v8: РИБ. Аварийное завершение работы при обмене | ☑ | ||
TanjaWing
21.12.11
Добрый день!
Сначала возникла проблема при обмене между центральной базой и периферийной базой: конфигурация не соответствует ожидаемой. Эту проблему устранила(или так кажется). На форуме есть по этому поводу масса рекомендаций: отсоединила периферийную базу от главного узла, загрузила в нее конфигурацию центральной базы и снова соединила базу с главным узлом. Делаю обмен. Минут через 40 происходит аварийное завершение работы. Создала в главном узле новое сообщение. Ситуация не изменилась. Перезапускала службу 1с агент, загружать пробовала не в одной транзакции а порциями по 100 элементов. В общем, обращаюсь к экспертам, может возможно реанимировать обмен как -то? |
BICO
21.12.11
может место кончилось.
BICO
21.12.11
в крайнем случае можно снова выгрузить перефирийную базу.
TanjaWing
21.12.11
База на SQL, насчет места не знаю, надежды мало, но спрошу у сисадмина, который за этим следит
TanjaWing
21.12.11
выгрузить периферийную базу - это новый образ создать? Только что делать с различиями в данных в старом образе? Их же надо подтянуть.
maxar
21.12.11
(0) было такое - в какойто таблице кривые данные - для начала запустить тестирование,
если не поможет - тогда смотреть чем различаются конфигурации - возможно из за неправильного обновления переферийной конфы - в ней нехватает какогото объекта или реквизита... |
SirRoland
21.12.11
(4) Если (5) не поможет, то отливаете образ, а потом загрузкойвыгрузкойXML подтягиваете данные из периферийной базы
SirRoland
21.12.11
Так оно работать в распределенке)
BICO
21.12.11
кэш почисти, место все-таки проверь, если не помогло то в (6) последний шанс.
TanjaWing
21.12.11
Спасибо всем огромное. Буду сегодня вечером пробовать.
Живой Ископаемый
21.12.11
Это типовой план обмена?
Живой Ископаемый
21.12.11
ага! интересует вот это: "загружать пробовала не в одной транзакции а порциями по 100 элементов. " - в журнале регистрации при этом пишутся записи о том что такое-то объекты изменены.. вот после сваливания после 40 минут загрузки - можно определеить порцию на которой это происходит? Возможно ли также поставить загрузить порциями по 1 в транзакции, и в это же время следить в другом сеансе за Журналом Регистрации, все время нажимая PgDn? чтобы определить на каком объекте валиться?
TanjaWing
21.12.11
типовой план обмена
Живой Ископаемый
21.12.11
я понял, в (11) рецепт как увидеть сбойный объект, а потом его уже исследовать
BICO
21.12.11
но 40 минут ..
Живой Ископаемый
21.12.11
тогда пусть не ждет, тогда пусть смотрит после падения последний загруженный, открывает ХМЛ-файл, и смотрит какой следующий объект в файле после успешно загруженного
TanjaWing
23.12.11
Всем большое спасибо! В журнале регистрации вычислили "проблемный" регистр. В нем ПриЗаписи не поставили условие, если Обмен, то Возврат. Интересно, что при тестировании и исправлении база тоже вываливается, но на другом объекте.
TanjaWing
23.12.11
в общем, проблема решена. Еще раз все спасибо за помощь.
Живой Ископаемый
23.12.11
2(16) на каком?
TanjaWing
23.12.11
не на типовом, на своем.
TanjaWing
23.12.11
просто идет внедрение и все работают в жестком режиме. Я на этом проекте совсем недавно и с моим приходом совпала эта проблема.
Живой Ископаемый
23.12.11
а в режиме предприятия из этого объекта данные пока могут быть прочитаны?
TanjaWing
23.12.11
да. Возможно ресурсы
TanjaWing
23.12.11
виндов заканчиваются при загрузке большого количества элементов этого регистра. Хотя я следила за памятью, ничего не заметила.
Живой Ископаемый
23.12.11
не, погодите, вы говорите что с этим объектом нет пока проблем при обмене, вы говорите что с ним проблемы при тестировании и исправлении... Так вот - несмотря на тот факто что ТиИ на нем валиться, в режиме предприятия элементы или записи этого объекта могут быть прочитаны? например обычным запросом
rs_trade
23.12.11
релиз какой?
TanjaWing
23.12.11
При обмене нет проблем с регистром на котором ТИС валится, потому что его нет в плане обмена.
Я пока не знаю для чего был создан этот объект и какую смысловую нагрузку несет. Но с ним работают. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.12.1) |
