Наука
OFF: Занимательная задача: равномерно светящийся шар ☑
0 Neco
21.12.11
1. Темный на краях и светлый в центре 50% (18)
2. Равномерно яркий 31% (11)
3. Темный в центре и светлый на краях 14% (5)
4. Другое 6% (2)
Всего мнений: 36
Дано - шар, который не освещен внешним источником, но сам равномерно излучает свет. Можно представить, что каждый кусочек шара состоит из вещества излучающего свет изотропно. Сфотографируем шарик.
Как будет освещен шар на фотографии?
1 filh
21.12.11
ошибся с Автором...
2 Neco
21.12.11
На мой взгляд из центра будет излучатся больше света, поэтому
3 0xFFFFFF
21.12.11
Солнце?
странная задача
Равномерно яркий
4 tertva_1C
21.12.11
наверное как солнце
Равномерно яркий
5 filh
21.12.11
(0) а светит направлено? Если да, то
6 Neco
21.12.11
(3) Солнце светит равномерно по всему диску?
(5) Нужно рассмотреть разные варианты. Возможно шар полупрозрачен.
7 0xFFFFFF
21.12.11
(6) "Возможно шар полупрозрачен." Ага, а еще нужно рассмотреть не только излучение, но и поглощение. Шар то газовый, твердотельный или представлен в виде сферического коня?
8 0xFFFFFF
21.12.11
(6) Солнце не диск, а шар :)
9 Defender aka LINN
21.12.11
(6) с того расстояния, как мы его видим - вполне себе да :)
10 Mort
21.12.11
(8) Это неправда.
На костер его!
11 Иде я?
А зачем нам его фоткать ?
12 Ненавижу 1С
равномерно излучает поверхность (сфера) или весь шар?
13 Neco
21.12.11
(8) Я имел ввиду, на фотографии.
(7) Шар не поглащает, только излучает. Шар твердный.
(11) Надо
14 Neco
21.12.11
(12) Весь шар
15 0xFFFFFF
21.12.11
Сам термин "изотропно" - говорит о том шар будет равномерно яркий. Другое дело, возможно ли это? И не похожа ли эта задача на ту, о самолете на транспортерной ленте?
16 Neco
21.12.11
(15) Будет ли шар равномерно яркий на фотографии, вот в чем вопрос. Я считаю, что не будет.
17 Широкий
21.12.11
Судя по фотографиям солнца
18 Neco
21.12.11
(15) Задача самолета на транспортной ленте имеет четкое решение.
Тут еще такой вопрос, почему шар так будет выглядеть на фото.
19 0xFFFFFF
21.12.11
(18) Какое решение может иметь некорректно поставленная задача?
"Сколько будет весить кубометр льда, находящегося при температуре 100 градусов по цельсию и нормальном атмосферном давлении"? :)
20 0xFFFFFF
21.12.11
(19).... на Луне
21 Neco
21.12.11
(19) Яверяю задача про шар имеет четкое решение, только его нужно обосновать
22 ado
21.12.11
(18) Не имеет. Условия задачи таковы, что на практике не осуществимы.
23 Ненавижу 1С
24 ado
21.12.11
(21) А вот про шар имеет ...
25 Neco
21.12.11
(22) В Mystbasters повторили условия, с некоторыми приближениями.
26 Lama12
21.12.11
На фото будет круг.
Равномерно яркий
27 ado
21.12.11
В условии задачи это не оговорено; значит, надо проанализировать разные варианты того, чем именно излучается свет. Рассмотрите следующие варианты: 1) излучает только идеально ровная сферическая поверхность, 2) излучает шероховатая поверхность (то есть при близком рассмотрении поверхность представляет собой очень сильно изрезанный «ландшафт»), 3) светится приповерхностный шаровой слой некоторой толщины, а сам шар полупрозрачен для собственного света.
Мое мнение: в случаях 1) и 2) будет
28 Neco
21.12.11
(23) да там есть подсказка но решения нет.
29 ado
21.12.11
+(27) А в случае 3) будет
Равномерно яркий
30 Neco
21.12.11
(29) Почему?
