v7: Непонятка - приоткрытии внешнего отчета параметр в форме читается через раз
0 Vladal
21.12.11
Релиз 7.70.027.
Из одной внешней обработки вызываю вторую.
Делаю так:
в первой:
   Параметры.Установить("СтрокаКолонок","ТМЦ, Цена");
   ОткрытьФорму("Отчет", сп, "ОбработкаТЗ.ert");
Во второй, ОБработкаТЗ.ert которая:
Процедура ПриОткрытии()
   Сп = Форма.Параметр;
Вот тут-то Форма.Параметр и пусто. Отладчик говорит, что в первой обработке Параметры - список значений, размер списка 7 элементов, даёт его просмотреть по Параметры.ВыбратьЗначение(1)
А во второй как-то через раз - то пусто, то есть
Соответственно, если параметр пусто получается, то не работает.
Как отловить или из-за чего это может быть?
1 Vladal
21.12.11
упс, пропустьил строку: сп = Параметры
2 Vladal
21.12.11
Правильный вариант:
   сп = Параметры
во второй обработке:
Сообщить(Сп.размерСписка) - либо сообщает размер (7 элементов) либо ругается "Поле агрегатного объекта не обнаружено", это если параметр формы не прочитался.
3 1Сергей
21.12.11
(2) Сообщить(Сп.размерСписка())
4 1Сергей
21.12.11
и для чего такой изврат, если достаточно:
   Параметры=создатьОбъект("СписокЗначений");
   ОткрытьФорму("Отчет", Параметры, "ОбработкаТЗ.ert");
5 Vladal
21.12.11
Да то изврат еще тот. Там список дальше работает. И наверно, чтобы зафиксировать его и копируется он в Параметры
6 Vladal
21.12.11
Суть в том, что этот список всегда заполнен (Сообщить() сообщает его размер до вызова обработки), а в параметры он не всегда попадает - там "соощить" иногда вываливается в ошибку
7 dk
21.12.11
ОткрытьФормуМодально
8 NS
21.12.11
У тебя сп  - ссылка на Параметры.
К моменту входа в обработку время жизни "параметры" уже закончилось.
Выход - сделать "параметры" переменной модуля формы.
9 1Сергей
21.12.11
(6) не понял. Ты где проверяешь, в вызываемой обработке или в вызывающей?
10 NS
21.12.11
Либо передавать не сп, а параметры.
11 Vladal
21.12.11
(8) Сделано, в первой строке: Перем Сп, Параметры, Таб;
12 Vladal
21.12.11
(9) А обеих. Перед вызовом ОткрытьФорму и после вызова Форма.Параметр
13 1Сергей
21.12.11
(12) Избавься вообще от Сп.
И:
ОткрытьФорму(<?>,,)
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ОписательОбъекта>,<КонтекстФормы>,<ИмяФайла>)
Назначение:
Открывает визуальную форму внешнего отчета.
Возвращает: 1 - если действие выполнено, 0 - иначе.
Параметры:
<ОписательОбъекта> - строковое выражение. ''Отчет'';
<КонтекстФормы> - имя переменной, куда можно задать значение любого типа для передачи в открываемую форму. Данное значение будет доступно в открытой форме как атрибут Форма.Параметр. После исполнения данного метода система вернет в данную переменную контекст открытой формы (необязателен).
<ИмяФайла> - cтроковое выражение - полное имя файла внешнего отчета.
Замечание:
Пока форма открыта, тип значения параметра <КонтекстФормы> равен 100, когда закрыта - 0.
на последнее предложение обрати внимание
14 Ёпрст
(0) где-то еще переопределяешь Параметры свои..
Или есть такой реквизит формы.
15 Vladal
21.12.11
Короче, почистил все "параметры", оставил только Сп.
также выпадает.
Х.з.
16 1Сергей
21.12.11
(15) ещё раз покажи как сделал
17 Vladal
21.12.11
на принимающей стороне
   Если ПустоеЗначение(Сп) = 0  Тогда
при вызове:
   Сп = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
   Сп.Установить("СтрокаКолонок","ТМЦ, Цена");
   ОткрытьФорму("Отчет", Сп, "ОбработкаТЗ.ert");
18 Ёпрст
сообщить(Форма.Параметр.РазмерСписка());
поди всегда нормально работает, не так ли ?
19 2S
21.12.11
ну епт, на принимающей стороне просто
Если ПустоеЗначение(Форма.Параметр) = 0  Тогда
20 NS
21.12.11
(11) Значит ты вызывающую форму закрываешь.
21 Vladal
21.12.11
Вот не всегда.
Иногда выдаёт "Поле агрегаьного объекта не обнаружено"
22 Vladal
21.12.11
нихрена не закрываю. Всё программно.
Простите за мой французский.
23 Vladal
21.12.11
(19) Да так и сделал. Но толку от этого нихт. Если отчет работал и перестал.
24 NS
21.12.11
(22) Ничего не понял. Программно форму что-ли не закрыть?
У тебя в момент открытия вызываемой формы вызывающая на экране?
25 Vladal
21.12.11
(24) Первая форма всегда открыта. Она программно вызывает служебную обработку. Та делает вычисления и по идее в список, который передаётся в неё параметром, помещает результаты работы.
Но нихт.
26 Vladal
21.12.11
вторая потом закрывается, первая остается открытой всегда.
27 NS
21.12.11
Хотя не важно. Предавай везде список по-человечески, а не через равно, и всё будет работать.
сп=создатьобъект("списокЗначений");
Параметры.выгрузить(сп);
Форма.Параметр.выгрузить(сп);
28 Vladal
21.12.11
Что заметил - если открыт отлачик  и сджелан стоп перед вызовом формы второй обработки - срабатывает.
Если стопа не было, пролетает мимо.
29 Vladal
21.12.11
Выгрузить... Загрузить... Хм.. ща попробую.
30 Ёпрст
Ну ёпта.. Сразу не мог об этом сказать ??
Лови в ПриПовторномОткрытии свой список.
У тебя вторая форма еще не закрыта.
31 Vladal
21.12.11
При повторном.. сфигли она не закрылась? ща пофиксю.
32 Vladal
21.12.11
там фигня такая теперь - в полученный параметр я помещаю результат - Сп.Установить("Табл", Табл);
и он не читается:
   Табл = Сп.Получить("Таблица");
33 NS
21.12.11
ОткрытьФорму не вызывается сразу!
Сразу вызывается и ждет результата только открытьформумодально.
34 mdocs
21.12.11
Если форма уже открыта, то нужно юзать ПриПовторномОткрытии()
35 1Сергей
21.12.11
(34)* в вызывающей форме, а не вызываемой
36 mdocs
21.12.11
(35) Да. Если не модально, то вызывающую форму тоже "открывать" из вызываемой и передавать параметры
37 Vladal
21.12.11
(35) Рекурсивно?
Форма 1: Открыть Форму("Отчет, сп, "ОбработкаТЗ");
ОбработкаТЗ:
Форма.Параметр;
ОткрытьФорму ("отчет", СП, "ОтчетТМЦ.ert");
Так??
38 mdocs
21.12.11
если не ошибаюсь да, и в первой форме ловить приповторномоткрытии
39 Vladal
21.12.11
Восстановил из архива, что было на утро.
Работает.
НУ что за дела, блин?
