) замеры естественно неточные. 20процентов это так от балды. уж точно не более . не подымается выше 1мбит/c использование винта
20 neocreont
20.12.11
Возможно тормоза начались после того , как кто то попытался сделать образ машины прогой disk2vhd . наживую, то бишь юзеры работали в этот момент
21 LSV79
20.12.11
Плюс ко всему ты все равно используешь ток 3,2Гб оперативы ибо 1С файловая 32-битное приложение :-)
22 YF
20.12.11
(19) Антивирус есть? Проверяет ли он файлы cd? А папочку с базой? А папочку с платформой? А папочка с базой на системном диске?
23 neocreont
20.12.11
нету
24 neocreont
20.12.11
на системном
25 AAlexandra
20.12.11
(20) т.е. раньше, до определенного момента, на той же конфигурации та же база работала без этих задержек?
26 LSV79
20.12.11
Вобчим стави Скуль.... ставь 64-битный сервер 1С и получишь прирост скорости
27 neocreont
20.12.11
ну в любом случае оперативы ей должно хватать . база 600 метров всего
28 neocreont
20.12.11
AAlexandra - ДА, работала. Но это со слов пользователей
29 YF
20.12.11
(26) Накуа?
30 Nutsiiam
20.12.11
серебряная пуля в голову тому, кто развернул на таком железе файловую базу. А лучше - две. Чтоб для надежности.
31 YF
20.12.11
(28) ТИИ
32 LSV79
20.12.11
А причем тут объем базы? посмотри сколько процессов у тебя поднимается 32 бита... они все ее жрут. и 1С очень много виртуальных таблиц создает в ПАМЯТИ, в управляемом приложении все открытые формы храняться в ПАМЯТИ....
33 neocreont
20.12.11
и ПАМЯТИ еще 11гб свободно . 3 юзается, 9 зарезервировано
34 neocreont
20.12.11
а тормозит даже когда работает лишь 1 пользователь
35 LSV79
20.12.11
у тебя всего их 3.2гб
36 andrewks
20.12.11
мдэ...
файловая х32 на серваке с 24 гигами...
мусье знает толк в извращениях...
37 Fragster
режим запуска - тонкий/толстый клиент?
38 neocreont
20.12.11
тонкий
39 LSV79
20.12.11
ибо 32-х битное приложение не может адресовать память выще 3,2 гб
40 YF
20.12.11
Кстати, а сама винда 32, 64?
41 neocreont
20.12.11
винда 64.    приложение юзает 3.2 а винда то сама не ограничена
42 Fragster
тонкий - подключение через HTTP?
43 YF
20.12.11
(41) А каждому сеансу сколько памяти доступно?
44 neocreont
20.12.11
Ребят вы не в том направлении копаете :  каждый процесс 1с для работы с этой конфигой и базой, хавает 200-300мб памяти . Налицо какая то ошибка в самой базе которая и вызывает задержки .
45 YF
20.12.11
(44) Тестирование делал? Может у тебя файло битое
46 neocreont
20.12.11
rdp
47 mozzga
20.12.11
(44) Ну Вам то виднее, вот и копайте в том направлении
48 neocreont
20.12.11
КАК ! Я В 1с нуп :)
49 neocreont
20.12.11
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СДЕЛАТЬ?
50 neocreont
20.12.11
похоже как раз на то что файло и есть битое
51 YF
20.12.11
(49) Чего разорался-то? Конфигуратором зайти и в меню Администрирование.
Резервную копию перед этим
52 neocreont
20.12.11
просто чувствую правильную мысль :) чтоб не упустить
53 neocreont
20.12.11
тестирование и исправление нельзя делать при активных подключениях, я правильно понимаю ?
54 AAlexandra
20.12.11
(53) С пользователями нельзя, нужен монопольный доступ.
А когда тестирование из конфигуратора не поможет, еще есть chdbfl.exe в папке BIN, где установлена платформа..
55 neocreont
20.12.11
спасибо.
56 shuhard
20.12.11
(44)[Налицо какая то ошибка в самой базе которая и вызывает задержки .]
не в базе,
в ДНК руководства
57 WF72
20.12.11
(21)щаз! а то, что пользователей много и процессы каждого отжирают память - ничего?
(30)а сервер 1с х64 и скуль х64 вы из своего кошелька оплатите?