31 antgrom
21.12.11
32 ado
21.12.11
Кстати, для Солнца получается http://www.astronet.ru/db/msg/1179694/pic1.html
33 Neco
21.12.11
(32) И какие будут соображения по этому поводу, коллега? Почему центр светлее чем края?
34 ado
21.12.11
(30) Вообще-то тоже края темнее будут, но чем толще и прозрачнее светящийся слой, тем ближе к равномерной яркости будет.
35 ado
21.12.11
(33) Вечером. Если еще актуально будет. Сейчас работать надо.
36 nbIx
21.12.11
(21) Если взять кусочек шара, как распределено его излучение в зависимости от угла? Равномерно?
37 DGorgoN
21.12.11
А вещество шара прозрачное или нет?
Если прозрачное то
Равномерно яркий
38 DGorgoN
21.12.11
Если нет или с пониженной прозрачностью
39 DGorgoN
21.12.11
1 потому что по пересечениям лучей в любую точку фотографии попадает одинаковое количество лучей.
2 --- в центр попадает больше излучения.
40 Neco
21.12.11
(39) Тогда в варинте 2 должно быть "Темный на краях и светлый в центре", т.е. центр светлый
41 DGorgoN
21.12.11
(40) Тьфу, да. не туда нажал исправляюсь
42 Эмбеддер
21.12.11
Поскольку это теория, то
43 iamnub
21.12.11
Равномерно светящийся шар.
Шейдер - constant.
На фотографии будет выглядеть как круг.
44 iamnub
21.12.11
Правда - нюанс.
Если шар на чем-то лежит - то возможно нюансы, так как поверхность, на которой он лежит - будет отражать свет.
Если "висит", то как круг.
45 ado
21.12.11
(36) Смотри (27) В зависимости от варианта 1) 2) 3) будет по разному.
46 Lama12
21.12.11
В условии сказано что вещество излучает свет изотропно. Т.е. во се стороны и с одинаковой интенсивностью излучения.
О какой разности яркости можно говорить?
О дополнительных свойствах вещества ничего не говорится. Т.е. принимаем их такими как нам удобно.
При условии что вещество шара не прозрачно и не отражает свет, получим равномерный светящийся круг.
47 OXOTnik_Do_S
21.12.11
Концентрация светящихся элементов к центру круга будет расти. Поэтому
48 Grusswelle
21.12.11
Равномерно яркий
49 el-gamberro
21.12.11
Это и идиоту понятно.
Вся фишка что на центр детектора (фотоаппарат) будет приходит больше фотонов. чем на края.
50 Эмбеддер
21.12.11
(47) Концентрация как раз на краях будет выше, чем в центре
51 el-gamberro
21.12.11
Если имеем круг, равномерносветящийся, плоскость которого параллельна плоскости детектора, то вариант
Равномерно яркий
52 Lama12
21.12.11
(0) ТС. Давай ответ.
53 Эмбеддер
21.12.11
50+ для примера взять плоскую пластину и посмотреть под углом в 90 и 45 градусов. во втором случае площадь меньше, а излучение общее такое же
54 Neco
21.12.11
(49) Даже в случае если шар прозрачный?
55 el-gamberro
21.12.11
(50) Концентрация одинаковая, но источники в центре ближе к детектору. поэтому из центра детектор зарегистрирует больше частиц.
56 Neco
21.12.11
(52) Ответ будет 23 декабря
57 Эмбеддер
21.12.11
(52) Да, не все так просто. интеграл надо брать и тогда будет ответ 4(Другое)
58 Эмбеддер
21.12.11
(57) к (55)
59 el-gamberro
21.12.11
(54) Даже если шар прозрачный. т.к. зависимость яркости от излучения нелинейная
60 el-gamberro
21.12.11
+59 тфу.. яркости от расстояния
61 OXOTnik_Do_S
21.12.11
(50)Если светится только поверхность то да а если светится и внутреннее пространство шара то в центре выше.
62 Lama12
21.12.11
(57) Какой интеграл? Излучение равномерное и изотропное.
Что там еще может быть?
