Вопрос по выводу ресурсов в СКД | ☑ | ||
Barbossa
21.12.11
07:46
Доброе время суток.
Прошу помочь в следующем вопросе. Есть ресурсы: Р1, Р2, Р3. Где Р3 = Р2 - Р1. Группировка: Г Стандартно выводятся как: Г ИТОГО Р1 | Р2 | Р3 Р1 | Р2 | Р3 Нужно: Г Р1 | Р2 Р3 (т.е. итоги не нужны, а вместо них выводим расчитанный ресурс.) Где-то видел статью как это реализовать (на Infostart)..но не смог найти. |
Defender aka LINN
21.12.11
07:48
Ну не выводи итоги, в чем проблема?
Barbossa
21.12.11
08:00
(1) Ну это понятно.
А как произвольно разместить ресурс ? Просто группировок у меня 2 и в каждой выводится 3 ресурса, а надо 2 (Р1 и Р2), а Р3 вывести в конце. |
Defender aka LINN
21.12.11
(2) Чего?
Barbossa
21.12.11
Г1 Г2 Г3
Р1 Р2 Р1 Р2 Р3 Р3 = Р2 - Р1 по каждой группировке. |
Barbossa
21.12.11
Криво вывелось.
Г1 : Р1, Р2 Г2 : Р1, Р2 Г3 : Р3 |
Defender aka LINN
21.12.11
08:22
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataCompositionSchema xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema" xmlns:dcscom="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/common" xmlns:dcscor="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core" xmlns:dcsset="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings" xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:v8ui="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <dataSource> <name>ИсточникДанных1</name> <dataSourceType>Local</dataSourceType> </dataSource> <dataSet xsi:type="DataSetQuery"> <name>НаборДанных1</name> <field xsi:type="DataSetFieldField"> <dataPath>Группировка</dataPath> <field>Группировка</field> </field> <field xsi:type="DataSetFieldField"> <dataPath>Ресурс1</dataPath> <field>Ресурс1</field> </field> <field xsi:type="DataSetFieldField"> <dataPath>Ресурс2</dataPath> <field>Ресурс2</field> </field> <field xsi:type="DataSetFieldField"> <dataPath>Ресурс3</dataPath> <field>Ресурс3</field> </field> <dataSource>ИсточникДанных1</dataSource> <query>ВЫБРАТЬ "Значение 1" КАК Группировка, 14 КАК Ресурс1, 15 КАК Ресурс2, 20 КАК Ресурс3 ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Значение 1", 55, 111, 7 ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Значение 2", 67, 34, 17 ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Значение 2", 60, 48, 92 ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Значение 3", 64, 29, 39</query> </dataSet> <totalField> <dataPath>Ресурс1</dataPath> <expression>Сумма(Ресурс1)</expression> </totalField> <totalField> <dataPath>Ресурс2</dataPath> <expression>Сумма(Ресурс2)</expression> </totalField> <totalField> <dataPath>Ресурс3</dataPath> <expression>Сумма(Ресурс3)</expression> </totalField> <settingsVariant> <dcsset:name>Основной</dcsset:name> <dcsset:presentation xsi:type="xs:string">Основной</dcsset:presentation> <dcsset:settings xmlns:style="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style" xmlns:sys="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/fonts/system" xmlns:web="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web" xmlns:win="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/windows"> <dcsset:item xsi:type="dcsset:StructureItemTable"> <dcsset:column> <dcsset:groupItems> <dcsset:item xsi:type="dcsset:GroupItemField"> <dcsset:field>Группировка</dcsset:field> <dcsset:groupType>Items</dcsset:groupType> <dcsset:periodAdditionType>None</dcsset:periodAdditionType> <dcsset:periodAdditionBegin xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</dcsset:periodAdditionBegin> <dcsset:periodAdditionEnd xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</dcsset:periodAdditionEnd> </dcsset:item> </dcsset:groupItems> <dcsset:order> <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/> </dcsset:order> <dcsset:selection> <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemAuto"/> <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField"> <dcsset:field>Ресурс1</dcsset:field> </dcsset:item> <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField"> <dcsset:field>Ресурс2</dcsset:field> </dcsset:item> </dcsset:selection> <dcsset:outputParameters> <dcscor:item xsi:type="dcsset:SettingsParameterValue"> <dcscor:parameter>РасположениеОбщихИтогов</dcscor:parameter> <dcscor:value xsi:type="dcscor:DataCompositionTotalPlacement">None</dcscor:value> </dcscor:item> </dcsset:outputParameters> </dcsset:column> <dcsset:column> <dcsset:order> <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/> </dcsset:order> <dcsset:selection> <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField"> <dcsset:field>Ресурс3</dcsset:field> </dcsset:item> </dcsset:selection> </dcsset:column> </dcsset:item> </dcsset:settings> </settingsVariant> </DataCompositionSchema> |
Barbossa
21.12.11
(6) Ошибка преобразования...
Barbossa
21.12.11
Нашел статью и там нашел ответ на вопрос... http://infostart.ru/public/80164/
