Настройка доступа к складам в УТ |
animatic
21.12.11
Добрый день, подскажите как лучше реализовать такую задачу: в УТ есть несколько складов, нужно сделать так чтобы только пользователь 1 и пользователь 2 имели доступ к складу 1; пользователь 3 имел доступ к складу 2, пользователь 4 мог делать поступление на склад 3, пользователь 5 мог делать реализацию со склада 3.
Пока мысли либо сделать склады предопределенными элементами справочника и попробовать через роли. Лиюо сделать регистр сведений где указывать какому пользователю доступен какой склад.
tertva_1C
21.12.11
10 или 11 ?...
shuhard
21.12.11
(0) у меня Рг сведений с парой складов, поскольку есть перемещения и подписка перед записью
Ненавижу 1С
08:34
РС+RLS
animatic
21.12.11
(1) УТ 10
получается регистр сведений самый лучший вариант?
animatic
21.12.11
(3) можно подробней как сделать это с RLS? Включил в настройках "Ограничивать права достуап на уровне записей". В группах пользователей создаю группу, но в ней нет вида объекта доступа "Склады", есть только "Организации", "Контрагенты", "Подразделения".
animatic
22.12.11
07:45
up
animatic
22.12.11
08:18
а что за справочник есть стандартный "группы доступности складов", с помощью его никак нельзя это реализовать?
animatic
22.12.11
Короче, для тех кто столкнется с подобной проблемой. Как сделал: Добавил непереодический, независимый регистр сведений, в котором указывается пользователь, склад (измерения) и вид доступа (ресурс). Вид доступа - это добавленное перечисление со значениями Списание, Поступление, Полный.
Добавил подписку на события перед записью, и добавил общий модуль со своей писаниной, на который ссылается подписка. Все теперь в документах, например Реализация и Поступление, перед записью проверяется имеет ли данные пользователь доступ к данному складу именно на Постпуление или на Списание. Если полный доступ, то он может записывать с этим складом все документы.