63 Lama12
21.12.11
(62) Дополнительных условий не сказано.
64 Neco
21.12.11
(60) Странное объяснение. Т.е. с краев поступает меньше света чем из центра?
65 Neco
21.12.11
(63) подсказки в (27)
66 Asirius
21.12.11
Сфотаграфируем для начала равномерно светящийся отрезок прямой.
Если нарисовать линзу фотоаппарата и пленку с перевернутым изображением, то до краев снимка отрезка лучи проходят большее расстояние => отрезок будет темный на краях.
Шар можно разрезать на отрезки.
Поэтому:
67 acsent
21.12.11
(51) Плоскость шара? что-то новенькое
68 СвинТуз
21.12.11
69 СвинТуз
21.12.11
Постепенное увеличение яркости изображения к краям солнечного диска вызвано увеличивающимся поглощением относительно холодного газа верхних слоёв Солнца. Этот эффект называется потемнением к краю.
70 СвинТуз
21.12.11
фото инвертировано и раскрашено
71 Neco
21.12.11
(69) В нашем примере свет ничем не поглощается
72 el-gamberro
21.12.11
(67) пласкость круга!
73 Lama12
21.12.11
(65) Ага...
А теперь еще несколько подсказок (вопросов).
С какой скоростью движется шар относительно фотоаппарата?
В какую сторону относительно фотоаппарата?
Направлен ли объектив фотоаппарата на шар?
Нормальная ли гравитация в пространстве проведения эксперимента?
Существует ли пространственное, гравитационное или временное искажение пространственно временного континуума?
Какова чувствительность пленки в фотоаппарате?
74 СвинТуз
21.12.11
ну так сами думайте , кто вам задачи ставит ...
"Что бы проверить себя, найдите хорошую фотографию Солнца"
ТС просто скопипэйстил
75 СвинТуз
21.12.11
излучает только поверхность шара?
76 Lama12
21.12.11
(75) В условии не сказано. Решай как хочешь.
77 Neco
21.12.11
(74) Подумали. В (32) фото, где Солнце освещено в центре и темное на краях.
(73) Сферический, неподвижный шар в вакууме, такой же и фотоаппарат. Учитесь мыслить абстрактно.
(75) Да, но есть нюансы. см. (27)
78 СвинТуз
21.12.11
интернет = сплошное пиж...
в общем взгляд на все поверхностный
79 OXOTnik_Do_S
21.12.11
(73)Ага еще про наличие черной дыры рядом с шаром не вспомнили.
80 Сержант 1С
21.12.11
(0) что-то вспомнилось про спектральное распределение плотности энергетической яркости
имха, равномерно
масса важных мелочей: излучатель прозрачен для излучения? Каков спектральный состав? Какой приемник анализирует плотность (яркость) излучения?
81 СвинТуз
21.12.11
"купи себе селедку ... Ты стоишь на Дерибасовской " ))
82 Neco
21.12.11
Есть спецы в 3D моделировании? Где можно такой шар забецать и отрендерить?
83 СвинТуз
21.12.11
ну сказано же что эффект поглощения излучения атмосферой ...
известный факт как я понял
84 el-gamberro
21.12.11
(80) Это к теме не относится. Для упрощения лучше положить. что шар светит исключительно красным светом, одной длины волны.
85 el-gamberro
21.12.11
Для особо упрямых можно вспомнить первый закон оптики:
Из точки А в точку В свет идет через наиболее короткое расстояние, поэтому яркость картины будет определятся проекцией источника на плоскость детектора. А т.к. яркость будет обратно пропорциональна квадрату расстояния, то на краях будет меньшая яркость чем в центре. т.к. центр будет ближе к дектектору
86 1Сергей
21.12.11
(0) На снимке будет горизонт завален
87 Ns33
21.12.11
Имхо, будет что-типа лампочки или солнца. И свет от него будет не отраженный, как обычно со среднестатистическими шарами, а прямой.
Равномерно яркий
88 sda553
21.12.11
(85) Шар прозрачный и его задняя стенка то же излучает. У краев эта задняя стенка близко к передней стенке и получается удвоенное излучение от краев.