58 МихаилМ
20.12.11
как варианты
не работает кэш рэйда по причине не работоющей батарейки
рэйд создан не на том контроллере (как привило на серверных матерях 2 контроллера)
либо программный
не работает кэш виндоус по причине включенной AD
или расшареной папки с зависшим подключением (win2008 умеет восстанавливать подключения )
включено избыточное логирование 1с + дефрагментация.
включен избыточный аудит
шаловливые ручки админов
например
отключен свопинг (может привести к тормозам, а не ускорению)
отдан приоритет приложениям а не сервисам.
чтото накручено в AD (очень сложно отмониторить)
резюме
если есть востроизводимые ситуации,
на них отмониторить по-максимому ситуацию с диками, цп, файлами.
и исправить
либо тупо
проверить рэйд (возможно с реконфигурацией и сменой контроллера)
переставить виндовс
59 zva
20.12.11
<<1tb raid1 >>
У вас 2 обычных SATA на встроенном raid...
24 Гб оперативки, а дисковая раком стоит...
60 neocreont
20.12.11
Тестирование и исправление выявило 2 неверные ссылки. ПРоблема НЕ решилась :( последующий chdbfl больше ошибок не обнаружил.
С рейдом все отлично, инфа 100% :) Наверно тогда бы тормозило еще чтонить, кроме базы разве не логично ? На старом серваке рейда не было в принципе. Проблема была такая же. Винда поставлена сегодня. Она чистая, только обновы, роль терминалки и 1с сервер собственно.
61 H A D G E H O G s
20.12.11
Терминальный сервак.
Картинку, простую и примитивную, но для толпы пользоватлей рисует одна видеокарта?
62 neocreont
20.12.11
что с 1м пользователем, что с 11 -   тормозят только обращения к базе . но тормозят
63 Chai Nic
20.12.11
(61) Вы так больше не шутите.. для терминального сервера видеокарта вообще не влияет ни на что) Вывод происходит на виртуальное устройство.
(62) Размер базы какой?
64 Эстет хренов
20.12.11
ты поплакаться сюда пришел? или проблему решать?
если ты админ то выложи версию 1С, версию УТ11,размер базы, параметры дисковой подсистемы, что показывает perfmon итд итп
65 МихаилМ
20.12.11
кстати я где-то приводил ссылку
с итблогс
где проблема тормозов решилать заменой видео карты
с встроеной на дже форс
66 neocreont
20.12.11
550 мб. тока что потестил - запустил эту же базу локально . та же картина.
Забудьте вообще обсуждать сервер - дело в самой базе
67 Chai Nic
20.12.11
Это не база, а базочка. Пусть сама 1с скушает 200 мег, остатка адресного пространства хватит, чтобы полностью залить базу в кэш и работать с ней. Дисковая подсистема однозначно не при чем, нехватка памяти тоже явно отсутствует.
68 Chai Nic
20.12.11
Запускай отладчик и ищи замером производительности, где происходит торможение в твоих режимах
69 neocreont
20.12.11
Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.7.8)
Управление торговлей, редакция 11.0 (11.0.7.8)  . 550 мб размер базы.
Еще раз повторюсь что абсолютно схожая проблема на 3х разных машинах: 2 сервера, локальный комьпьютер с подключеной дазой
70 МихаилМ
20.12.11
71 neocreont
20.12.11
упс, 2 раза линканул конфигурацию..
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
72 Chai Nic
20.12.11
(70) Чушь какая-то. Влияние видеокарты на скорость работы терминала - это как влияние сетевухи на скорость доступа к локалхосту...
73 neocreont
20.12.11
да конечно чушь :)
74 Reaper_1c
20.12.11
75 shuhard
20.12.11
(74) кол надёжней
76 Reaper_1c
20.12.11
(75) Только совсем не в сердце...
77 echo77
20.12.11
кто вам сказал что это база тормозит? Вы в 1С 8.2 работали? Может быть она нормально работает и так и должна работать.
для начала смотрите анализ фрагментации дисков, потом проверяйте не убитый ли у вас один из дисков
конфиг "сервера"(в частности RAID контроллер и диски) выложите.
И выгрузку базы выложите... посмотрим что у вас тормозит :D
78 Kuzen
20.12.11
У меня субъективное мнение что в файловом режиме работы запросы работают не оптимально и приравниваются к работе через точку когда к примеру мы пишем "товар.наименование" в запросе извлекается только наименование если используем через точку не в запросе тянется весь объект по ссылке со всеми реквизитами что ацки замедляет систему так во тв файловом режиме мне кажется что в запросах тянутся все объекты целиком и тормоза файловых баз связаны с этим. Возможно я и ошибаюсь.
