v7: Ошибки таблиц dbf
0 Snik_666
21.12.11
Добрый день! Начались какие-то глюки, например:
В пустую папку захожу конфигуратором и делаю загрузить измененную конфигурацию, а сохранить не могу
Обработка справочника:  Банки
Create Table SC327
Новый справочник - БланкиСтрогойОтчетности.
Обработка справочника:  БланкиСтрогойОтчетности
Create Table SC303
Новый справочник - ВалДоходыРасходы.
Или делаю восстановить базу из архива говорит недостаточно места, хотя на всех винтах места полно.
Стоит хp+sp3, раньше нормально работало....  Как вылечить ?
1 1Сергей
21.12.11
темп
2 Ёпрст
искать ошибки в мд, и.. для начала сократить пути к темпам и отключить антивирусник и DEP
3 Хряк
21.12.11
проделать то же самое на другом компе
4 Snik_666
21.12.11
(2) МД точно нормальные , на другом компе все работает, пути к темпам сделал C:\Temp  , темпы старые почистил, ща перегружусь на всяк и попробую опять
5 Ёпрст
(4) >>>В пустую папку захожу конфигуратором
в пустой базе ошибок в табличках ИБ ошибок не может быть по определению.
Только в мд или в блокировании антивирусником темпов при реструктуризации.
6 Эльниньо
21.12.11
(5) Он загружает измененную
(0) Объединение попробуй.
7 Ёпрст
(6) в пустой каталог
8 Эльниньо
21.12.11
(7) Телепатирую. Он хочет получить пустую базу без данных.
Поэтому и предложил (6)
9 Snik_666
21.12.11
Вообще ситуация не понятная описываю: Антивирус авира выключил, Создал каталог Е:\Тест в него конфигуратором зашел загрузить измененную конф, сохранить и прошло. Закрываю чищу каталог Е:\Тест повторяю и не проходит , повторяю - не проходит, повторяю ругается но тут же опять сохранить и проходит, повторяю - проходит.  Че эт за фигня ?
10 Snik_666
21.12.11
Включаю антивирус и работает так же
11 Ёпрст
(9) отключи DEP и выкинь свой антивирусник насовсем.
12 Ёпрст
+ смотреть ошибки в мд.
13 Мимохожий Однако
21.12.11
(9)Расшифруй "загрузить измененную конф". Такой команды не знаю.
14 Snik_666
21.12.11
(11) DEP добавил попросило перезагрузку, перегрузился, Все так же непонятно через раз работает . Причем антивирусник если одинаково что с ним что без него?  Ошибок в МД нет он типовый и на другой системе он же срабатывает.
(13) в конфигураторе пункт конфигурация-загрузить измененную конфигурацию
15 Ёпрст
>>>ошибок нет
И ? Чем ты это проверял ?
16 Snik_666
21.12.11
(15) та не в МД проблема, на этой системе любой МД работает через Ж , хотя именно этот мд на другой системе все ок.
17 Ёпрст
(16) тогда ищи вирусы.