А вот у центра несмотря на его близость - задняя стенка дальше
89 1Сергей
21.12.11
(88) луна и солнце выглядят как блин. Светятся равномерно
90 sda553
21.12.11
(89) Луна и солнце непрозрачные, их нельзя как пример
91 0xFFFFFF
21.12.11
вы тут солнце приводите в пример.
Солнце излучает не изотропно.
Лучи от обратной поверхности солнца в текущий момент вообще в поле зрения не попадают. О какой изотропности речь?
Изотропно - это значит каждая точка вещества светит одинаково во все стороны и не важно, где она находится на краю поверхности, в центре поверхности, в центре самого шара или на его обратной поверхности (прозрачность шара = 100% по условию задачи). Однозначно
Равномерно яркий
92 Neco
21.12.11
(91) а как же аргументы приведенные в (85)?
93 0xFFFFFF
21.12.11
Ответ на эти аргументы был еще в (15). Условия задачи будут корректны только если наблюдатель находится в центре этого шара.
94 0xFFFFFF
21.12.11
Если мы наблюдаем за свечением Солнца с орбиты Земли, то можно сказать что мы с этой точки зрения находимся в изотропном пространстве, даже перемещаясь по этой орбите. Но это совсем не означает, что свечение Солнца изотропно. Почувствуйте разницу.
95 Neco
21.12.11
(93) Фотографии Солнца не согласуются с твоей теорией.
96 Neco
21.12.11
(94) В целом свечение Солнца изотропно.
97 0xFFFFFF
21.12.11
(96) В целом, да. Если рассматривать Солнце как материальную точку. О каких "краях" и "центре" тогда вообще речь?
98 Neco
21.12.11
(97) Почему на фотографии http://www.astronet.ru/db/msg/1179694/pic1.html с затемнением на краях?
99 0xFFFFFF
21.12.11
(98) я ему про Фому, он мне про Ерему
100 0xFFFFFF
21.12.11
сотко?
101 КонецЕсли
21.12.11
Освещенность=СилаСвета*cos(уголПаденияЛучаОтносительноНормали)/расстояние*расстояние.
Для поверхности в виде сферы, окружающий источник света, освещенность каждой точки одинакова (равны расстояния и углы падения). Для плоской поверхности (матрица фотоаппарата или пленка) имеем:
1. расстояние в центре плоскости до источника меньше, чем по краям плоскости,
2. углы падения по карям больше отличаются от нормали.
3. для точки в центре плоскости сила света будет меньше (из-за уменьшения расстояния до источника света уменьшается видимая из этой точки часть поверхности сферы источника света)
4. что-то ещё?
1 и 2 пункты увеличивают освещенность центральной части, 3 пункт - уменьшает.
Далее считать надо что больше/меньше. мне лень.
Из этого следует, что освещенность по краям будет меньше.
102 0xFFFFFF
21.12.11
Кстати, нужно отличать "шар светит изотропно", от "каждый кусочек шара светит изотропно". В свете (85) нужно тупо брать интеграл по объему. Вероятно при определенном соотношении расстояния к диаметру шар будет равномерно яркий.
103 Эмбеддер
21.12.11
(62) Чем дальше, тем меньше света доходит до наблюдателя. Интеграл нужен! Плотность света по краям выше
(55) Кстати чем дальше находимся от шара, тем меньше влияет то, что центр шара к наблюдателю ближе
(101) Условие задачи шар светит а не шар освещается. Кроме того, по условию задачи свет равномерно светит во все стороны, т.е. нормаль не важна
(102) вроде того
104 Эмбеддер
21.12.11
(102) кстати да по объему, если он прозрачный (по условию задачи не понятно)
105 0xFFFFFF
21.12.11
(104) прозрачный по условию.
106 0xFFFFFF
21.12.11
В принципе шар можно упростить до круга, на который смотрим в "фас".
Нука, одинэсники, напряжемся, решим задачу первого курса мехмата - на каком расстоянии шар будет равномерно яркий?
