В УТ 11 как грамотно изменить справочник ?
0 Om_Bun
20.12.11
В УТ 11 необходимо переделать справочник номенклатура, добавить реквизиты, изменить формы, многие стандартные реквизиты не нужны. Как правильно подойти к задачи, чтоб конфигурацию можно было обновлять ?
1 rotting
20.12.11
добавить реквизиты, старые не удалять, форму прорисовать програмно
2 YF
20.12.11
(0) Можно создать новую форму, а старую не удалять
3 2S
20.12.11
может обойдетесь доп. реквизитами?
4 Om_Bun
20.12.11
(2)Также думал, создавать все новое и реквизиты и формы
(3)Только дополнительными реквизитами не обойтись.
5 YF
20.12.11
(4) Так удобнее, при обновлении пусть обновляет и старую форму, один фиг у тебя есть новая
6 vs84
20.12.11
(0) А нафига ее вообще обновлять
7 НуВотКак
20.12.11
может обойдетесь доп. реквизитами и изменением макетов? Почему не обойтись?
8 boffart
20.12.11
В режиме 1С Предприятие: Скрой все ненужные реквизиты в конкретном сеансе пользователя. Добавь нужные реквизиты (Доп реквизиты). Далее скопируй штатными средствами настройки полученной формы для других пользователей (В разделе администрирование типо того чет). Самый безболезненный вариант на мой взгляд. Все что не сможешь штатными средствами добавить (м.б. какие обработчики нужны "при изменении", это программно добавить).
9 nbIx
20.12.11
(2) Круто ты предложил. А если они там ошибки в старой форме исправляют или функционал новый добавляют, тебе получается все равно свою форму править.
10 nbIx
20.12.11
(0) я бы сделал команду,по команде открывалась доп. форма, где дополнительные данные.
11 Om_Bun
20.12.11
(8) Спасибо за совет
12 BabySG
20.12.11
А что мешает настроить форму в пользвоательском режиме и передать эти настройки всем остальным?
Тут даже в конфигуратор залезать не надо...
13 IamAlexy
20.12.11
Бгыыыыыыыыыыыы
вы из чего проблему высасываете?
вы график обновлений видели на ут11?
я бы вообще не парился.. через полгода, когда выйдет очередное обновление мождно будет неторопясь месяц переделывать базу.. а учитывая что в очередном релизе внутренности переколбасят как обычно таким образом что ВСЕ дописки придется по сути заново переписывать....
так что ваш справочник с тремя новыми реквизитами вообще - ниочем...
