При переносе с 7.7 на 8.2 как лучше перенести 6-е субконто.
0 AlexBor
Вопрос заключается в следующем. Естть ьаза бюджетная бухгалтерия дописанная. В свое время была необходимостьреализации 6-го субконто, но так как в 7.7 данный вариант не реализуем то пришлось вынести аналитику по 6-му субконто на забалансовый счет. Так вот вопрос как лучше организовать учет в 8.2 1-Вариант это прикрутить в плане счетов непосредственно 6-е субконто к счету так как в 8.2 знаю это возможно или 2-Варинт так же осуществлять учет на изабалане как и в 7.7?
1 AlexBor
Хотелось бы услышать обоснованные ответы в плане в каком случае быстрее будут формироваться отчеты например.
2 AlexBor
Еще есть такой вопрос по переносу в первом случае остакти перенесуться без проблем насколько я понимаю а во втором на сколько сложно будет вынимаь аналитику с забаланса и прикручивать к 6-му субконто?
3 AlexBor
4 Мохнатое рыло
21.12.11
Вообще-то лучше использовать не больше 3-х субконто - это предельное количество для попадания в индекс. Большее количество субконто будет работать медленнее :(
5 zak555
21.12.11
а что на забанасах в 77 можно 6 субконто ? о_О
6 AlexBor
Спасибо
7 AlexBor
Да нет на забалансах так же 5 -субконто как и на балансах не удивляйся вопрос не об этом был.
8 zak555
21.12.11
кстати, а что за 6 субконт ?
9 dimaldinho
21.12.11
(4) Не совсем верно. На самом деле в 16 полей индекса SQL сервера помещается 4 субконто. Если только не включать в тип значений субконто примитивные типы.
10 Мохнатое рыло
21.12.11
(10) Измерения регистра бухгалтерии не забыл посчитать? Например, в БП Корп их три.
11 dimaldinho
21.12.11
(10) Если три, то да, 4е субконто не влезает.
12 RayCon
21.12.11
(0) Бессмысленно говорить о 6-ти субконто, не обсуждая экономический смысл операции, которая будет отражаться на счете, ведущемся в разрезе этих самых 6-ти субконто.