107 Эмбеддер
21.12.11
(106) наблюдатель в центре
108 0xFFFFFF
21.12.11
(107) см. (93) :)
109 Deni7
21.12.11
Яркый.
Равномерно яркий
110 Ахиллес
21.12.11
Начетрите полукруг. Из каждой точки полукруга к наблюдателю (фотоаппарату) идёт луч света. Хорошо видно, что из областей по краям к наблюдателю идёт больше лучей, поэтому края должны быть сильнее освещены.
111 КонецЕсли
21.12.11
(103) 1.Сферу я привел для примера равномерного освещения.
2. нормаль важна для поверхности, на которую падает свет, а не для источника света.
112 Эмбеддер
21.12.11
(108) ага, должен же быть какой-то вывод
113 КонецЕсли
21.12.11
(110) "Хорошо видно, что из областей по краям к наблюдателю идёт больше лучей" - не, не видно :)
114 0xFFFFFF
21.12.11
Интеграл давайте берите, а то я забыл все нафик :)
115 Ахиллес
21.12.11
+(110) И вообще условие задачи не полное. Многие поняли, что наблюдатель это точка, а, я считаю, что наблюдатель это плоскость (фотопластина) сравнимая размерами с шаром.
(113) нарежь полукруг на равные (по диаметру) дольки. Длинна дуги по краям будет больше чем в центре. Точек излучающих свет больше = освещённость больше.
116 Толич
21.12.11
Если верить фотографии солнца тогда
117 Эмбеддер
21.12.11
(110) Это вариант когда светит поверхность шара, я сначала тоже думал так. Теперь понимаю что постановка задачи некорректна
118 КонецЕсли
21.12.11
(115) Только за счет приближения к сфере в центре плоскости и удаления от неё по краям. Ты это имеешь в виду?
119 0xFFFFFF
21.12.11
(116) Да сколько твердить то - Солнце не выполняет главное требование - с точки зрения наблюдателя каждый кусочек его не светит изотропно. Наблюдатель вообще видит полусферу. А не шар.
120 Ахиллес
21.12.11
(117) А разве не таково условие задачи? Каждая точка поверхности шара равномерно излучает свет.
(118) Ну типа того.
121 el-gamberro
21.12.11
(119) Если шар будет светит изотропно. то центр будет еще ярче.
Вот картина когда светит плоскость:
А вот когда светит каждый кусочек:
Итого на равномерную светимость большого круга накладывается излучение меньшего круга.
122 КонецЕсли
21.12.11
(120) Ну освещенность также обратно пропорциональна квадрату расстояния. В центре расстояние меньше. Да ещё и угол падения есть. wiki:Освещённость
123 ado
21.12.11
(102) И еще следует отличать "светит шар" от "светит поверхность шара".
124 ado
21.12.11
(85) Сие справедливо когда расстояние до шара сопоставимо с его размером. А если нет?
125 ado
21.12.11
(88) А если мы по объему считаем, то по центру мы имеем тупо бОльшую толщину источника света.
126 Сержант 1С
21.12.11
брать в пример солнце нет смысла - вещество в нем непрозрачно для видимого спектра излучения (ведь мы о видимом?)
Видим мы только то, что излучается с поверхностных слоев.
127 Neco
21.12.11
(125) Кстати, в случае прозрачного и не прозрачного шара тоже по центру будет тупо большая толщина источников света.
128 ado
21.12.11
(126) Да оно вообще почти для любого спектра непрозрачно.
129 Neco
21.12.11
(126) В задаче не сказано какой шар. Нужно учесть то что он может быть прозрачный и то что он непрозрачный.
130 Сержант 1С
21.12.11
(128) я слышал, что нейтрино проходят :)
131 ado
21.12.11
(127) В случае непрозрачного шара задача сводится к излучающей сфере, и толщина тут уже не имеет значения.
132 ado
21.12.11
(130) А это уже вообще не ЭМ-излучение ;-)
133 NcSteel
21.12.11
свету с краев большее пространство надо преодолеть.
134 ado
21.12.11
(133) Ну, к примеру для Солнца это не актуально ;-)
135 NcSteel
21.12.11
(134) Почему ?