79 Kuzen
20.12.11
Погибли 130 человек, в том числе 10 детей. Из числа погибших заложников 5 человек были застрелены до штурма, остальные скончались уже после освобождения. В свидетельствах о смерти, выданных родственникам погибших, в графе «причина смерти» был поставлен прочерк.
80 Kuzen
20.12.11
ошибся темой удалите (79) плиз.
81 Jackman
20.12.11
Cтрочка netsh interface tcp set global autotuning= HighlyRestricted
присутствует?
82 iamnub
20.12.11
19:32
прислушайтесь к (81).
83 Chai Nic
20.12.11
"для начала смотрите анализ фрагментации дисков"
Ну при чем здесь фрагментация? Система КЭШИРУЕТ данные, база мелкая. Достаточно один раз прочитать данные (скопировать базу в nul), и после этого доступ к ней будет не зависеть от скорости работы с файлами.
(81) Еще один шаман с бубном. :)
Какая зависимость от tcp в случае локального доступа к базе?
84 Lama12
20.12.11
(0)Проверь длину очереди к диску.
32 разрадное приложение больше 4 Гб ОЗУ не может использовать.
85 Lama12
20.12.11
(20) Возможно эта программа работает с теневым копированием. К сожалению не знаю полностью эту технологию, но можно предположить, что это копирование до сих пор идет. Насколько знаю, это возможность NTFS системы.
Хотя... это предположения.
86 Andr10K
20.12.11
А мне шапочку?
87 neocreont
20.12.11
Я тоже предполагал, пока после переноса на новый сервак не обнаружил что проблема не исчезла.
Еще раз повторюсь: чтобы точно уж исключить поблемы с серверным железом/настройками оси -  я взял базу и подцепил ее локальной версией 1с 8.2, -  в результате та же фигня. Нажимаем к примеру "заказы клиентов" - ждем 2-5 секунд  и пр.
88 Lama12
20.12.11
(86) Шапочки есть у всех. Просто у некоторых они не совсем есть.
89 Lama12
20.12.11
20:08
(87) Пройдет...
90 neocreont
20.12.11
(89) каким образом ? :)  Завтра попробую погонять какой нибудь старый бэкап, если disk2vhd в процессе создания образа действительно нарушил структуру базы, то старая версия должна работать ок.
91 Мохнатое рыло
20.12.11
92 Advan
20.12.11
23:41
У сколько телепатов собралось
93 Advan
20.12.11
Может там в коде такое нафигачено...
94 Advan
20.12.11
23:43
(90)Выложи хотябы конфигурацию сюда (всю базу не обязательно, только одну конфигурацию)- если не умеешь - напишу тут как сделать
95 Йохохо
21.12.11
01:55
по агрументам, автор клинический идиот
97 BICO
21.12.11
06:42
из папки с базой вырежи/переименуй все папки, оставь только файлы, можно проверить на копии.
98 vqwy
21.12.11
06:55
Только я прочитал "Анальные тормоза"? ((
99 Chai Nic
21.12.11
07:10
(95) А кто же тогда советчики, предполагающие нехватку памяти при работе с полугиговой базой? :)
100 KRV
21.12.11
07:16
(98) нет, не один. Только мой пост удалили. Кстати 100..
101 Advan
21.12.11
(99)Это люди думающие что на таком сервере крутиться SQL, а не файловая
102 neocreont
21.12.11
все таки на локальном компе с той же базой все выполняется быстрее.
дисковая активность на сервере - 0. процессы использующие винт хоть как то - system и svhost.
При выполнении действий в 1с перегружается цп, а именно 1 ядро. нагрузка на него доходит до 100%.   Десктоп, i3 3ггц справляется в 2 раза быстрее и нагрузка около 50% при тех же действиях.
103 Jackman
21.12.11
Проверь, все же (81).
104 BICO
22.12.11
06:58
(102) проверил (97) ??
105 neocreont
22.12.11
(103)(104) проверил, нет не в этом дело.
106 Adilgeriy
22.12.11
а (1) что показал?
107 zva
22.12.11
<<При выполнении действий в 1с перегружается цп, а именно 1 ядро. нагрузка на него доходит до 100%.   Десктоп, i3 3ггц справляется в 2 раза быстрее... >>
На вашем десктопе процессор более нового поколения, с частотой 3 ГГц, против вашего серверного 2 ГГц, поэтому и <<справляется в 2 раза быстрее... >>.