136 NcSteel
21.12.11
(135) + Большое растояние = большое количество пыли поглотит свет .
137 0xFFFFFF
21.12.11
(135) потому что расстояние во много раз больше диаметра.
138 NcSteel
21.12.11
(137) Не важно , частички пыли там есть . А раз есть , то будет разница.
139 ado
21.12.11
(135) Потому, что расстояние от Солнца до нас сильно больше размера Солнца.
140 NcSteel
21.12.11
(139) смотри (138)
141 NcSteel
21.12.11
Причем в задаче нет слово о разнице "на глаз". Тоесть важно наличие самого факта дельты.
142 ado
21.12.11
(138) Дело даже не в пыли. Разница будет, но из-за разного расстояния она не может быть настолько сильной, как это наблюдается на фотографиях.
143 NcSteel
21.12.11
(142) На фотографиях могут получить два шара . А ты говоришь не будет разницы.
144 КонецЕсли
21.12.11
(133) ты ведь хотел сказать "на край" а не "с краев"?
145 0xFFFFFF
21.12.11
Гыы. Хотите вброс?
http://www.dvgu.ru/ifit/~thnucl/Gen_phys/lecture10_1.pdf
п. 10.3. 1й абзац.
Яркость это "фотометрическая величина, которую непосредственно воспринимает глаз; она не зависит от расстояния" :)
146 Сержант 1С
21.12.11
(145) поэтому и просил уточнить природу регистратора, и разобраться собсно в термине "яркость", "плотность излучения" и пр )
147 NcSteel
21.12.11
(145) Яркасть - да , это значение не зависит от растояния и т.д. Но в задаче об освещении.
148 NcSteel
21.12.11
(144) То что хотел сказать , то и сказал .
149 ado
21.12.11
(145) Речь идет не про яркость объекта, а про яркость его изображения.
150 ado
21.12.11
(146) Природа не важна. Некий условный фотоаппарат.
151 КонецЕсли
21.12.11
(148) Ну тогда: свет с краёв источника падает и в центр приемника (не только на край), а свет из центра источника падает и на центр и на края приемника.
152 NcSteel
21.12.11
(151) И
а+в = в+а
153 КонецЕсли
21.12.11
(152) И выходит, что свет с краёв падает и на край приемника и в центр одинаково (края не затемняет).
154 КонецЕсли
21.12.11
(145) Надо ведь фотку делать. Сфотографирем Солнце и Сириус (пофиг на расстояние). Потом сравним фотки. Сириус должен быть сильно ярче выйти.
155 КонецЕсли
21.12.11
В общем так :)
Другое
156 NcSteel
21.12.11
(153) Попробуй построить как будет проходить свет через линзу, думаю поймешь .
157 Neco
21.12.11
(153) Центр шара ближе к фотопластине поэтому центр будет засвечен больше
158 NcSteel
21.12.11
Короче , чем больше угол падения , тем больше цвета отразится от линзы.
Так что
159 КонецЕсли
21.12.11
(157) Это я полностью поддерживаю! Это я и пытаюсь донести. На край пластины путь света будет длиннее чем к середине. Путь из любой точки шара (не только края!). Поэтому (133) "на край" а не "с края" ;). А с выводами я не тороплюсь - не знаю. В (101) писал, что есть коэфф-ты как усиления так и уменьшения для одних и тех же областей.
160 NcSteel
21.12.11
Причем , чем ближе пластинка будет к шару , тем сильнее будет видна разница.
161 NcSteel
21.12.11
(160) + Но не из-за мифической засвечиваемости.
162 NcSteel
21.12.11
(161) + чистая оптика и всякие интегралы распределения света на плоскость идут лесом.
163 Прохожий
21.12.11
Условия задачи некорректны. Но,если невозможное возможно, то возможно всё.
Любой ответ.
Другое
164 Neco
23.12.11
Решение:
1. Пусть свет идет от идеально ровной сферической поверхности, а сам шар совершенно непрозрачен. Светящиеся точки равномерно разбросаны по сфере, и каждая из них светит изотропно. Тогда плотность лучей от небольшого участка поверхности будет увеличиваться при отклонении от перпендикуляра пропорционально 1/cos(?) (рис. 2). Яркость изображения пропорциональна плотности световых лучей, а значит, она будет увеличиваться от центра к краю (причем в идеальном случае она будет расти до бесконечности).
Если шар полностью прозрачен для собственного излучения, то общая картина не изменится. Яркость лишь возрастет в два раза
2. Пусть снова шар полностью непрозрачен, свет по-прежнему излучается лишь бесконечно тонким поверхностным слоем, но сама поверхность является шероховатой....
Это значит, что на мезоскопическом масштабе (то есть на расстояниях много меньше радиуса шара, но много больше расстояния между излучающими точками) она представляет собой не гладкую, а сильно изрезанную поверхность, со множеством впадин и холмов. Практически для любого выбранного направления на выбранном макроскопическом участке будет много мезоскопических участков, ориентированных под самыми разными углами к направлению наблюдения. В результате яркость изображения будет практически постоянной по всему диску
3. Пусть теперь свечение исходит не с самой поверхности, а из некоторого приповерхностного слоя толщины d, а сам шар сделан из полупрозрачного материала.....
Если светится оптически очень тонкий слой, то толщина светящегося слоя в направлении наблюдения, а значит и яркость изображения, будет расти от центра к краю диска, достигнет максимума на расстоянии от кромки, примерно равном d, а затем быстро уменьшится до нуля. ....Если же светится оптически толстый слой, то яркость будет оставаться примерно постоянной по всему диску и лишь на самом краю, где толщина светящейся области вдоль луча зрения меньше ?, она резко спадет до нуля.
http://elementy.ru/problems?questid=236
Т.е. в большинстве рассмотренных нами случаев шар будет темным в центре и светлым на краях. В случае шерховатой светящейся поверхности шар будет равномерно освещен, а в случае светящегося толстого подповерхностного слоя шар будет светлым в центре и темный на краях, как например на фотографиях Солнца в видимом спектре излучения.
165 Jaffar
23.12.11
а фотоаппарат какой - цифровой или аналоговый? а то еще нужно изучить поведение пленки, потом - фотобумаги...
166 Neco
23.12.11
(165) А в чем будет разница на экране цифрового и на пленке? Количество падающего света не изменится.
167 NcSteel
28.12.11
(164) Человек писавший данный опус не знаком с оптикой .
168 Neco
28.12.11
(167) А что не так?
169 NcSteel
28.12.11
(168) А то что на край полученной картинки будет падать меньше лучей , так как линза так работать будет.
170 Neco
28.12.11
(169) Можно с примерами. Мне представляется, что даже в случае линзы лучи преломляясь сохраняют плотность.
171 DeiMos
28.12.11
Любая фотография любого космического светила
172 Jaffar
29.12.11
00:18
(166) поведение пленки может отличаться от поведения светочувствительной матрицы... чисто теоретически...
173 Jump
29.12.11
01:06
Если свет излучает все вещество, из которого состоит шар, то -
Равномерно яркий
174 Jump
29.12.11
01:07
Если свет излучает вещество нанесенное на поверхность шара, то -
175 Jump
29.12.11
01:11
+(174)Объяснение этому - если от наблюдателя к шару провести множество паралельных плоскостей, расстояние между которыми одинаково (допустим один милиметр), то длина окружности шара ограниченная этими прямыми будет больше именно по краям, соответственно вырастет и освещенность к краю.
176 Neco
29.12.11
(171) Если только светится внутренний слой, как на фотографиях Солнца. В остальных случаях фото будет выглядеть по другому.
177 NcSteel
29.12.11
(176) У Солнца не светится внутренний слой.