А что у вас заргужет 100% одного ядра нужно смотреть в замере производительности в конфигураторе, поскольку тут попахивает го***внокодом.
108 neocreont
22.12.11
сейчас сделаю замеры, выложу скрины
109 vmv
22.12.11
"база файловая" в первых постах
зачем что-то обсуждать дальше
24гб - оперативы 64-сервер и база файловая - это все равно что заставлять лошадь тащить телегу с щариками, вместо телеги с зерном
110 vmv
22.12.11
(107) рабочие процессы и их количество уже обсуждали, хотя какаие РП если нет кластера, как дети прям хотят надуть шарик)
111 zahar140382
22.12.11
извините всю ветку не прочел просто кто нить спросил какая версия сервера?
http://www.softmark.ru/catalog/soft/products/ms_server_2008.php
просто если Standard Edition то облом с таким количеством памяти
112 zva
22.12.11
(111) и где облом?
До 32 Гбайт на платформе x64
113 zva
22.12.11
99% что там кривой запрос либо постоянное обновление отображения, что грузить одно ядро одного процессора на 100%...
Вопрос к ТС, типовая демка как себя ведет?
114 zahar140382
22.12.11
а где вы видите что автор сказал что у него x64
115 zva
22.12.11
а где вы видели 2008R2 х32?
116 zahar140382
22.12.11
ну вобщето не х32 а х86  http://www.torrentino.com/torrents/55075
117 zva
22.12.11
мне б ссылку от MS, а не кряк с торрентов
118 zahar140382
22.12.11
ща гляну в личном кабинете мелкософтных
119 zva
22.12.11
Windows Server 2008 R2 — новая серверная операционная система компании «Microsoft», являющаяся усовершенствованной версией Windows Server 2008. Поступила в продажу 22 октября 2009. Как и Windows 7, Windows Server 2008 R2 использует ядро Windows NT 6.1. Новые возможности включают улучшенную виртуализацию, новую версию Active Directory, Internet Information Services 7.5 и поддержку до 256 процессоров. Система доступна только в 64-разрядном варианте.
120 zahar140382
22.12.11
ладно ладно верю)))
121 zahar140382
22.12.11
а у меня куплен сервер 2008 а r2 недоступно.он отдельно покупается чтоли?
122 zva
22.12.11
Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 - две разные операционки
123 zva
22.12.11
Windows Server 2008 есть и х86
124 zahar140382
22.12.11
кстати я смотрю r2  еще можно нахаляву скачать http://www.microsoft.com/windowsserver2008/ru/ru/try-it.aspx
125 zva
22.12.11
там и MS SQL 2008R2 можно скачать с триалом пол года, и еще много чего...
126 neocreont
22.12.11
(113) больше всего похоже на правду, т.к. со слов пользователей,  некоторое время назад (2-4 недели) все было ок, а потом стало тормозить, на одном и том же железе. и после переноса на другое скорость работы не поменялась
127 neocreont
22.12.11
http://imageshack.us/f/706/scrp.jpg/  замер производительности
128 zva
22.12.11
Формы 2-х типов документов открываются за 1 сек, остальные меньше. Тормоза-то где?
129 BoCh
22.12.11
(0) Задержка есть только при операциях с документами? И какие права у пользователей? Под правами без ограничений доступа тоже проблемы?
130 SunFox
22.12.11
(38) Тормозит только тонкий клиент?
131 neocreont
22.12.11
Предыдущий замер был с локального компа.
Выкладываю замер с сервака http://imageshack.us/f/687/scr2e.jpg/
Что под админ правами что с пользовательскими - тормозит одинаково
132 Advan
22.12.11
Выложи конфигурацию - или наймите программиста 1с
133 neocreont
22.12.11
Господа, кто может прояснить следующий момент:
Вчера нагрузка шла только на 1 ядро, под 100%
Сегодня - равномерно на все 4, до 30%.
Скорость работы возрасла раза в полтора, вчера форму заказов открывало 5сек, щас 2.5-3
Из изменений лишь отключил службу "агент сервера 1с"
134 Fragster
гыгы
135 neocreont
22.12.11
чо делать то О.о очевидно становиться что узкое место - цп... Надо еще быстрее. Ставить второй проц ? но и этот 1 то не загружается выше 30% О.о