178 Neco
29.12.11
"Солнечный свет испускается оптически плотным слоем в атмосфере Солнца, фотосферой, поэтому следует ожидать равномерную яркость солнечного диска. Фотографии Солнца в видимом диапазоне показывают, что яркость солнечного диска действительно более или менее однородна, однако вблизи его края наблюдается характерное потемнение (см. Limb darkening), рис. 6. Оно связано с двумя эффектами. Во-первых, это упомянутое выше уменьшение яркости за счет утоньшения светящегося слоя непосредственно вблизи кромки. Во-вторых, сама яркость свечения солнечного вещества не постоянна, а меняется с глубиной. Свет на краю диска излучается самыми внешними слоями фотосферы (см. рис. 4, справа), которые просто-напросто холоднее и тусклее, чем более глубокие слои."
179 NcSteel
29.12.11
(178) Дал ссылку на бред .
Солнце не прозрачно и свет испускает слой с температурой 6000 К , так называемая поверхность Солнца. Вообще поверхностью она названа только из-за того что мы ее видим.
180 NcSteel
29.12.11
(179) Если бы испускал свет внутренний слой , то Солнце было бы Очень Очень Очень белого света .
181 NcSteel
29.12.11
(180) + Белого цвета конечно )
182 NcSteel
29.12.11
(179) А вот и подтверждение в Вики
Фотосфера (слой, излучающий свет) образует видимую поверхность Солнца. Её толщина соответствует оптической толщине приблизительно в 2/3 единиц[28]. В абсолютных величинах, фотосфера достигает толщины по разным оценкам от 100[29] до 400 км[1]. Из фотосферы исходит основная часть оптического (видимого) излучения Солнца, излучение же из более глубоких слоёв до неё уже не доходит. Температура по мере приближения к внешнему краю фотосферы уменьшается с 6600 К до 4400 К[1]. Эффективная температура фотосферы в целом составляет 5778 К[1].
183 NcSteel
29.12.11
Таким образом Солнце является Шаром у которого светится поверхность, а внутренний слой не прозрачный. И факты говорят , что
184 b159263
29.12.11
(0) А что такое яркость? Это интенсивность излечения? Если да, то относительно продольного сечения шара полскостью перпендикулярной линии взгляда на него толшина материи шара увеличивается от краев к центру. Так как каждая точка материи светится равномерно, то мы видим только те лучи которые направлены строго в точку наблюдения. Если шар много больше объектива, то он будет темнее с краев и светлее в центре, если наоборот, то эффект будет такой же, но более сглаженый.
185 b159263
29.12.11
186 Neco
29.12.11
(183) На счет этого я и не спорю. Просто это справедливо не для каждого светящегося объекта снимаемого в космосе.
187 b159263
29.12.11
+(184) Шар будет равномерным если объектив бесконечно больше шара.
188 NcSteel
29.12.11
(186) Например.
189 Neco
29.12.11
(188) В статье приведен пример светящейся планетарной туманности, где яркость растет от центра к краю диска.
190 Нуф-Нуф
29.12.11
А где конь?
191 Neco
29.12.11
(190) Конь давно улетел
192 NcSteel
29.12.11
(189) Туманности бывают разные и светятся они по разному. Бывают как ты говоришь а бывают и обратные случаи!
Туманность в общем это остаток вещества после взрыва сверхновой. Соответственно и распределения вещества под силами гравитации не равномерно , из-за этого можем получить световые эффекты на любой вкус. Не зачет.
193 Neco
29.12.11
(192) Само собой нужно рассматривать туманности близкие по форме к шару.
194 Я не курил
29.12.11
Наблюдения говорят...
195 NcSteel
29.12.11
(193) Я таких не знаю ))
196 Neco
29.12.11
(195) Солнце тоже не однородно светит, но определенные закономерности мы можем выявить.
197 NcSteel
29.12.11
22:50
198 Neco
29.12.11
22:53
199 NcSteel
29.12.11
(198) Суть в том что внутри не светится ничего , а только поверхность. Естественно что края будут ярче зачет того что плотность света больше.
200 NcSteel
29.12.11
(199) + Но из-за утоньшения этого слоя , то к самому краю он будет темнее чем центр.
201 NcSteel
29.12.11
22:59
(200) + Поэтому и в данном случае имеем
202 Лефмихалыч
29.12.11
(0) @{Ненавижу1С}, перелогиньтесь
